CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Найти координаты вершин прямоугольного треугольника
Непрочитано 25.03.2020, 22:38 #1
Ilya405
Помогите определить координаты точки D в прямоугольном треугольнике. Всё перерыл, ничего не помогает:wall:
Непрочитано 25.03.2020, 23:04
Во-первых, на каком языке пишешь?
Во-вторых, геометрия на уровне 7-9 класса уже выкинута?
Непрочитано 26.03.2020, 00:26
eilukha
  1. Открываем аналитическую геометрию в любом справочнике по математике.
  2. ВD есть расстояние от прямой АВ (заданной точками А и В) до точки С.
  3. После определения величины ВD, находим координаты D (по координатам точки D).
Последний раз редактировалось eilukha, 26.03.2020 в 16:56.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 07:31
Boxa
КЖ; C#
над...у этой задачки на вскидку как минимум 5 решений, 2 чисто автокадовские (пересечение линий и ближайшая к заданной точка на прямой ), еще 3 из курса школьной математики (геометрия, уравнение прямой на плоскости и вектора)
Автокадовские решения - просто, но затратно по ресурсам, остальное - нужно немного вспомнить школьную математику, но зато быстро и ничего лишнего.
Так, повторяя Алексея, на каком языке пишем и под какую платформу? от этого будет зависеть, что лучше использовать.
ЗЫ.
Что то переклинело, забыл про тригонометрию, сложно не найти длины сторон прямоугольного треугольника, зная гипотенузу и все углы
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 26.03.2020 в 09:58.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 10:47
Ilya405
Пишу на vb.net для autocad через com api. Углы не знаю. Именно только координаты и через них пытаюсь выразить один из катетов.
Ilya405 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 20:15
Boxa
КЖ; C#
Нда.. писать на vb.net под автокад, да еще и под COM... мусье знает толк в извращениях..
Можно же сходить как минимум на википедию и посмотреть статью про Прямую
Вот, надерганные от туда цитаты:
если это все применить для прямых АВ и ВС, то получите угол АВС и понятно, что отнять от полученного угла 90 градусов не велика задача и соответственно все углы в треугольнике у Вас есть.
Математика уровня начала средней школы... =(
_бложиг
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 21:43
Ilya405
Спасибо!
Ilya405 вне форума
Непрочитано 27.03.2020, 09:36
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от Ilya405 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Мне то за что спасибо? Не смотря, на все мои намеки, вы пошли по самому нудному и длинному пути.
ИМХО, самое простое решение у этой задачи, это с использованием .NET API и векторов:
[Выделить все]
      Gem.Point3d pA = new Gem.Point3d(5636, 2295, 0);
      Gem.Point3d pB = new Gem.Point3d(5792, 2451, 0);
      Gem.Point3d pC = new Gem.Point3d(6092, 2341, 0);
      Gem.Point3d pD = pB + pB.GetVectorTo(pC).OrthoProjectTo(pA.GetVectorTo(pB));
Ну или по сути то же самое, только чуть многословнее и с использованием штатной System.Numerics
[Выделить все]
          //Начальные точки
      Vector2 pA = new Vector2(5636, 2295);
      Vector2 pB = new Vector2(5792, 2451);
      Vector2 pC = new Vector2(6092, 2341);
      //Вектора
      Vector2 BC = (pB - pC);
      Vector2 AB = (pA - pB);
      //Проекция вектора BC на вектор AB
      var pr = Vector2.Dot(BC, AB) / AB.Length();
      //Координаты точки D
      Vector2 pD = pC + Vector2.Normalize(AB) * pr;
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 27.03.2020 в 09:56.
Boxa вне форума
Помогите вытащить из полилинии все координаты вершин Zaghim Программирование 17 05.12.2018 16:21
Как увеличить точность отображения координат вершин полилинии ? swkx Программирование 8 25.04.2013 15:27
Задание области печати. Помогите найти координаты окна. Puroshev Программирование 2 03.02.2012 10:06
Как получить координаты вершин линии в полярной системе координат? krusty AutoCAD 6 05.07.2011 10:16
В какой ПСК извлекаются координаты вершин отрезков, входящих в блок swkx Программирование 2 30.04.2011 23:24
