Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 16.08.2019, 14:32
#621
Алексей_Л.
Дайте схему. Проверьте деформации.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 15:54
| 1 #622
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Первое, что приходит в голову, не видя схемы. Если башня смоделирована как шарнирно-стержневая система с использованием КЭ4 (пространственный шарнирный стержень), то, разбив такой элемент на несколько маленьких КЭ4, получаем весёлый механизм.
Yu Mo вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 18:05
#623
Andrey Drey
Схема у меня выполнена в Лира-Сапр 2018. смогу дать ее только в понедельник. Пояса у меня не стандартного сечения, в виде гнутого швеллера. Только полки у этого швеллера не под 90 градусов, а под 60 градусов согнуты. И пояса задавал через конструктор сечений в виде характеристик сечения. А вот какой тип КЭ я не обратил внимания.
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 16.08.2019, 22:24
#624
eilukha
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Что еще можно попробовать проверить?
- тип КЭ.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 11:20
#625
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Проверь признак схемы
Liam на форуме
Непрочитано 17.08.2019, 11:41
#626
Akim_1989
Расчетчик
Всем привет! Создал и посчитал в Лира-САПР 2018 стальную башню высотой 43 м. Все нормально посчиталось. Потом решил пояса башни разбить еще на ряд мелких элементов и появилась геометрически изменяемая система. Упаковку схемы делал. Двойных узлов не нашел. Что еще можно попробовать проверить? Картинки схемы приложил.
У вас скорее всего стержни 4го типа. А нужен 10й тип.
Akim_1989 на форуме
Непрочитано 17.08.2019, 15:11
#627
Дмитррр
НЛО
Andrey Drey, проверь, не поставил ли ты там шарниров.
Второе: не забыл ли "упаковать" схему.
А вообще введение дополнительных КЭ уточняет расчёт, но всего на процентов 5. Обычно так никто не делает. Обычно хватает увеличения количества расчётных сечений стержней до 5-7.
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме
Непрочитано 18.08.2019, 08:48
#628
Andrey Drey
Признак схемы у меня 5. Упаковку схемы делал. Тип КЭ проверю.
Непрочитано 19.08.2019, 05:28
#629
Andrey Drey
Проверил тип КЭ. Все элементы КЭ10. Наличие шарниров проверил. Шарниров нет. Упаковку схемы делал. Выкладываю схему. Схема выполнена в Лира-САПР 2018.
Тип файла: rar башня 43 м в6.rar (54.1 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 19.08.2019, 08:53
#630
a.a.osolodkin
Черепоовец
У вас момент инерции при кручении у поясов равен нулю, как следствие крутильная жесткость тоже равна нулю.
a.a.osolodkin вне форума
Непрочитано 19.08.2019, 11:21
#631
Andrey Drey
Спасибо. Пересчитал сечения поясов на крутильные характеристики в "конструкторе сечений". Пересчитал схему. Ошибок ни каких не выдало.
Непрочитано 17.09.2019, 11:08
#632
andreev.dm
Краснодар
Доброго дня.
Столкнулся с проблемой. При расчете на динамические воздействия вылетает ошибка - ГИС. Уже все перепробовал - менял жесткости, убирал шарниры, сшивал и т.п. Не помогает.
Схемка во вложении. Большая просьба помочь.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Вопрос снят
Не поменял признак схемы после того как из плоской рамы пространственную сделал
Тип файла: zip схемка.zip (82.9 Кб, 7 просмотров)
andreev.dm вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 13:21
#633
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Добрый день.
Бьюсь уже несколько дней со схемой коллеги. не могу понять почему выдаёт ГИС. Подскажите пожалуйста.
Создано в ЛИРА САПР 2017.
Тип файла: rar Здание1.rar (453.6 Кб, 7 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 20.04.2020, 14:00
1 | #634
27legion
Хабаровск
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
неверно были заданы шарниры в указанных местах, у вас механизм получался
Тип файла: rar Здание1.rar (453.6 Кб, 1 просмотров)
27legion вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 19:33
#635
erikbond
Ульяновск
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
Спасибо!
erikbond вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 18:46
#636
nxdorma
Добрый день! Не могу понять, почему при расчёте модели появляется сообщение о ГИС. Из нагрузок приложен только собственный вес.
ПК ЛИРА 10.8 x64
Заранее спасибо!
Тип файла: rar расчётная схема с сечениями.rar (5.39 Мб, 6 просмотров)
nxdorma вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
