Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шероховатость поверхности обработанной в пескоструйном/дробеструйном аппарате.
Непрочитано 17.11.2019, 20:26 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Требуется, в качестве финишной, применить пескоструйную обработку к наружным поверхностям металлической детали. Интересует вопрос: какие параметры шероховатости Ra могут быть достигнуты? Или получаются обычно?
А также, интересен Ra в случае обработки вместо песка - дробью.
Непрочитано 17.11.2019, 21:21
MotorManiac
Екатеринбург
ГОСТ 9378-93 гугл выдает
MotorManiac вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 08:34
Bull
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
там для песко- дробе- струйной от 0,2 до 25. Так что всё зависит от оборудования/дроби. Честно говоря, зная про этот ГОСТ многие годы, удивился, посмотрев таблицу, что дробеструем 0,2 получают
Стандартный пескоструй применяют больше для удаления заусенец и матирования поверхности, скрытия поверхностных дефектов. И шероховатость получается в районе как раз Ra12,5...25мкм
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 18.11.2019, 09:24
MotorManiac
Екатеринбург
согласен, от технологии наверное больше зависит. вряд ли кто то получает параметры шероховатости под посадки подшипников, например. скорее для очистки от ржы и прочего.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2019, 00:28
Creator
В нашем случае не нужна минимальная шероховатость. Ra0,2, наверное, можно получить, обрабатывая струей мелкого абразива. Нам нужно не грубее Ra 3,2 ... 6,3.
Creator вне форума
Шероховатость поверхности для ошкуренной поверхности калиброванного круга Верра Машиностроение 45 11.06.2019 09:42
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Ищу ОСТ 3-1291-82 Конструкторские нормы. Шероховатость поверхности. 4aos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2013 15:47
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
Рифление на поверхности цилиндра и его квалитет, и шероховатость. Creator Машиностроение 27 11.02.2011 21:27
