Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выбор рамкой под углом
Непрочитано 12.01.2014, 22:12 #1
roaa
ОПС
Kazakhstan
Понадобилась функция по выбору рамкой под углом. На форуме не нашел, пришлось попробовать самому.
Может, кому-то и понадобится. В функции использованы некоторые коды Lee Mac.
[Выделить все]
(defun _sensor_select_frame ( clr illum ang1 / _getosmode _grX _dyn_frame p1 p2 )
;;; Функция выбора рамкой
;;; Аргументы:
;;;   clr - цвет рамки
;;;   illum - t с подсветкой, nil - без
;;;   ang1 - угол в радианах, если nil предлагает задать
;;; Вызов:
;;;   (_sensor_select_frame 1 nil nil)
;;; Возвращает:
;;;   Список координат точек рамки
  (redraw)
  (defun _getosmode ( os / lst )
    (foreach mode
         (0001 . "_end")
         (0002 . "_mid")
         (0004 . "_cen")
         (0008 . "_nod")
         (0016 . "_qua")
         (0032 . "_int")
         (0064 . "_ins")
         (0128 . "_per")
         (0256 . "_tan")
         (0512 . "_nea")
         (1024 . "_qui")
         (2048 . "_app")
         (4096 . "_ext")
         (8192 . "_par")
      (if (not (zerop (logand (car mode) os)))
        (setq lst (cons "," (cons (cdr mode) lst)))
    (apply 'strcat (cdr lst))
  (defun _grX ( p s c / -s r q )
    (setq -s (- s)
           r (/ (getvar 'VIEWSIZE) (cadr (getvar 'SCREENSIZE)))
           p (trans p 1 3)
    (grvecs
      (list c
            (list -s      -s) (list s        s)
            (list -s (1+ -s)) (list (1- s)   s)
            (list (1+ -s) -s) (list s   (1- s))
            (list -s       s) (list s       -s)
            (list -s  (1- s)) (list (1- s)  -s)
            (list (1+ -s)  s) (list s  (1+ -s))
      (list
            (list r  0. 0. (car  p))
            (list 0. r  0. (cadr p))
            (list 0. 0. r  0.)
            (list 0. 0. 0. 1.)
    p
  (defun _dyn_frame ( p1 p2 p3 ang1 ang2  clr illum / pd1 pd2 )
    (setq pd1 (inters p1 (polar p1 ang2 100) p3 (polar p3 ang1 100) nil)
          pd2 (inters p2 (polar p2 ang2 100) p3 (polar p3 ang1 100) nil)
    (grvecs (list (if (eq illum 't) (- clr) clr) p1 p2  p2 pd2  pd2 pd1  pd1 p1))
    (list pd2 pd1)
  (defun *error* ( msg )
    (princ "\nЗавершено пользователем.  ")
    (redraw)
  (if
    (and (eq (type clr) 'int)
         (setq p1   (getpoint "\nSpecify Base Point: "))
         (if (not ang1)(setq ang1 (getangle p1 "\nSpecify an Angle: "))(member (type ang1) '(int real)))
         (setq ang2 (+ ang1 (* 0.5 pi)))
    (progn
      (setq os (_getosmode (getvar 'OSMODE)))
      (princ (setq ms "\nSpecify Opposite Corner: "))
      (while
        (progn
          (and (setq gr (grread t 15 0) g1 (car gr) pd (cadr gr)) (/= g1 3))
          (cond
                (  (= g1 5) (redraw)
                   (if
                     (and
                       (zerop (logand 16384 (getvar 'OSMODE)))
                       (setq op (osnap pd os))
                     (_grX (setq pd op) 6 20)
                   (setq p34
                             (_dyn_frame p1
                               (setq p2 (inters p1 (polar p1 ang1 100) pd (polar pd ang2 100) nil))
                               pd ang1 ang2 clr illum
                (  (or (member gr '((2 13) (2 32)))(or (= g1 11) (= g1 25)))
                   (setq p34 nil)
      (redraw)
      (if p34 (cons p1 (cons p2 p34)) nil)
Последний раз редактировалось roaa, 19.01.2014 в 11:12.
Непрочитано 16.01.2014, 18:33
skkkk
Московская область
roaa, идея замечательная, поэтому есть замечания и пожелания:
1. При нажатии на правую кнопку (Enter) на запрос базовой точки (и/или угла) напрашивается, на мой взгляд, запрос выбора опорного объекта, например, линии или сегмента полилинии, с которого возьмется угол рамки.
2. У динамической рамки, как бы это выразиться, всего одна степень свободы, т.е. прямоугольник растягивается только по высоте либо только по ширине, что не очень удобно.
3. Если нажать Esc при указании второго угла рамки, то на чертеже эта рамка остается. Т.е. нужна обработка ошибок.
4. Раз программа так называется (ключевое слово "выбор"), то и возвращать она, по-хорошему, должна набор, а не список точек.
5. Хочется, чтоб рамка была как родная автокадовская: в одну сторону секущая (и к тому же штриховая), в другую - охватывающая.
6. Можно добавить возможность производить выбор циклически, используя первый заданный угол.
7. При выборе с Shift'ом с попавших в рамку уже выбранных объектов хорошо бы, чтоб выделение снималось.
8. Ну и неплохо бы иметь возможность добавлять фильтры выбора.
А там и в "Готовые программы" ее можно
skkkk на форуме
Непрочитано 16.01.2014, 18:40
чета она ничего не выбирает
Непрочитано 16.01.2014, 19:13
1 | #4
skkkk
Московская область
ничего не выбирает
Она (пока?) возвращает точки границы выбранной области. Видимо, по замыслу roaa, эти точки должны скармливаться как аргументы ssget'у с опцией "_WP" или "_CP".
Сделать выбор можно, например, так (при подгруженном лиспе из первого поста):
[Выделить все]
 (defun C:TEST ( / lst ss)
	(sssetfirst nil nil)
	(setq lst (_sensor_select_frame 1 T)
		  ss (ssget "_CP" lst))
	(sssetfirst nil ss)
	(princ (strcat "\nВыбрано " (vl-princ-to-string (sslength ss)) " примитивов"))
	(princ)
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 23:52
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сообщение от skkkk
roaa
1. Функция и задумывалась именно для получения точек, а дальше на усмотрение, кто как обработает. Выбор опорного объекта потребует дополнительной обработки, да и количество кликов это не уменьшит.
2. Тут у меня пока не хватает знаний как от этого покрасивше избавиться.
3. Добавил.
4. Да...неудачное название
5-8. Это функция...уж простите. К тому же Ваш код практически это выполняет.
Последний раз редактировалось roaa, 17.01.2014 в 23:59.
roaa вне форума
Непрочитано 18.01.2014, 19:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
У меня лично когда-то была "идея фикс" сделать свой инструмент выбора взамен стандартного SSGET с использованием GRREAD. Так вот, споткнулся я как раз на этом:
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
100% "родную автокадовскую" сделать, скорее всего, не получится. Мало того, что она штриховая, так еще прямоугольник выбора закрашивается зеленым или синим цветом, в зависимости от типа рамки. Закрашивание это - прозрачное, с помощью лиспа такого не сделать и никак не сымитировать. По крайней мере, у меня не получилось.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 23:12
roaa
ОПС
Kazakhstan
Do$,
Для прямоугольной рамки это нетрудно
[Выделить все]
(defun test ( / pt1 )
;;; Возвращает: созданный набор
;;; для проверки: (sssetfirst nil (test))
  (if (setq pt1 (getpoint "Первый угол:  "))
    (progn
      (command "_.select" "_box" pt1 pause "" '"_p" "")
      (ssget "_p")
Немного изменил код. Теперь вторая точка находится динамически, немного удобней. Добавил возможность задания угла.
Последний раз редактировалось roaa, 19.01.2014 в 11:19.
roaa вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 12:56
Do$
command "_.select"... - это практически командная обертка SSGET, даже, наверное, ее изначальной ObjectARX реализации. Но не все, что доступно в ARX можно реализовать в ЛИСПе, в том числе, с использованием командных методов. К примеру, сможешь ты в этом коде сделать так, чтобы стандартное сообщение "Select objects:" ("Выберите объекты:") заменить своим? Причем таким образом, чтобы оно висело в комстроке, пока идет выбор и бегало за курсором, если включен динамический ввод?
Do$ вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 14:50
1 | #9
koMon
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
что-то типа такого?
koMon вне форума
Выбор в автокаде ASЪ AutoCAD 39 26.06.2014 20:19
Выбор и подсветка объектов в 2013 Акаде. Astartes AutoCAD 4 20.05.2013 13:24
Выбор рамкой (работает глючно) Strannyk AutoCAD 2 24.05.2011 11:40
Выбор объектов рамкой, вне экрана? Berejnoy AutoCAD 8 03.01.2008 13:44
Выбор примитивов в функции (command) mmax Программирование 12 19.05.2006 20:02
