Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Работа со слоями и именованными видами в AutoCAD
Непрочитано 25.06.2014, 17:16 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Кулик Алексей aka kpblc, я честно пользовался поиском!
Задаю именованные виды, обнаруживаю, что помимо положения экрана, автокад запоминает включенные/выключенные слои. Как можно пользоваться только первой частью удобной штуки?
Спасибо..
Непрочитано 25.06.2014, 17:21
При создании именованного вида сними галочку "Сохранить с видом снимок слоев"
Автор темы   Непрочитано 25.06.2014, 17:23
dorogi-dorogi
А слона то я...
Спасибо!
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 09:42
Кондратий Тихонович
Сообщение от dorogi-dorogi Посмотреть сообщение
А как только второй?
Т.е. мне нужно "одним кликом" переключать только настройки слоев (цвет, толщина линий, видимость слоев и т.п.).
А координаты и зум не надо.
Можно это сделать в автокаде?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 11:01
Сергей812
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Одним кликом - это программно. Писать программы вы не будете - это уже всем понятно.
А так есть команда _LAYWALK (обход слоев), например.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 12:52
Кондратий Тихонович
Не. Это не то.
Хотя лэйвэлком я тоже пользуюс.
Мне нужно переключать свойства сразу всех слоев.
Т.е. нужно создать именованную конфигурацию,а потом активировать её кликом по её имени в списке имён конфигураций
Непрочитано 17.08.2019, 13:35
Сергей812
ну так создавайте в менеджере слоев именованную конфигурацию состояния слоев... не устраивает штатный функционал - пишите свой или в раздел исполнителей.
Непрочитано 17.08.2019, 13:49
Кондратий Тихонович
как?
Непрочитано 17.08.2019, 14:17
Сергей812
как?
у вас лапки? Не в состоянии ни в поисковик забить, ни открыть менеджер слоев и посмотреть меню?
Непрочитано 17.08.2019, 15:47
Кондратий Тихонович
Ну вижу. Там фильтры. А конфигурации-то слоев как запомнить
Непрочитано 17.08.2019, 16:02
Сергей812
Дочитать контекстное меню списка слоев до конца.
Непрочитано 17.08.2019, 17:52
Кондратий Тихонович
Спасибо. Попробовал. Получилось
Непрочитано 07.09.2019, 16:00
Кондратий Тихонович
Ещё вопрос по "именованным видам"
Можно ли в именованном виде сохранить сразу несколько неименованных?
Поясню, что имеется в виду.
У меня экран разбит на 4 квадрата (неименованных вида)
Нужно чтобы в именнованном виде сохранились сразу все 4 не именованных вида.
Чтобы при восстановлении именнованного вида восстанавливалось изображение сразу в 4-х квадрантах.
Это возможно?
Непрочитано 09.09.2019, 23:12
engngr
сети
Московия*
Это называется видовыми экранами.
Это возможно?
Для 30-летнего стажа не должно быть проблемой.
_view
_vports
_-vports
Последний раз редактировалось engngr, 10.09.2019 в 08:19.
engngr вне форума
Непрочитано 10.09.2019, 21:08
Кондратий Тихонович
_view
_vports
_-vports
Вопрос в следующем:
Это возможно?
Непрочитано 16.09.2019, 23:12
Кондратий Тихонович
Вопрос про работу со слоями.
Можно ли выделить объеты на чертеже и перенести их на слой, которого ещё нет, имя которого будет задано в процессе переноса?
Просто бывает необходимость быстро "отщепить" ряд объектов на отдельный слой.
И ещё.
Можно ли "расщепить" объект на два слоя. Чтобы он принадлежал исходному слою и новому слою, который будет создан в процессе "отщепления"
Непрочитано 17.09.2019, 08:03
Boxa
КЖ; C#
Бывает... А бывает что справку совсем лень читать, да и на экран смотреть...
_бложиг
Boxa на форуме
Непрочитано 17.09.2019, 09:48
Сергей812
А раньше эта команда была в Express Tools, насколько помню
нет, стандартными средствами выделять один и тот же объект по одному или другому слою не получиться. Это все программно решается, надстройками.
Непрочитано 17.09.2019, 19:46
Кондратий Тихонович
Блин. Что не спрошу на всё у Вас ответ, что это нужно самому писать код.
Почему самые необходимые функции не реализованы в САПР и юзверь должен изучать программирование и сам их писать?
получается слои есть, а более или менее удобных средств работы с ними нет
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Спасибо. С "копи" понятно. А если нужно "мовэ"?
Непрочитано 17.09.2019, 19:52
кондратий
Может, все же проблема не в ответах, а в вопросах и хотелках?
Это кому они "самые необходимые"?
Или нет понимания, как с ними работать и для чего они предназначены.
То есть поменять слой примитиву - непосильная задача. М-да.
Параллельная работа в bricscad и autocad? JohnSmith Другие CAD системы 2 23.11.2011 14:18
Работа с файлами по сети (AutoCAD) trio AutoCAD 18 07.12.2010 12:21
Работа со слоями в AutoCAD 2008 Alexannn AutoCAD 3 16.11.2010 04:30
Совместная работа CorelDRAW 12 и AutoCAD 2002 Ezdorov AutoCAD 9 31.08.2006 09:36
