Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Каким назначить параметр α−HHT метода
Непрочитано 25.08.2019, 02:24 #1
dima_kuzminki
Каким принять параметр α−HHT метода для прямого интегрирования движения для расчета спектра отклика перекрытий по акселерограмме?
Непрочитано 28.08.2019, 04:30
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В изложении авторов:
С. Ю. Фиалко. О постановке задачи интегрирования уравнений движения при расчете на сейсмику, реализованной в программном комплексе SCAD.
Видимо, в первом приближении ставить ноль, как он и есть по умолчанию. При обнаружении в результатах расчета высокочастотных помех подкрутить α вниз, до их исчезновения; главное - не перестараться, чтобы из-за потери энергии не уменьшить усилия; наверное, это делается с нескольких попыток. Примеры схем для тестирования есть в статье.
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума
CAD БИБЛИОТЕКА
Возможно ли в SCAD 21.1 провести экспертизу фундаментной плиты, у которой арматура уложена в нижнем слое без защитного слоя, т.е. каким образом это возможно осуществить? extrano SCAD 16 18.05.2018 16:48
Каким образом можно задать объединение перемещений в Femap with Nastran Pipetkins Расчетные программы 9 23.01.2018 11:13
Расчет плиты на упругом основании. По каким коэффициентам постели армировать. Dan_iil Лира / Лира-САПР 56 21.10.2016 09:27
По каким нормам проектируется межпоселковый газопровод gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 8 03.09.2013 10:06
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике Temna Железобетонные конструкции 6 08.11.2012 22:49
