Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение атрибутов блока в определенном порядке
Непрочитано 20.08.2019, 09:03
Raylond
Доброго времени суток.
Появилась задача, к которой не знаю как подойти.
Имеется чертеж с большим количеством блоков с атрибутами, значения которых уникальны в рамках этого чертежа.
Необходимо ускорить следующий процесс: поочередное копирование атрибутов этих блоков в произвольном порядке в файл Excel.
При работе через извлечение данных - все получается, но в произвольном порядке.
По сути нужно реализовать следующее - тыкнул на блок -> значение атрибута записалось в ячейку открытого файла эксель и ячейка сдвинулась вправо, тыкнул на следующий -> операция повторилась.
Можно ли это сделать через макросы или еще каким-то образом?
Подскажите пожалуйста в какую сторону воевать.
Заранее спасибо.
Непрочитано 20.08.2019, 11:29
trir
Это всё делается через БД: Map 3D, FDO
жалко только, что FDO не рисует 3D/4D объекты
trir на форуме
Непрочитано 20.08.2019, 11:36
Сергей812
Сообщение от Raylond Посмотреть сообщение
Мне собственно и интересно, на чем это можно сделать. Как Вы понимаете, профиль мой далек от программирования, но тот же эксель использую очень активно. VBA собирался осваивать как раз для развития тех вещей, которые делаю в экселе.
Но задача, описанная в теме - приоритетная.
Если ее реально реализовать через VBA - это прекрасно. Из пушки по воробьям стрелять нет никакого желания.
Ну так реализуйте)
1. В экселе ALT-F11 - вызываете редактор VBA
2. В меню Tools/Referenses находите и подключаете AutoCAD 20xx Type Library
3. В коде макроса Excel:
[Выделить все]
Dim lAcadApp As AcadApplication
Set lAcadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
Dim lCurrDoc As AcadDocument
Set lCurrDoc = lAcadApp.ActiveDocument
И далее переменная lCurrDoc будет аналогом ThisDrawing в многочисленных примерах кода VBA для акада в инете.
p.s. И попросите администрацию форума (через красный значок-треугольник) перенести тему в раздел "Программирование". К динблокам она никакого отношения не имеет)
И если знаете английский, то подчерпнете много интересного из книги
Последний раз редактировалось Сергей812, 20.08.2019 в 12:05.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 11:58
maratovich
г. Самара
Именно п.3 хочется ускорить. На данный момент человек ручками выбирает блок, копирует из него атрибут "имя", переходит в эксель и вставляет в ячейку. Считаем - минимум 4 действия.
Приложите пример чертежа с блоками и пример таблички в экселе.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 12:15
Raylond
Прилагаю. Исходник в dwg и приблизительный итог, который хотелось бы получить
Тип файла: dwg
DWG 2007
Блоки трасс.dwg (113.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: xlsx Итог.xlsx (11.1 Кб, 13 просмотров)
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 12:28
maratovich
г. Самара
Да, тут только руками указывать в каком порядке получать. Полным автоматом не получится.
Непрочитано 20.08.2019, 12:38
trir
нужно строить граф и обходить все ветви
trir на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 13:22
#27
Raylond
В любом случае руками, я и не хочу это полностью автоматизировать. Может неправильно объяснил - задача только лишь ускорить этот процесс. В начале предложили через attout делать. И оно работает. И очень похоже на то, что нужно. Но получается я создаю для каждой ветви новый файл и потом их тяжело обрабатывать.
Пытаюсь разобраться с VBA.. Конечно с наскока без знаний тут тяжело.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 13:29
#28
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
Я т.д., что для VBA 1000 объектов много, и на нескольких сотнях уже будут тормоза.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 13:38
#29
Raylond
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, VBA будет обрабатывать только те объекты, которые будут выбраны (по аналогии с attout). Их для каждой позиции будет не так много.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 14:04
#30
Сергей812
книжку из п.21 смотрите) Там и справка, и примеры сразу.
метод GetEnity - выбираете блоки-кабели в той последовательности, в который они должны быть представлены на листе. Даже COM-интерфейс (если из экселя работать) успеет за ручным вводом - если сотрудники у вас по 100+ объектов в сек не выбирают, конечно)
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 14:19
#31
Raylond
Спасибо всем большое. Буду изучать. Тему попросил перенести.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 15:03
#32
Melx
Куда-то делось сообщение... Прикладной смысл таков. Я проектирую системы электроснабжения очень немаленьких объектов. Одной из задач является раскладка огромного числа кабелей.
Есть такой способ - прокладка методом трасс. Смысл в том, что каждому физическому отрезку кабельной трассы (куча металлоконструкций, на которых лежат кабели) присваивается уникальный номер. Далее для каждого кабеля перечисляются эти номера в порядке физической прокладки кабеля. Что реализовано сейчас:
1. Рисуется чертеж с кабельными трассами. Каждый участок выполнен динамическим блоком с изменяемой длиной. Имеет уникальный атрибут номера.
2. Через извлечение данных формируется таблица с перечнем этих трасс и соответствующими длинами.
3. Человек, раскладывающий кабели создает таблицу в экселе и начинает для каждого кабеля по очереди заполнять графы таблицы: в первом столбце - маркировка кабеля (тоже уникальная), в последующих столбцах - пресловутые отрезки трассы в соответствии с п.1;
4. Далее через костыли и подпорки обрабатываются данные в экселе, формируется кабельный журнал, считается длина и есть еще ряд планов по развитию этого безобразия.
Для информации - количество участков трасс - тысячи, количество кабелей - иногда десятки тысяч.
На форуме четыре решения по трассам и КЖ:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=128427
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57484
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141086&page=3
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=138086
Начать думаю стоит с их разбора.
Melx вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 16:28
#33
VitalyAF
инженер
Я проводами в Autocad MEP занимаюсь с 2000-го года, ~19-ть лет на всех Autocad начиная с 2000-ой версии, так вот могу доложить,
что относительно небольшой объект - 9-ти этажное здание ~350 комм. портов еле-еле шевелится только! на маркировке кабелей и портов.
Причём каждый этаж в отдельном файле... В голом акаде пытаться делать это - безумие...
Я вас предупредил, а дальше дело ваше...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 16:57
#34
Raylond
Именно из-за проблемы тормозов четыре решения форума мне не очень подходят.
У нас над объектом может работать приличное количество проектировщиков.
Соответственно раскладки кабелей, как правило, выполняются по системам.
То есть массив данных в связке Автокад-эксель в процессе раскладки одного кабельного журнала не очень большой.
А потом средствами СУБД вообще без участия автокада можно обрабатывать общий массив данных из большого количества разных кабельных журналов. Подключать дополнительные библиотеки со сведениями о сечениях, диаметрах и массах кабелей, анализировать заполняемость кабельных металлоконструкций и т.д.
У нас сейчас основной объем делается вообще вручную. Поэтому сверхзадач не ставлю. Нужно прорабатывать постепенно.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 17:08
#35
Сергей812
логично, потихоньку уменьшать затраты подручной местной автоматизацией - чтобы появилась возможность двигаться дальше. Но сам подход неправильный, если планируете все-таки не стандартными средствами акада обходится, а переходить на программные. Для программного способа кабель-блок вообще не нужен, тем более если планируете использовать СУБД. Сильно упрощенно написал в этом посте.
Непрочитано 20.08.2019, 17:14
1 | #36
maratovich
г. Самара
Raylond
Если не получится освоить программирование - вот программа, которая показана на видео.
Сделано с минимальными требованиями за минимальный срок.
Тип файла: zip AtriBlocksetup.zip (3.16 Мб, 112 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 18:21
#37
Raylond
Raylond
Спасибо огромное. Как минимум возьму за основу если получится разобраться.
Возможно, но пока приходится обходится тем, на что хватает опыта и мозгов
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 19:16
1 | #38
Сергей812
Голый функционал (Excel->COM->Acad):
1. Заполнение начинается с активной ячейки листа в момент вызова макроса.
2. ESC прерывает программу.
3. Программа прощает один промах при выборе объекта, но два промаха (или правой кнопки мыши) подряд приводит к переходу к новому кабелю (строке).
4. Версия и разрядность акада не играет роли, подключать ничего дополнительно не надо в Reference.
5. Нет проверки подключения к акаду - когда будете дорабатывать - дополните.
6. Код дополнил подробными комментариями - может еще кто-нибудь примкнет в наш клан программистов-самоучек, посмотрев - как несложно все это делается в базовых вещах)
[Выделить все]
Option Explicit
' Декларируем API функцию (64-битный офис, для 32-битного нужно будет поправить)
Private Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As LongPtr) As Integer
' Получение атрибутов в указанном порядке
Public Sub GetAttrs()
  ' Получаем ссылку на акад
  Dim lAcadApp As Object
  ' Получаем ссылку на активный документ
  Dim lCurrDoc As Object
  ' Получаем активный лист книги
  Dim lActiveSheet As Worksheet
  Set lActiveSheet = ThisWorkbook.ActiveSheet
  ' Получаем адрес активной стартовой ячейки
  Dim lStartCell As Range
  Set lStartCell = lActiveSheet.Application.ActiveCell
  ' Индексы строки и столбца
  Dim lIndRow As Long: lIndRow = lStartCell.Row
  Dim lIndColumn As Long: lIndColumn = lStartCell.Column
  ' Объявляем переменные
  Dim lAcadEnt As Object, lPick As Variant
  Dim lAcadBR As Object, lIsNewRow As Boolean
  Dim lAttrs As Variant, I1 As Integer
  On Error Resume Next
  ' Переключаемся на акад
  AppActivate lAcadApp.Caption
  ' Запрашиваем блоки в бесконечном цикле
  Do While (True)
    ' Если акад готов к общению
    If (lAcadApp.GetAcadState.IsQuiescent) Then
      ' Запрашиваем очередной блок-кабель
      lCurrDoc.Utility.GetEntity lAcadEnt, lPick, vbCr & "Выберите кабель:"
      ' Проверка - если ничего не было выбрано или отмена
      If (Err.Number <> 0) Then
        ' Сбрасываем обработчик
        Err.Clear
        ' Если была нажата Esc
        If (GetAsyncKeyState(&H1B)) Then
          lCurrDoc.Utility.Prompt vbCr & "Работа завершена"
          Exit Do
        Else
          If (lIsNewRow) Then
            ' Переходим на начало следующего кабеля (строки)
            lIndRow = lIndRow + 1
            lIsNewRow = False
          Else
            ' Взводим флаг признака возможной новой строки
            lIsNewRow = True
          End If
        End If
      Else
        lIsNewRow = False
        ' Пытаемся привести к вставке блока
        Set lAcadBR = lAcadEnt
        ' Если не получилось
        If (lAcadBR Is Nothing) Then
          lCurrDoc.Utility.Prompt vbCr & "Выбран не блок!"
        Else
          ' Если блок имеет атрибуты
          If (lAcadBR.HasAttributes) Then
            ' Получаем массив атрибутов
            lAttrs = lAcadBR.GetAttributes
            ' В цикле по полученному массиву атрибутов
            For I1 = LBound(lAttrs) To UBound(lAttrs)
              ' Если найден искомый атрибут
              If (lAttrs(I1).TagString = "Номер_трассы") Then
                ' Заносим значение атрибута на лист экселя
                lActiveSheet.Cells(lIndRow, lIndColumn).Value = lAttrs(I1).TextString
                ' Смещаемся на новый столбец
                lIndColumn = lIndColumn + 1
                ' Выходим из цикла по атрибутам
                Exit For
              End If
            Next I1
          End If
        End If
      End If
    End If
  Loop
  ' Очищаем ссылки на COM-объекты
  Set lCurrDoc = Nothing
  Set lAcadApp = Nothing
End Sub
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 19:25
#39
Raylond
На такую помощь даже не рассчитывал. Спасибо еще раз большое. За подробные комментарии отдельно.
Raylond вне форума
#40
VitalyAF
инженер
Raylond
Слушайте, десятки тысяч кабелей, видимо гигантские объёмы, наверно крупный город или столица?
Соответственно контора солидная... Спрашивается, почему acad, да ещё голый?
Как вы собираетесь трассы, жгуты рисовать с пом. дин. блоков, откуда длины возьмете,
на 10-ках тыс. кабелей и просчёты длин будут исчисляться 10-ками бухт!
На практике длины корректируются до последнего момента, даже на автомате трудно посчитать...
Не пробовали намекнуть начальникам про специальный софт? ...
VitalyAF вне форума
Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока hwd AutoCAD 18 04.09.2020 16:21
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Неудаляемый слой в атрибуте блока. Смысл синхронизации атрибутов? АлексЮстасу AutoCAD 4 04.06.2016 01:59
Сбой подсказок атрибутов динамического блока gool Динамические блоки 5 26.10.2011 09:29
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
