Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соосность колонны и связи
Непрочитано 15.08.2019, 12:10 #1
Tokouzn
Добрый день! никогда не задумывался, расстояние в мм, НО есть ли принципиальное различие по соосности колонны и связи по этим двум вариантам и как делать правильнее, соосность по профилям (2вар), или же по пластине по колонне (1вар)
Непрочитано 15.08.2019, 15:01
1 | #2
Lombardin
Считаю, надо смотреть по оси передачи нагрузки на колонну. Правильнее обеспечить соосность колонны и пластины.
Lombardin вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 15:10
1 | #3
user555
Конкретно в этом случае - вообще без разницы - хотя правильнее, как написано выше
user555 вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 15:27
1 | 1 #4
eilukha
Сообщение от Tokouzn Посмотреть сообщение
- по 1 варианту, потому как никто на монтаже разбираться не будет с какой стороны фасонки прикручивать элемент.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2019, 17:48
Tokouzn
Всем спасибо!
Tokouzn вне форума
Непрочитано 15.08.2019, 18:25
1 | #6
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
И так ещё можно:
Yu Mo вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2019, 20:36
Tokouzn
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
И так ещё можно:
то есть профили по осям, а пластины как получаются
Tokouzn вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 08:49
dik-son
Kazan
Имеется ввиду, наверное, что на оси будет лежать как сама стержень связи, так и прилегающие лицевые поверхности пластин.
dik-son вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 09:22
Lombardin
Попытался показать действие нагрузок, но тут понял, что по центру может вообще не колонна быть и надо еще собственный вес учесть. Подойдут ли такие нагрузки к вашей конструкции, решать вам, Tokouzn.
Непрочитано 16.08.2019, 10:07
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
ну если до такой степени вам не даёт покоя несоосность, то можно сделать так (см. вложение):
Это особенно хорошо, когда делаешь КМД, потому что не возникнет необходимости делать левые / правые исполнения отправочных марок, т. к. всё по центрам с любых сторон. Симметрично и эстетично
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 10:22
eilukha
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
- малейшее воздействие на фасонку с односторонним швом (до прикрутки распорки) и она отлетела (шов на выворот не работает).
eilukha вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 10:26
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
с внутренней стороны шов тоже есть между пластинами. Расстояние на толщину прикрепляемой пластины (8-10мм). Да и кто его будет выворачивать, разве только если не спецом. И не торчит пластина сильно много, надо бы постараться его сломать, как-никак сварка заводская, и прям "малейшее" воздействие его не сломает точно.
Это я старый, до корректировки выложил.
Вон новый вариант
Последний раз редактировалось Sergey_v, 16.08.2019 в 10:36.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:02
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
это он на картинке есть...как его физически выполнить? Уж с разделкой тогда и односторонний шов нормальный
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:09
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Почему нельзя выполнить шов без разделки между двумя уголками..? Высота уголка может быть - 100-120мм (для ригелей фахверка, для связей и т. д.)
Тут уголок показан, но смысл тот же
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:12
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Тут уголок показан
даже с расстоянием 20 мм между ними...Добраться внутрь полуавтоматом (да даже электродом)...ну, не знаю
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:16
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Это ересь. Во-первых сварку между пластинами не сделают (максимум у одной, у второй нет). Во вторых соединение "вилка" еще на начальном курсе лекций МК и Технологии изготовления МК не рекомендуется использовать. Монтажники вас проклянут. Также его я ни разу не встречал ни в одной из серий. Да и вопрос а зачем? Усилие кручения? Посчитайте его порядок и какой вклад оно внесет. Плюс гибкость фасонки его снизит. Первый вариант ТС.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:23
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Спасибо за дельный отзыв. Я тоже нигде не встречал. "Вилка" была как вариант. Ну если этот вариант до такой степени невозможен (хотя почему нет?), то да, скорее вы правы.
Но всё же, ничего столь категорично невозможного с этим вариантом я не вижу. При болтовых соединениях всё равно нужна максимально возможная точность
----- добавлено через 35 сек. -----
уголок 50*5. Нет совсем никакой возможности на эту глубину добраться электродом..?
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:41
eilukha
- наплевать, конечно, можно. Какой шов может получиться, если электрод параллелен катету шва?
eilukha вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:46
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
и с какой такой стати я буду проклят монтажниками..? (тьфу-3) Если ты не можешь попасть между пластинами, то где гарантия, что ты попадёшь "отверстие в отверстие" в других местах..? Значит ты сам неаккуратный криворук.
Да и "не рекомендуется" не означает что вовсе запрещается. А насчёт того, что прямо "малейшее воздействие" сломает всё это хозяйство, то при желании легко ломается всё что построено.
На вопрос "зачем всё это" см. шапку темы.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 12:02
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Для понимания надо открыть СП 70 тот который несущие и ограждающие. И посмотреть монтажные допуски. Посмотреть технологию монтажа МК. Нарисовать в акаде две стойки(колонны) с вилочным стыком и попробовать воткнуть туда связь не сразу как она должна стоять, а вначале один конец потом второй. Вы же не самолет собираете, и не ферму в заводских условиях. У вас монтаж на строительной площадке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 259 04.03.2020 08:17
Закручивание двутавровой колонны распоркой, смещенной от плоскости вертикальной связи Сет Металлические конструкции 32 19.12.2016 12:47
К какому участку колонны применять мю полученное через вырезание плоских рам, КЗУ и формулу Эйлера ? Tyhig Металлические конструкции 16 21.09.2016 15:44
Проектирование ВОЛС ищу пример Евгений 1902 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.04.2013 01:48
Расположение связей по высоте сечения ригеля и колонны GybelindaV Металлические конструкции 14 10.12.2012 14:22
