Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Извлечение атрибутов блока в определенном порядке
Непрочитано 20.08.2019, 09:03
Raylond
Доброго времени суток.
Появилась задача, к которой не знаю как подойти.
Имеется чертеж с большим количеством блоков с атрибутами, значения которых уникальны в рамках этого чертежа.
Необходимо ускорить следующий процесс: поочередное копирование атрибутов этих блоков в произвольном порядке в файл Excel.
При работе через извлечение данных - все получается, но в произвольном порядке.
По сути нужно реализовать следующее - тыкнул на блок -> значение атрибута записалось в ячейку открытого файла эксель и ячейка сдвинулась вправо, тыкнул на следующий -> операция повторилась.
Можно ли это сделать через макросы или еще каким-то образом?
Подскажите пожалуйста в какую сторону воевать.
Заранее спасибо.
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 19:35
#41
Raylond
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Raylond
Слушайте, десятки тысяч кабелей, видимо гигантские объёмы, наверно крупный город или столица?
Соответственно контора солидная... Спрашивается, почему acad, да ещё голый?
Как вы собираетесь трассы, жгуты рисовать с пом. дин. блоков, откуда длины возьмете,
на 10-ках тыс. кабелей и просчёты длин будут исчисляться 10-ками бухт!
На практике длины корректируются до последнего момента, даже на автомате трудно посчитать...
Не пробовали намекнуть начальникам про специальный софт? ...
Вопрос прекрасный. Это промышленные объекты, просто с очень большим количеством слаботочки, которая в нашей организации прокладывается электриками. Кроме АУПС и СС.
В конторе есть отдел, занимающий внедрением, но сейчас все топят за БИМ, 3D модели и так далее. Я тоже собираюсь этим заняться. Но начать хочу с перехода на Ревит, а на его базе уже развиваться дальше.
Чем больше контора, тем тяжелей перемены. При этом текущие задачи никуда не деваются и их нужно решать. Если освободить часть времени хотя бы кустарными методами, уже будет хорошо.
Если есть предложения со специальным софтом для прокладки кабелей, с удовольствием послушаю.
Пока нам презентовали решения от CSoft и Nanocad. Как уже говорил, хочу посмотреть на Revit MEP. Больше на вскидку ничего не вспоминиаю.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 19:43
#42
maratovich
г. Самара
Сообщение от Raylond Посмотреть сообщение
Это хорошо.
Это не хорошо.
и не надейтесь.
Голый AutoCAD с 3D динамическими блоками.
Посмотрите обязательно, то что это просто "красивый фантик" вы же не поверите. И обязательно попросите на презентации сделать именно то что вам надо, в 95% скажут - пока нет.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 19:44
#43
Сергей812
Не совсем понял - СС и обозначают Слаботочные Системы. Что же тогда у вас прокладывают электрики под видом слаботочки?)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 19:46
#44
Raylond
Вот именно так и заканчивается 100% презентаций, обучений и разговоров.
Поэтому пока стараемся как можем.
На счёт ревита, посмотрю. Просто его знание сейчас требуют во всех вакансиях практически. Не просто так же наверно?
Не могу себе пока что этого представить. Видимо мне придется пообжиться на форуме.
Под СС имел в виду только сети связи.
Мы раскладываем всю автоматизацию. И локальную автоматику, и АСУ ТП. А систем, повторюсь, очень много.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 19:53
#45
maratovich
г. Самара
Те кто составляет вакансии вообще не понимают про что пишут. Кадровики которые дают им такое задание лишь только повторяют модное слово. Начальник которые дают задание найти, пытаются найти хоть кого-то умеющего потому, что их текущие работники не хотят сидеть на ревите, а модным трендом хочется хвастаться.
В реалии 85% проектировщиков вообще понятия не имеют о 3D, а тем более о всяких узконаправленных, полу рабочих ревитах.
Непрочитано 20.08.2019, 19:54
#46
Сергей812
пишут - что будет преимуществом знание ревита. Единицы пишут - что надо обязательно знать, большинство просто про запас - в ревите максимум некоторые отделы работают или вообще только в мечтах руководства.
Логично, промка же - технология на порядки сложнее жилья/общественно-социальных объектов)
Кстати у вас что-то трехмерное/BIM и может пойти.. но не факт - что это обязательно ревит должен быть
Непрочитано 20.08.2019, 20:00
#47
trir
А потом средствами СУБД вообще без участия автокада можно обрабатывать общий массив данных
ну так в AutoCAD Map 3D можно сразу подключится к СУБД и сразу вносить данные в них, вместе с геометрией!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2019, 20:09
#48
Raylond
Сейчас это преимущественно выглядит так, что каждый работает в чем удобно. Архитекторам Ревит вроде подходит, ОВиК в Мэджикаде, что у технологов - честно говоря не знаю. Нам если металл рисовать (конструкции кабельные имею в виду), в принципе все равно.
Те, кто занимается БИМом в кучу это сводят. Но результат общий - модель, которая позволяет увидеть коллизии между смежными специальностями, не более. Это удобно и хорошо, но это - только часть работы.
----- добавлено через 40 сек. -----
Значит - это один из ответов на вопрос "в какую сторону воевать?" ) Приму к сведению, спасибо.
Raylond вне форума
Непрочитано 20.08.2019, 20:53
1 | #49
VitalyAF
инженер
Отправить сообщение для VitalyAF с помощью Skype™
Raylond
В Autocad MEP, а так же в Revit всё, что что связано с электрикой служит придатком к воздуховодам, т.е. вкл./выкл. клапанов, кранов и прочих электро причиндалов к вентиляции. Причём поддерживается модель только на уровне кабелей, т.е. система ничего не знает о жилах (кроме силовых фаз) и контактах.
Следовательно вся слаботочка на уровне проводов, а не контактов. Например, один UTP кабель часто расшивают на две телефонные розетки, следовательно с маркировкой проблемы. То же самое про схемы, в Revit их просто нет, рисуй как хочешь, линиями например...
Расчётов, таблиц и библиотек по ГОСТ тоже нет... Шкафы, щиты на уровне прямоугольников с контактами, никаких 3D и отчётов...
У Autodesk нет софта подходящего для проводок на планах. Для архитекторов да, с большой натяжкой, они этот сырой софт будут точить ещё лет 20-ть...
Про acad и revit забудьте, только время потеряете... ( я т.д.) Есть правда сторонние производители софта для Revit в т.ч. для электриков, но проектировать придётся опять же не по ГОСТ и из их материалов и оборудования и у них же покупать... т.е. быть на привязи...
Подходы к выбору и покупке софта должны соответствовать размерам, и чем больше контора, тем выше д.б. уровень
принятия решений, ваша задача не ковыряться в vba, lisp и прочих костылях, а дать руководству аргументированную инфу, со ссылкой на аналогичные солидные конторы, не берите вопрос на себя, иначе быстро окажетесь за бортом!...
Большие размеры конторы позволяют в т.ч. пригласить классных спецов из того же CSoft, пусть они занимаются подбором софта для вас, у них больше опыта и возможностей.
Будьте и сами в курсе, начиная поиск от общего к более конкретному, например, выясните список производителей подобного софта, сравните (сначала на youtub-е) их делая акцент на критически важных для вас моментах, например количество кабелей, PTC Creo легко формирует отчёт о сотнях! тысяч кабелей,
авто трассировка на уровне клемм и контактов и проч... Что бы ориентироваться в том, что вам будут предлагать...
Далее можно найти, установить и попробовать на ощупь конкретный софт... От общего к частному.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.08.2019 в 10:18.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 09:53
1 | #50
MCAD
Как Вы понимаете, профиль мой далек от программирования, но тот же эксель использую очень активно.
Тогда попробую продемонстрировать такое решение в нанокад или в СПДС GraphiCS.
Программирования "0" целых
http://www.youtube.com/watch?v=xh0HNuGPoFg&feature=youtu.be
MCAD вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 10:41
#51
Сергей812
+ стоимость СПДС )
Автор темы   Непрочитано 21.08.2019, 11:09
1 | 1 #52
Raylond
Еще раз всех благодарю. Очень много полезной информации.
Raylond вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 12:23
#53
MCAD
+ стоимость СПДС )
- затраты на программиста :-)
Offtop: Стоимость автокада Вас не смущает?
MCAD вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 12:50
#54
Сергей812
удельные затраты зависят от количества мест рабочих, а лицензию надо на каждое место покупать)
он у ТС есть в наличии, насколько понимаю.. а так да - не дешев, поэтому на "периферии" давно уже переходят на аналоги)
Непрочитано 21.08.2019, 13:01
#55
MCAD
Ну судя по содержимому #41 скорее нужен нанокад ОПС, а СПДС GraphiCS это просто универсальный инструмент. При желании можно настроить и сделать практически всё. Причём на ходу и самим проектировщиком. Этот задачу я решал минут 15, потом ролик дольше делал. :-)
MCAD вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 13:17
#56
Сергей812
Ну я тоже проектировщик. Написание кода (п.38) заняло не больше времени) А люди без опыта будут часами что в код тыкаться, что в спдс)
Непрочитано 20.09.2019, 19:33
#57
Кондратий Тихонович
Тоже столкнулся с аналогичной задачей.
На схеме блоками (красный кружок с атрибутом "ERROR", в котором описан тип ошибки) я пометил все ошибочые места.
Теперь хотелось бы "одним кликом" сгенерировать EXCEL файл "перечень ошибок в схеме", в первом бы столбце которого были бы описания ошибок, взятые из атрибутов "ERROR" блоков "кружок", а во втором бы столбце были бы коородинаты блока "кружок"
А ещё лучше бы было бы если бы кликнув по координатам в экселе можно было сразу спозиционироваться в место ошибки в автокаде
HELP ME
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:43
#58
Лиспер
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Схема на игле, игла в яйце, яйцо в утке, утра в зайце, заяц в шоке?
_dataextraction, либо собственный модуль. Может, есть и третий путь. Да и вообще матчасть стоит знать.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:53
#59
trir
AutoCAD Map 3D FDO
trir вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 19:54
#60
maratovich
г. Самара
HELP ME
Александр, это хотя бы даёт результат ?
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Неудаляемый слой в атрибуте блока. Смысл синхронизации атрибутов? АлексЮстасу AutoCAD 4 04.06.2016 01:59
Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока hwd AutoCAD 16 15.11.2013 14:53
Сбой подсказок атрибутов динамического блока gool Динамические блоки 5 26.10.2011 09:29
Извлечение атрибутов блока и вставка атрибутов в формулу andery AutoCAD 38 15.06.2009 02:39
