Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как отредактировать код файла формата "DVB"?
Непрочитано 09.02.2020, 14:02 #1
Ruby1
Всем привет. Хочу отредактировать код программы для автокада и не много подстроить ее под свои нужды( поменять стиль текста, высоту и если получится не много алгоритм работы). Сразу оговорюсь, что я не собираюсь взламывать чужую программу. Эта программа находится в свободном доступе на сайте геодезист.ру в сборнике менюгео.
Я так понимаю что мне нужно подгрузить ее в автокад, а именно в раздел редактор Visual Basic, где он должен открыть код программы. Проблема в том что это код не читаемый. Полазив по интернету понял что файлы такого типа погут быть "запаролены". Хорошо. Так же нашел решение на эту тему в это посте https://www.dixis.com/posts/43 . Но у меня не получается сделать так. И я уже не так уверен что копаю в правильном направлении. Прошу наставить на нужный путь.
(Сама программа отрисовывает отклонения от проектного положения конструкций.)
Тип файла: rar AxeAndPointZ.rar (194.3 Кб, 17 просмотров)
Непрочитано 09.02.2020, 17:02
trir
пароль хочет
trir вне форума
Непрочитано 09.02.2020, 17:13
Я бы попробовал найти автора кода и попросил у него исходник.
Непрочитано 09.02.2020, 18:03
Сергей812
и далеко не факт, что даже получив исходники - не "вздрогнете" от кода внутри, который может быть полностью понятен только разработчику. Тем более среда разработки VBA осталась из далекого прошлого, когда считалось нормальным по одной ошибке за раз выдавать программисту... )
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.02.2020, 11:59
Boxa
КЖ; C#
На форуме достаточно тем посвященных запароленным VBA программам, там есть рабочие рецепты. Ищите, вскрывайте и редактируйте.
Да и рецепт найденный Вами вполне себе рабочий, видимо Вы его не до конца прочитали и выполнили.
Еще как вздрогнет, там под 9200 строк только в одном модуле... и методы длинной более 1000 строк... удачи в работе =/
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 10.02.2020 в 12:12.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2020, 16:34
Ruby1
А кто-нибудь может объяснить как работает так называемый пароль? Вот допустим открываю я этот файл в редакторе vba в автокаде. В результате получаю кучу не понятных символов..А если я допустим знал бы пароль, то куда мне его нужно было применить чтобы получить читаемый код. Не много не догоняю сути этого пароля и как он работает.
Ruby1 вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 14:42
Сергей812
найдите в инете - установка пароля на VBA.. неважно, какая программа - и сделайте в обратном порядке)
Непрочитано 12.02.2020, 14:47
Насколько я помню, для DVB не срабатывало. Но могу и ошибаться.
Непрочитано 12.02.2020, 14:50
trir
неправильно открываешь
trir вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 14:53
doctorraz
электрик
Волгоград
работает, способ на который ссылка в первом посте
проверил на dvb который то же в первом посте.
Просто нужен нормальный нех редактор и править именно в режиме нех представления.
Мастерская СПДС
doctorraz на форуме
Непрочитано 12.02.2020, 15:07
Сергей812
странно, насколько помню - там редактор от MS офиса в VBA Enabler, один в один по интерфейсу.
Непрочитано 12.02.2020, 15:14
trir
а формат файла другой
trir вне форума
Непрочитано 12.02.2020, 15:17
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: хитрый код
в двух словах:
начинается StartProgram
че то делает, показывает форму StartForm и все замирает
по кнопке Ок - StartForm.Hide
и процесс пошел
Офис не умеет сохранять проекты vba вне своего документа
а интерфейс копейка в копейку, кажется даже AxCodeSmart цепляется
Мастерская СПДС
doctorraz на форуме
Непрочитано 12.02.2020, 15:36
Boxa
КЖ; C#
Да простой там редактор нужен, я встроенным в Far редактировал и все нормально открывалось.
_бложиг
Boxa вне форума
Сергей812
Сообщение от Ruby1 Посмотреть сообщение
если бы он имел пароль от проекта, то в редакторе было бы такое же поле для ввода пароля к проекту для возможности его просмотра и редактирования, имхо.. Формат не играет значения)
Непрочитано 12.02.2020, 15:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
в смысле не блокнотом))
Мастерская СПДС
doctorraz на форуме
Программа для редактирования XML файла acad.cuix МишаИнженер Программирование 30 12.09.2012 11:30
Lisp. Проблема после копирование стиля несущего элемента (ADT) из файла молодой человек LISP 1 02.05.2011 22:56
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? star282 AutoCAD 13 17.03.2011 12:13
Конвертация файла формата .dgn SergeyVM Разное 13 16.04.2008 14:17
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
