Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замыкание полилинии после ввода (макрос?)
Непрочитано 20.04.2012, 19:04 #1
geofix
Здравствуйте, создал палитру с типами линий, нужно чтобы некоторые из них замыкались после ввода , в макросах нашел только команду "\" как это можно реализовать?
Непрочитано 20.04.2012, 19:23
InFlames
Опция _C замыкает линию/полилинию.
InFlames вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 22:11
geofix
Это понятно.
Макрос ^C^C_pline;\\\\_C дает замкнутый 4-х угольник, а как сделать ожидание до момента произвольного замыкания? (с любым количеством углов)
geofix вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 22:24
InFlames
В чем проблема завершить команду полилинии опцией _c вместо ентер/ескейп? В крайнем случае эту опцию можно повесить на кнопку в виде того же макроса, и завершать работу команды полилинии именно этой кнопкой.
InFlames вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 22:32
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Только прямолинейные сегменты:
[Выделить все]
^C^C_.pline;\(while (setq pt (getpoint (getvar "lastpoint"))) (command pt))(command "_c");
Завершать только по Enter
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 00:27
geofix
Do$ Спасибо, то что нужно. Можно при рисовании добавить отмену по ctrl+z как при работе с обычной полилинией?
geofix вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 00:50
Do$
В таком макросе - нет.
Do$ вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 09:44
1 | #8
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Это уже мало похоже на макрос, но должно работать
[Выделить все]
^C^C(vl-load-com)(VL-CATCH-ALL-APPLY '(lambda()(command "_.PLINE")(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command pause))))(vla-put-Closed(vlax-ename->vla-object(entlast)) :vlax-true)
VVA вне форума
Непрочитано 21.04.2012, 11:56
Do$
VVA, опередил
Здесь, по хорошему, надо бы еще проверку добавить, что примитив (entlast) появился в результате работы команды "_pline" (можно же ESC нажать и новая полилиния не появится, а замкнется какая-нибудь предыдущая), помимо CMDACTIVE, наверное, нужно еще CMDNAMES проверять. Хотя, ситуация с двумя работающими одновременно командами, очень маловероятна.
В общем, вместо макроса полноценная лиспина получается
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 12:10
geofix
Спасибо, все работает По пробелу, esc, enter замыкается текущая полилиния.
geofix вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 16:38
DmAK
Вот нашел подходящую тему, но если я немного изменю условия...?
Возможно сделать так, что бы замыкались все выбранные полилинии одним нажатием? (не в одну полилинию, а что бы ко всем полилиниям был применен параметр "Замкнуть")
DmAK вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 17:03
1 | #12
Выбрать полилинии, вызвать панель свойств, установить свойство замкнутости.
Непрочитано 19.11.2019, 19:54
1 | #13
skkkk
Offtop: Открыть холодильник, засунуть туда жирафа, закрыть холодильник
[Выделить все]
 (defun C:CLPL ( / ss i)
	(setq ss (ssget '((0 . "*POLYLINE"))))
	(if ss
		(repeat (setq i (sslength ss))
			(vla-put-Closed (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) :vlax-true)
skkkk на форуме
Непрочитано 19.11.2019, 20:32
DmAK
skkkk, спасибо большое, работает, класс! СПАСИБО!
, Спасибо!!!! Не знал что так можно было
DmAK вне форума
После ввода команды снимается выделение с обьектов (AutoCAD 2010) fobof_13 AutoCAD 3 29.09.2010 20:00
Макрос для полилинии SloNN AutoCAD 1 30.10.2007 12:21
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. boban Программирование 2 08.04.2005 21:26
