Массив в динамическом блоке
Почти повторил ваш блок но не могу никак вяснить как сделать так, что бы группа с массивом оставалась посередине. собственно самое главное=) опишите подробнее как это сделать.
Все нашел как это сделать. Нужно было указать коэффициент смещения в операции перепещения. Спасибо за подсказку. Но остался еще один вопрос: как заставить конечные линии отрезаться или дорисовываться до конечного элемента. в прилеженом файле эти линии выделены красным. Последний раз редактировалось mw65, 18.08.2012 в 09:24. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Алюминиевые конструкции Регистрация: 09.12.2010
Lausanne, CH
Возможен ли вариант усовершенствования вышепредставленного динамического блока для работы с помощью одной ручки : - Основная группа центрируется относительно длинны объекта ; - Массив центральной группы является зеркальным и растягивает в обе стороны. Для чего нужно : имеется заготовка с фиксировынными растояниями для крайних отверстий, необходимо сверлить дополнительные отверстия с шагом не больше "Х". Не удается все завязать в цепочку действий; может у кого есть идеи? Заранее благодарен
"nothing is perfect" |
А можно ли сделать расстояние между столбцами переменным? Т.е. есть массив, но он с определенной длинной 400, хотелось бы еще эту длину менять! Увидел ссылку! Когда накладываешь зависимость пишет: "Параметр используется в выражении, результат которого является недопустимым для размерной зависимости!
Последний раз редактировалось i_am, 12.11.2019 в 09:48. |
Красноярск
Да так, только не разберусь с массивом по траектории! Как получить в динамическом блоке его данные! Или увязать его как в вашем примере! Есть какая-нибудь ссылка как это построить? Первый раз столкнулся с массивом по траектории!
Последний раз редактировалось i_am, 12.11.2019 в 10:41. |
Какая версия? У меня 2015, руссифицированная! Параметры зависимости после создания массива исчезают! Или после массива тупо при простановке пропадают! Кое-как зацепил размер, надо попасть именно в требуемую точку, но выдает это:
Последний раз редактировалось i_am, 12.11.2019 в 19:32. |
Красноярск
У меня AutoCAD2019 eng.
Зависимости возможно просто скрыты. Посмотри соответствующие кнопочки с лампочками. Соответственно, если ты пытаешься поставить размерную зависимость поверх другой, будет появляться такое сообщение.
Как в динамическом блоке вставить значение из атрибута блока в значение параметрического размера(внутри блока)? | swcats | Динамические блоки | 3 | 22.07.2011 08:50 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
растяжение 3д тела в динамическом блоке. | _Ri_ | Динамические блоки | 1 | 18.10.2009 18:52 |
Массив в динамическом блоке | DANZZ | Динамические блоки | 15 | 20.05.2008 16:40 |
