Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему квадратные шайбы в базах колон обваривают с 2х сторон
Непрочитано 16.08.2019, 11:15 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Здравствуйте. В типовых проектах квадратные центрирующие шайбы наваривают на опорную плиту колонны с двух, а не с четырех сторон. Почему?
Непрочитано 16.08.2019, 11:27
w7ra
Нет возможности выполнить сварные швы.
w7ra вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:28
nick.klochkov
ну а как "подлезть" с 2х других?)
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2019, 11:29
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
В общем, если есть доступ, то можно обваривать и с четырех сторон, да?
VAV вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 11:33
slava_lex
Конструктор
Эти швы конструктивные и смысла заморачиваться с обваркой нет
slava_lex вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2019, 11:39
VAV
Проектировщик
Воронеж
спасибо за ответы. Подскажите, как проверить толщину данной шайбы? Она вроде несколько тоньше плиты базы
VAV вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 14:10
Taracka
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
В смысле проверить? Померить?
На чертеже все написано.
Taracka вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 14:21
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Расчетом? Балка на двух опорах, пролет равен дырке в базе, усилие болта в центр пролета
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2019, 14:47
VAV
Проектировщик
Воронеж
Спасибо
VAV вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 13:01
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Если шайбы сделать круглыми, то электрод залезет глубже и длина сварного шва получится больше на 17.8%
Yu Mo вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 17:12
Бахил
Царицын
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
они, скорее всего, провалятся в отверстия. Закон Мэрфи однако...
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 19:29
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Какой закон? Солдафон Мерфи шутки армейские шутил, а не законы открывал - это во-первых, а во-вторых, шайба не должна сдвигаться от вполне конкретных сдвигающих нагрузок. Это или расчетные (согласно СП43, раздел по расчету анкерных) сдвигающие от колонны, или проверочный удар молотком (согласно СП70) по гайке.
Не нужно незнания замещать анекдотами.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 20:10
Бахил
Царицын
а во-вторых,
Земля плоская, а Волга впадает в... Впрочем, насчёт Волги ты уже в курсе.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 21:08
Старый Дилетант
Дилетант
Или овальные. Правда в этом случае их придется покрутить
Рассчитайте диаметр так, чтобы не провалилось
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 21:14
Ильнур
Уфа
...Рассчитайте диаметр так, чтобы не провалилось
Это сложно очень, согласно Мерфи.
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 22:03
1 | #16
Старый Дилетант
Дилетант
- Василий Иванович, а почему у поезда колеса стучат?
- Колесо, Петька - это круг. Круг это - Пи эр квадрат. А ты пробовал квадрат по рельсам катить?
ВЛОЖЕНИЕ. Согласно Мэрфи. Акела промахнулся
Болты ~М30, отв. в шайбах ~d80.
О том, что длина нарезки фунд болтов 250, на чертеже написано дважды: в примечаниях и в спецификации. Как выверочные гайки и шайбы используются по назначению видно на фото.
Кстати, теперь две шайбы можно совершенно спокойно приварить с 4-х сторон.
P. S. Посмотрел на других снимках - нарезка вроде нормальная, похоже кое-где в отметках промахнулись
ID:	216958  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	216959  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.08.2019 в 15:52.
Непрочитано 20.08.2019, 02:24
Бармаглотище
КМ, КМД
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 05:28
qwer18
Расеюшка
Акела промахнулся
Классика, жаль что ни на одно фото из анкеров "гусей" не нагнули
qwer18 вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 07:05
Komplanar
А с какой целью в верху анкерных болтов просверлены отверстия, да ещё и кое-где не по центру?
Komplanar вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 07:39
Бахил
Царицын
диаметр
Мне вот интересно: зачем из квадратной шайбы делать круглую? В чём сакральный смысл?
Бахил вне форума
Sw построение многоугольника с числом сторон более 40 Верра SolidWorks 5 13.07.2018 11:19
Почему в базах не учитывается прижим от момента? Axe-d Металлические конструкции 81 26.05.2017 15:10
Сечение колон и толщина пилонов Stepan1983 Архитектура 2 31.07.2016 22:52
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
