Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нужна помощь в сборе нагрузок от скатной кровли на коньковый брус
Непрочитано 11.09.2019, 09:27 #1
Roman18
Помогите собрать нагрузку от скатной кровли на коньковый брус. Перечитал много материала, но так и до конца не понял.
Как я думаю:
1. узнаем вес всего пирога кровли (стропила,обрешетка,покрытие кровли, утеплитель), затем делим на косинус угла наклона кровли.
2. узнаем с снипе снеговую нагрузку и также делим ее на косинус угла.
3. далее узнаем ширину горизонтальной проекции грузовой площади конькового бруса
4. умножаем нагрузку на ширину грузовой площади
5. далее расчитываем как балку
Тип файла: pdf разрез п.pdf (813.4 Кб, 115 просмотров)
Непрочитано 11.09.2019, 09:59
Shtirlic
инженер
Калининград
Снеговая без косинуса
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 10:13
Roman18
почему без косинуса? ведь прогон несет больше снега, который лежит на скатной кровле чем на горизонтальной. или я чего то не понимаю?
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 11:56
kostik-b124
Сообщение от Roman18 Посмотреть сообщение
потому что снеговая нагрузка определяется на горизонтальную проекцию покрытия
kostik-b124 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 12:28
| 1 #5
v.psk
Псков
Ну это, смотря как считать.
Если повернуть и считать как горизонтальную неразрезную балку, то надо умножать.
Надо не забыть и про осевые силы, балка сжато-изгибаемая.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 12:35
Бахил
Царицын
Но тогда постоянную не надо делить.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 12:37
kostik-b124
а каким образом коньковый брус вдруг становится сжато-изгибаемым?
Непрочитано 11.09.2019, 12:38
| 1 #8
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
зачем дополнительно умножать на косинус угла, вы же считаете с учётом Мю, который берётся в зависимости от угла наклона кровли
----- добавлено через ~16 мин. -----
а вот постоянную уже умножаешь на косинус угла. Итого, вертикальная от постоянной у тебя будет чуть-чуть меньше, чем без учёта угла.
Вот этим умножением на косинус (угла наклона), ты приводишь к виду, как-будто бы наклонная балка будет горизонтальной. А опорная реакция (суммарная) этой балки и будет нагрузкой на конёк
Век Живи - Век Учись!
Последний раз редактировалось Sergey_v, 11.09.2019 в 12:54.
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 12:57
v.psk
Псков
Да, там же коньковый брус, виноват.
Тогда в целом так, с нагрузкой по грузовой площади может быть некоторый запас.
Да, и снег может быть неравномерный.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 13:47
| 1 #10
IBZ
Расчетчик МК
При сборе нагрузок на коньковый брус следует исходить из грузовых площадей, а не нагрузок. Если грузовая площадь в проекции имеет размер "a", то для постоянной нагрузки следует использовать площадь a/Cos a. так этот вид нагрузки действует по наклонному элементу. Снег же, согласно пункту 10.1 приведен на горизонтальную проекцию, поэтому его интенсивность умножается просто на "a". При малых уклонах, обычно не "хитрят" и используют в крошечный запас значение a/Cos a.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 14:02
Roman18
Правильно ли посчитал:
грузовая площадь = 4,057х3,688=14,96м2
Lбалки = 4,057м.
сбор нагрузок
1.кровля:
а)стропила= 0,08м*0,2м*500кг/м3*2шт=16кг*1,1/cos31=16,9 кг/м2 (1,1-коэф. надежности)
б)обрештека = 0,03м*0,12м*500кг/м3*3шт=5,4*1,1/cos31=6,9 кг/м2
в)черепица = 6кг*1,1/cos31=7,7 кг/м2
г) снег (5 район) = 250кг/м2*1,4=350кг/м2
д)собственый вес= примерно 20кг/м2
ИТОГО расчетная нагрузка = 401,5м2 кг/м2 или 401,5*3,68=1477,52 кг/м.пог
М=1477,52*4,057*4,057/8=3039,86 кг*м
принимаем деревянную балку 20х20см, тогда
M/W=3039,86/1333=228,04кг/см2 больше чем 130 кг/см2 = балка получается не проходит
Какие варианты есть ? Применить двутавр? опять у него узкая полка чтобы на него опереть стропила
Еще на поперечную силу посчитать балку надо или на смятие?
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Если подумать логически - постоянная нагрузка по длине ската больше чем если бы она была горизонтальной, а значит,я думаю, надо делить на cos наклона кровли. Или я не прав?
Тип файла: pdf балки.pdf (187.9 Кб, 37 просмотров)
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:14
v.psk
Псков
Roman18, примерно так.
Балку можно увеличить в высоту, зависимость момента сопротивления от высоты квадратичное.
Или сдвоить, например 2балки 250*120. Или изменить расчетную схему стойками и укосинами.
v.psk вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:21
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Мю=0,99, меньше единицы, т. к. у тебя угол больше 30°. То есть, ты уже уменьшил значение снеговой, проецируя на горизонт. плоскость.
Ровно так же, ты уменьшаешь значение постоянной, умножая на Cos30°=0,87.
Тут ещё есть такая тонкость. По СП 20 у тебя II вариант загружения. И ты из двускатной кровли выбираешь наихудший, т. е. снеговую умножь на 1,25
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 14:26
Roman18
зачем уменьшать значение постоянной если ее вес под наклоном больше чем в горизонте?
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:33
Бахил
Царицын
Ответ дан в № 2.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:39
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
уменьшаешь, но, зато у тебя появляется горизонтальная составляющая N, т. к. у тебя наклонная же балка
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 14:42
Roman18
все теперь уложилось
значит мне в расчете все материлы, которые под наклоном (стропила,обрешетка и т.д.) умножить на косинус угла?
Roman18 вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:45
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Да. Потом расчёт как сжато-изгибаемого элемента (N/A)+(M/W) ≤ Ry
И это будет расчёт только стропилы, а по опорным реакциям будешь считать коньковую
Sergey_v вне форума
Непрочитано 11.09.2019, 14:54
kostik-b124
Народ, что вы несете???
Человеку надо посчитать коньковый брус, зачем ему для расчета конькового бруса определять напряжения в стропилах???
Roman18 ты все правильно посчитал
1.кровля:
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 14:55
Roman18
Вопрос был про расчет конькового бруса.
Roman18 вне форума
Нужна помощь по определению высоты вентканалов в кровле. Masslay Конструкции зданий и сооружений 1 12.10.2015 11:22
Нужна помощь в проектировании стропильной системы деревянного дома rexxdz Деревянные конструкции 37 08.08.2015 22:06
Нужна помощь в расчете фундамента на искусственном основании для здания с подвалом. KateAB Основания и фундаменты 1 11.05.2015 22:25
Нужна помощь по сбору нагрузок на наружную стену крупнопанельного здания gadzho21 Конструкции зданий и сооружений 1 25.04.2015 22:14
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
