Система Техэксперт
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли осадка земли после бурения скважины?
Непрочитано 20.09.2019, 00:17 #1
korablev29
Доброго дня.
Пробурили разведочную скважину на воду в 5 метрах от дома. Диаметр скважины 125мм глубина бурения 80 метров. Обсаживать скважину не стали. Подскажите какой радиус осадки будет вокруг скважины. Может ли это негативно повлиять на дом стоящий в 5 метрах.
Последний раз редактировалось korablev29, 20.09.2019 в 02:15.
Непрочитано 20.09.2019, 05:06
Sibir
Сообщение от korablev29 Посмотреть сообщение
Артезианскую воду хотите? ))) Объем скважины посчитайте, сколько получиться вытесненного грунта.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2019, 09:22
korablev29
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Хотели, горизонтов нет. Объём около 3-4 кубов, и как понять радиус просадок?
korablev29 вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 09:43
Fland
ПОС
А почему скважину не ликвидировали?
Соединили несколько водоносных горизонтов и бросили... Это запрещено.
дому ничего не будет, а если переживаете заказываете расчет.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 11:28
korablev29
Товарищи, у меня развивается уже паранойя) Подскажите, откуда грунты теперь возместят 3-4 куба?
Непрочитано 23.09.2019, 11:36
eilukha
откуда
- думаете из-под фундамента Вашего дома? Затампонируйте скважину и спите спокойно.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 11:56
Podpolie
В основном из верхних и далее вниз прослоек или слоев пробуренных водоносных песков. Затягивает быстро. Если таких до глубины бурения не встретилось, то суглинки и глины будут медленно, не сразу оплывать/осыпаться - все зависит от гидрогеологии. Заполняйте обратно выбуренным грунтом - лучше послойно - возможно с проливкой водой. Зачем же буровую машину отпустили? Буровые в ручную засыпали, а машина желонкой самосбросом утрамбовывала.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.09.2019, 11:58
Komplanar
Если со скважиной ничего не делать - то за счёт уменьшения плотности прилегающий слоёв и последующего оседания пятна грунтов. Процесс будет длиться в зависимости от грунтов - скальные будут оседать миллионы лет, сухой песок - несколько часов. Если пройденная толща состоит из разных грунтов, то более сыпучие грунты засыпят скважину в том числе в месте прохождения плотных неосыпающихся грунтов. Если были пройдены водоносные слои, то картина осложнится водонаполненностью скважины и переносом грунта водой. Процесс обрушения стенок скважины начался, скорее всего, сразу после извлечения бура, если не ставилась обсадная труба. Почему вообще такая паранойя, пробурили в полуметре от фундаментов дома, шоле?
А, в пяти метрах. Ну, геолологию опишите, а так, чиста навскидку, пятно оседания грунта будет в районе 1 метра в радиусе. Если, конешно, там не рыхлый песок 2 метра поверх скалы 78 метров...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 12:33
korablev29
Ленинградская область. Супеси, пыливатые пески, много глины с 20 метров.
Скважина была наполнена водой, пытался её засыпать песком, по началу песок вымещал воду и забивался в колонне, за три дня смог насыпать 200 - 250 литров песка, сейчас трамбую бруском, там песчаная жижа - которая ниже не опускается.
Непрочитано 23.09.2019, 12:49
Podpolie
Можно в таком случае засыпать боем строительного мусора от кирпича или бетона, камень и т.п., если он конечно есть. А эта жижа еще не скоро консолидируется. Вода в скважине наверное напорная.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 20:30
korablev29
Вообщем в радиусе от 3 метров от скважины за постройки можно не беспокоиться, верно?
Непрочитано 23.09.2019, 21:55
eilukha
за постройки
- а за подземные воды кто побеспокоится?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2019, 23:44
korablev29
Того, что скважина засыпаться не достаточно? Как негативно это может повлиять на подземные воды?
Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов dwgsha Железобетонные конструкции 1 22.06.2019 21:36
Совместная обработка деталей после сборки exp777 Машиностроение 0 18.12.2018 23:07
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь alldmc Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2013 16:03
