Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лифты в незадымляемых лестницах
Непрочитано 04.07.2008, 03:33 #1
Zor
В СНиП 21-01-97. 6.33 сказано, что В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов.
Вопрос такой: существуют ли условия, при которых возможно установить лифт в незадымляемую лестничную клетку, чтобы она осталась эвакуационной? Сама лестница располагается как бы в пристройке вне объема здания.
Непрочитано 04.07.2008, 11:50
casemsot
Архитектор
выгородить лифтовой холл стенами и заполнением проемов, имеющими нормативную огнестойкость
casemsot вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 12:04
Vishenka_vv
Че то я не пойму, Вас! незадымляемая лестничная клетка уже по определение является эвакуационной! а что касается встроить лифты в ее объем............... интересно как это может получиться планировочно???? другое дело пристроить рядом сделав единый лестнично-лифтовой узел.............. так это нормальное решение
Vishenka_vv вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 13:26
Perezz!!
нет
Perezz!! вне форума
Непрочитано 04.07.2008, 13:29
Perezz!!
в незадымляемую лестничную клетку нельзя устанавливать лифты
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 12:37
AAE_01
СП 1.13130.2009
9.5.14 В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать лестничные клетки с выходами через тамбур-шлюзы, а также с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)) при условии устройства в наружных стенах лестничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,06 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) на 1 мСП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) ее объема.
Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифтами разрешается не разделять по высоте перегородками.
Планируется замена лифта в здании элеватора.
Там как раз лифт находится в ЛК (без холлов и прочего; выход из лифта на лестничную площадку).
Высота здания порядка 70 м.
Т.е. ЛК точно не Л1 (применимо до 28 м).
Получается, что можно размещать для элеваторов в незадымляемой ЛК лифт?
Или просто не было на момент устройства лифта требований аналогичных СНиП 21-01-97. 6.33 и надо через СТУ действовать?
AAE_01 вне форума
Лифты, Подъемники, Ростехнадзор и проектная организация irwave Прочее. Архитектура и строительство 21 16.04.2019 21:14
Лифты для жилых домов SvetlyachOK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2008 14:11
Панорамные лифты evgsar Прочее. Архитектура и строительство 4 06.05.2007 19:08
