Методические материалы по разработке СТУ и СМИС, СМИК, СУКС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 03.08.2019, 08:42
#3761
superkot007
skkkk, благодарю!
[Выделить все]
 (open (getfiled "Выбрать файл для сохранения данных" (strcat (getvar "DWGPREFIX")(vl-filename-base (getvar "DWGNAME"))) "txt" 1) "a")
В такой конструкции не будет проблем?
Технически, в составе лиспа, работает корректно.
superkot007 вне форума
Непрочитано 03.08.2019, 09:04
#3762
skkkk
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Не должно быть, вроде.
skkkk на форуме
Непрочитано 04.08.2019, 21:30
#3763
Ну, не будет - если только в ответ на getfiled не нажать Esc
Непрочитано 13.08.2019, 17:58
#3764
Сет
Подскажите, как программно изменить высоту рамки и установить выравнивание мультитекста?
Сет вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 18:51
#3765
Выравнивание: либо менять свойство AttachmentPoint, либо менять 71 группу в DXF. А что за "высота рамки"? Если блок - то соответствующие масштабы.
Непрочитано 13.08.2019, 22:40
#3766
Сет
Мультитекст же вписывается в рамку. Мне нужно программно задать ее ширину, высоту и выравнивание. С шириной все просто, с выравниванием ты подсказал, а с высотой пока вопрос.
Сет вне форума
Непрочитано 13.08.2019, 23:19
#3767
Сергей812
вроде 45 группа задает отступ рамки от границы самого текста. А сама рамка никак не настраивается - видима, она рассматривается как контейнер для мультитекста, а не как отдельный элемент.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 14.08.2019, 15:40
#3768
Сет
Тогда как бы решить вот такую задачу. Смотри поясняющую картинку. Нужно программно задать ширину, высоту, содержимое и выравнивание мультитекста. В случае на картинке пользователь задает ширину зеленой рамки, высоту этой рамки, текст, указывает точку вставки (красный квадратик) и программно рисуется мультитекст по заданным параметрам. Прототип функции такой:
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq acad_application (vlax-get-acad-object))
(setq active_document (vla-get-ActiveDocument acad_application))
(setq model_space (vla-get-ModelSpace active_document))
(defun c:my_mtext (/)
(setq width (atoi (getstring T "Введите ширину текста:")))
(setq height (atoi (getstring T "Введите высоту текста:")))
(setq text (atoi (getstring T "Введите текст:")))
(setq mtext (vla-AddMText model_space (vlax-3D-point (getpoint "\nУкажите точку вставки:")) width text))
Сет вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 18:58
#3769
jeka_me
Добрый день.
Прошу написать команду, к примеру "deltemp", при вызове которой, удалялось бы все с конкретного слоя "Temp". И пояснить используемые команды в программе.
Спасибо.
jeka_me вне форума
Непрочитано 18.08.2019, 20:34
#3770
Все просто:
1. Проверить наличие слоя
2. Если слой есть, то разблокировать и разморозить
3. Пройтись по всем блокам (включая модель и пространства листов) и удалить в них примитивы, лежащие на слое
Скорее всего, будут проблемы с атрибутами и описаниями атрибутов, но это уже отдельная песня.
Непрочитано 18.08.2019, 22:54
#3771
jeka_me
Благодарю за быстрый ответ, но есть пару нюансов:
1. Алгоритм действительно не сложный и понятный, но с реализацией у меня проблема, хочу воспользоваться: "Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)".
2. Из блоков и листов удалять не надо.
jeka_me вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 00:13
1 | #3772
skkkk
Все просто
Вспомнился Эйнштейн со своим "Вы думаете, что всё так просто? Все просто, но совсем не так!"
jeka_me, "научите" и "напишите" - это ведь два разных слова с далеким друг от друга смыслом. Ход хитрый, но кажется, его уже раскусили
Знаю, знаю, вместо того, чтобы ворчать тут, предложил бы что-то по делу.
Рекомендую попробовать из готового - тема на форуме "Подготовка подосновы". Там есть команда, которая удаляет слой вместе со всеми объектами на нем.
Правда, судя по описанию задачи, сам слой удалять не нужно. Тогда можно вот так (без проверки на блокировку/заморозку слоя, без удаления в блоках и на листах - удаляет в текущем пространстве, т.е. в данном случае - в модели):
[Выделить все]
 (defun C:deltemp ( / ss)
	(setq ss (ssget "_X" '((8 . "Temp"))))
	(if ss
		(vl-cmdf "_.ERASE" ss "")
		(princ "/nОбъекты не найдены")
	(princ)
Код не проверял, но надеюсь, нигде не напортачил, так как особо и негде тут напортачить. В свете последних новостей не уверен, что будет работать на самых новых автокадах. Хотя должен бы.
skkkk на форуме
Непрочитано 19.08.2019, 00:42
#3773
jeka_me
Всего 8 строк, а моей признательности нет границ)
Все работает именно так как я ожидал.
Хорошая мотивация для саморазвития, еще раз выражаю благодарность.
jeka_me вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 08:15
1 | #3774
А есть еще команда _.laydel, которая заодно и слой сносит...
Непрочитано 27.08.2019, 19:10
#3775
Boxa
КЖ; C#
Вооот и лисп уже не очень то и нужен. Сносим слой со всем содержимым и создаем его заново - макрос.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 29.08.2019, 20:26
#3776
superkot007
Добрый вечер!
Как разбить строку на части, например, по встречающимся "-"?
Исходные строки типа "AA.BBxCC.DD-EE-FF-GG-HH-12345-I-J-6.7 лист 98".
Попробовал следующее:
[Выделить все]
(setq PP0 (substr PP_ORIG (1+ (vl-string-search "лист" PP_ORIG))))
(setq PP1 (vl-string-right-trim PP0 PIPELINE_ORIG))
(setq PP2 (substr PP1 (1+ (vl-string-search "-" PP1))))
(setq PP3 (vl-string-right-trim PP2 PP1))
Столкнулся с тем, что код работает нестабильно.
С PP0 все нормально, в нее попадает "лист ...". А вот в переменную PP1 могут попадать как корректные значения (новая строка заканчивается цифрой/буквой) так и какие-то выкидыши (новая строка заканчивается "-", хотя до обрезки по "-" еще не подошли). Соответственно, дальнейшие разделения превращаются в кашу.
Непрочитано 29.08.2019, 21:20
#3777
Сергей812
Как написан, так и работает) Есть исходная строка, ввести две локальных переменных - индексы начала (SSG) и конца сегмента (ESG).
Вначале SSG=1, ESG=индекс позиции первого разделителя (через поиск)-1. Получили через substr первый сегмент.
А потом SSG=ESG+1(после разделителя), и если SSG не вышло за пределы строки - ищем ESG как следующую позицию разделителя, при этом SSG-1 является позицией начала поиска для vl-string-search.
И так сдвигаемся по исходной строке, не надо никаких подрезок строк делать - наверняка там где-то и вылезают выкидыши ваши из-за несогласованности индексов позиций.
p.s. Если один символ в разделителе - то лучше vl-string-position использовать, наверно - она должна быстрее работать по идее.
Непрочитано 29.08.2019, 23:05
#3778
superkot007
Сергей812, спасибо за расписанный алгоритм)
Получилось примерно следующее:
[Выделить все]
 (setq SSG 1); - индекс начала сегмента
(setq ESG (vl-string-search "-" PIPELINE_ORIG); - индекс конца сегмента
(setq PIPELINE_UNIT (substr PIPELINE_ORIG SSG ESG)); - извлекаемая секция
(setq PIPELINE_NEXT (substr PIPELINE_ORIG (+ ESG 2))); - хвост без "-"
Выбрал более понятный (для себя) итерационный подход, где можно обойтись без SSG (всегда будет = 1).
Повторяя строки 2-4 нужное число раз, извлеченные фрагменты передаются в дальнейшую обработку.
Непрочитано 29.08.2019, 23:13
#3779
Сергей812
Ну я стараюсь поменьше операций изменений строк делать, так как они самые ресурсоемкие)
Непрочитано 30.08.2019, 07:40
#3780
Один из многих вариантов с https://www.theswamp.org/index.php?topic=55402.new#new :
[Выделить все]
 (defun _peelstring (string del / str pos lst)
  ;; Tharwat - date: 07.Nov.2015        ;;
  (while (setq pos (vl-string-search del string 0))
    (setq str    (substr string 1 pos)
          string (substr string (+ pos (1+ (strlen del))))
    (and str (/= str "") (setq lst (cons str lst)))
  (and string (/= string "") (setq lst (cons string lst)))
  (reverse lst)
Система Техэксперт
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 270 19.07.2020 23:34
