Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Под какой лицензией лучше распространять исходный код?
Непрочитано 23.03.2020, 08:07
nickname2019
Нужно выбрать лицензию для регулирования прав распространения открытого кода с целью:
1. Должно быть указано исходное авторство изначального кода
2. Модифицированный код пользователь может распространять самостоятельно (в т.ч. коммерчески)
3. Часть модифицированного кода (например, связанного с проведением расчетов) должна распространяться открытым кодом.
Не могу разобраться в существующих лицензиях, так как их слишком много, а опыта у меня в этом деле нет.
Какой тип лицензии мне выбрать для своего исходного кода?
Пытаюсь выбрать между:
GPLv3 (GNU General Public License Version 3) - лицензия заставляет пользователя раскрывать исходный код своих производных продуктов, даже если производный продукт поставляется за деньги.
EPL-1.0 (Eclipse Public License Version 1.0) - лицензия обязывает пользователя дать инструкцию по получению исходного кода.
Может быть, есть еще какие-то варианты лицензий?
Последний раз редактировалось nickname2019, 23.03.2020 в 08:53.
Непрочитано 26.03.2020, 10:01
#61
Сергей812
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
И в строительных вузах c++ обычно не учат, тем более Visual Studio.
и в не строительных технических тоже.. С++ обычно для айтишников ставили в программу обучения все-таки, имхо. Но с другой стороны - обычно курс программирования шел один курс: 16 недель/семестр * 2 семестра * 1,5 часа = 48 часов - если можно было с нуля обучить человека реально программировать за полуторанедельный курс, а не просто дать какие то базовые знания и корочку...
Сергей812 вне форума
#62
ciril
САПР
Сейчас считается, что программирование - это удел программистов
Сейчас как раз в программировании вообще порог вхождения гораздо ниже, чем лет 20-25 назад. И как бы логично, что профессиональная деятельность - удел людей, владеющих данной профессией. И сейчас появилось такое количество прокладок между железом и ОС, что написание работающих программ доступно ну о-очень многим: изучай матаппарат, методы хранения и обработки данных, язык и средства разработки, ищи задачи, реализуй их, и через несколько лет правомерно будет не очень громко называть себя программистом. Что характерно, вся информация открытая.
Offtop: 4/5 тех, кто сейчас считается программистами, в 90х от клавиатур гнали бы ссаными тряпками за незнание основ, к слову, знание ассемблера и архитектуры процессора - основы.
не может грамотно поставить задачу
Если человек не может грамотно поставить задачу, то он уж тем более не может решить ее, одно из необходимых умений того, кто пишет программы - умение структурировать собственные мысли и формулировать их на выбранном языке. Программы пишутся так, как была поставлена задача, раз написана как удобно, значит всего остального вытащить из потока сознания не получилось (= не хотелось, но он все-таки программист, а не логопед-дефектолог).
Если код открытый, то его можно взять и поправить под себя, что должно быть проще. Была обычная балка - стала балка и сбоку бантик. Очень удобно.
Ты уж прости, но если ты и имеешь опыт написания программ, то весьма скромный. Править чужой код зачастую сложней и трудозатратней, чем писать с ноля. Например, код в таком стиле написан, что читать - глаза кровью текут, нет уверенности в его работоспособности на границах и тд и тп. И мы же при всем при этом не забываем, что эта балка и сбоку бантик будут переданы вместе с чертежом, и не исключено, что именно бантик положит акад в фатал. Оно такое точно надо?
А выкладывать исходники вместе с скомпилированным кодом и сейчас никто не мешает.
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 10:36
#63
nickname2019
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
Я не одеваю треуголку по утрам.
Возьмите любой маткадовский расчет и если разбираетесь в теме расчета - вы сможете как проверить код, так и исправить.
Объекты передаются без кода. Передавать код или нет - это решает юзер.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 10:43.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 11:12
#64
ciril
САПР
Зря обижаешься., опыт - в том числе и грабли, и не редко детские. Посмотри по форуму, часто не авторы кода правят чужой код? Почему бы это.
Я что-то пропустил или в маткаде по прежнему алгебраические расчеты представляются в формульной записи, чтобы понять и исправить которую нужно обладать начальными знаниями высшей математики? Плохой пример.
Вот рекурсивная реализация метода Гаусса-Жордана по нахождению корней СЛАУ.
[Выделить все]
 (defun aiku:gauss-jordan  (rest / head tail ears line)
  ;;Calculate the inverse of an invertible square matrix
  (if (setq tail (cdr rest))
    (if (and (not (zerop (setq ears (car (setq head (car rest))))))
             (setq line (mapcar '(lambda (uno) (/ uno ears)) head)))
      ((eval (function (lambda (uno) (cons (- (last line) (apply '+ (mapcar '* uno (cdr line)))) uno))))
        (aiku:gauss-jordan
          (mapcar (function (lambda (uno / head)
                              (setq head (car uno))
                              (cdr (mapcar '- uno (mapcar '(lambda (due) (* due head)) line)))))
                  tail)))
      (if (setq ears (car (vl-member-if-not '(lambda (uno) (zerop (car uno))) tail)))
        (aiku:gauss-jordan (append (list ears head) (vl-remove ears tail)))
        (progn (princ "\nBasic zero in:\n") (prin1 tail) (exit))))
    (list (apply '/ (reverse (car rest))))))
Предположим исходная матрица рангом настолько большим, что рекурсия обрушивает стек, нужно переписать в прямой цикл. Что тебе будет проще, изменить этот или реализовать по новой?
Во-первых:
А во-вторых, ну как бы юзер, он по-определению, пользователь, который максимум что и решает, так это только, пользоваться чем-то или нет. А передавать код решает разработчик этого кода, а не его пользователь.
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 11:17
#65
nickname2019
Я не обижаюсь. Реклама на форуме запрещена, я не могу выкладывать ссылки свои проекты, чтобы удовлетворить ваше любопытство. Я искал ошибки чужом коде, это геморрой. Но если код структурирован (и структура языка простая как в Маткаде), то это намного легче.
Я что-то пропустил или в маткаде по прежнему алгебраические расчеты представляются в формульной записи, чтобы понять и исправить которую нужно обладать начальными знаниями высшей математики? Плохой пример...
Вот рекурсивная реализация метода Гаусса-Жордана по нахождению корней СЛАУ....
В маткаде это бы выглядело как
X:=Mobr·V
где Mobr - обратная матрица, т.е. исходня в степени -1.
лисп - не самый удачный язык, чтобы обращать матрицы (как любой интерпретируемый). Нужно найти библиотеку или справочник готовых функций и воспользоваться.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 11:49.
Непрочитано 26.03.2020, 12:38
#66
Сергей812
т.е. у вас платные продукты? Так то люди выкладывают ссылки на свои бесплатные разработки в свободном доступе - вроде, администрация форума не считает это нарушением п.3.1 правил.
Непрочитано 26.03.2020, 12:49
#67
ciril
САПР
А с каких пор выкладывание своих проектов, непосредственно или ссылочно, стало рекламой? Тем более проектов, находящихся в стадии разработки.
Я разве говорил о поиске ошибок чужого кода? Изменение чужого работающего кода, в нем в первую очередь нужно разобраться, что же и как он весь делает, а это сильно больше, чем просто раскрутить стек вызовов на предмет появления ошибки.
Да, но только я про переписывание кода, реализовывающего метод, а не про компактность записи имен реализованных функций.
От интерпретируемости/компилируемости языка ну вот никак не зависит удобство работы с чем-то, совсем никак. А справочник готовых функций, да искать бывает полезно, его еще называют справочником по языку, а то и стандартом языка, или, обоже, хелпом или мануалом, их полезно читать, не спорю.
Offtop: А ведь когда-то ищущих называли ламерами и гнали ссаными тряпками от клавиатур.
Последний раз редактировалось ciril, 26.03.2020 в 12:58.
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 13:40
#68
nickname2019
Зависит. Лисп можно поправить на любом компе любого юзера, а для c++ или шарп нужен установленный настроенный компилятор (интерпретатор если будет угодно).
Непрочитано 26.03.2020, 13:51
#69
ciril
САПР
Да ну, ты принадлежишь к тому числу людей, которые могут поправить лисп в блокноте и отладить в уме?
Который бесплатный, в отличии от VLIDE, который в комплекте с Autodesk, и вот не бесплатный ничуть. Или мы сейчас о Common Lisp, так бесплатный emacs+slime нуждается в настройке более серьезной, чем Visual Studio, а настраивающийся при установке AllegroCL стоит на два порядка дороже Autodesk.
Offtop: Не способных настроить среду разработки под собственные нужды - гнать ссаными тряпками от клавиатур. Какие правки кода, бумагу в принтер закладывать, и то после техучебы и прохождения аттестации.
Offtop: И о правках, пример из #64
Последний раз редактировалось ciril, 26.03.2020 в 14:04.
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 14:06
#70
nickname2019
Я говорил об удобстве, а не бесплатности. Я не знаю нормальных бесплатных графических редакторов профессионального уровня. Вопрос только цены.
Я могу писать в свободное время, а на работе зарабатывать, или могу полностью посвятить свое время написанию кода и продавать написанное. Во втором случае я могу написать больше и если это будет востребовано, я могу пользу принести обществу больше. "Платность" - понятие условное.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 14:12.
Непрочитано 26.03.2020, 14:31
#71
Сергей812
если ваш уровень позволяет перейти в программирование, причем на серьезный уровень продакшен кода - стоит ли выбирать в настоящее время, имхо?)
Непрочитано 26.03.2020, 14:44
#72
ciril
САПР
Впервые на моей памяти VLIDE посчитали удобней, чем MVS, прям открытие
Э-ээ, Lightroom? Вполнесебе бесплатный и весьма профессиональный. Gravit Designer? Их бесплатных графических на любой вкус и платформу.
Понятно. Попробуй для начала писать так, чтобы за это платили хотя бы на работе.
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 14:59
#73
nickname2019
Я более-менее специалист в своей узкой сфере. Как программист я всегда буду слабее, чем профи, закончившие ВУЗ по программизму и с опытом работы. Но свою узкую сферу я могу автоматизировать более-менее нормально, по крайней мере, для себя.
Непрочитано 26.03.2020, 15:00
#74
Boxa
КЖ; C#
не нужен, достаточно bat файла для сборки.
_бложиг
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 15:01
#75
nickname2019
К сожалению, это невозможно. Я сам себе плачу, у меня есть заказчики, но нет начальника.
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Уточнение принято. И c++ тоже вроде можно компильнуть аналогично, но это ни разу не удобство. Особенно, если нужно отладить.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 15:07.
Непрочитано 26.03.2020, 15:50
#76
ciril
САПР
Заблуждение, из ВУЗов, даже профильных, к сожалению, в массе выходят не специалисты, а только заготовки. И специалистами становятся, получая опыт работы на производстве, благодаря решению поставленных задач. Особенно это показательно как раз в программировании. Опыт и самообразование И ликвидация каши в голове.
ciril вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 16:57
#77
Сергей812
а теперь посмотрите на это все под немного другим углом:
1. Типичный работодатель, которого интересует только минимизация затрат - он и в более благополучные времени не стремился оплачивать дополнительные навыки.. а сейчас и тем более. И о нем нет смысла говорить)
2. Вменяемый думающий работодатель (занесен в красную книгу) - он видит, что при существовании готовой технологии ObjectARX вы изобретаете свой велосипед, тратя на это кучу времени, с непонятной перспективой завершения и дальнейшей поддержки по багрепортам. Готов ли он за это платить? И готов ли использовать это в достаточно длительной перспективе, проекты могут тянуться месяцами, если не годами..?
3. Применимость вашего ЯП: тот же С++/C# универсальный язык, VBA - где Майкрософт сумела его пропихнуть, тот же Lisp - еще уже область повседневного применения, ваш язык - область применения вообще еще неизвестна. И стоит ли тратить время на его изучение, или сразу перейти к ObjectARX?
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 17:15
#78
nickname2019
Не знаю. Но спасибо за вопрос, завтра схожу к знакомым, попробую продать "как есть", в неидеальном виде (а есть ли он, этот идеал?). Надо посмотреть реакцию людей, которые видят первый раз. У меня есть юзеры, которые пользуются, но это, в основном, мои бывшие и текущие сотрудники (они не программят, а просто выполняют уже готовый код). Но независимо от реакции проект нужно довести до логического конца.
Да. Вопрос сложный. Нужен натурный эксперимент на светлых головах, не замутненных лишними знаниями.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 17:30.
Непрочитано 26.03.2020, 17:57
#79
ShaggyDoc
Долго вспоминал, где я что-то похожее видел... Вспомнил - это же Русская Операционная Система. Ее разработка началась тоже с составления Лицензии. Цитирую
1. Лицензия на разработку Русской ОС предоставляется только Официальным Разработчикам ( далее Разработчикам ) Русской ОС.
2. Лицензия дает исключительное право Разработчикам закреплять за собой номер релиза Русской ОС и давать этому номеру свое название.
3. Перечень номеров релизов ведется на сайте Русской ОС. Администратор сайта является хранителем перечня номеров релизов.
4. Разработчик своего номера релиза Русской ОС в праве не раскрывать техническую документацию на свой релиз либо раскрывать ее в том объеме в каком считает нужным.
5. Текст технической документации русский.
Также, помимо Русской ОС разрабатывается Русский Язык Программирования. Ему посвящена специальная Гостевая книга, в которой 1587 сообщений. Одно из последних
1574. sss (08.05.2013 20:39)
Омг, этот шизоид ещё не в больнице? Или уже выпустили?
Да какой шизоид? Он же умный, о спонсорах заботится
Спонсор Русской ОС - это гражданин ( предприятие , некоммерческое объединение , орган власти ) имеющий интерес к релизу Русской ОС и готовый инвестировать в релиз Русской ОС свои средства на условиях выгодных для Спонсора .
Примеры выгодных условий для Спонсора :
- получения прав на рабочий релиз Русской ОС для его коммерческого использования ;
- получение иной выгоды , к примеру участие автора релиза Русской ОС в рекламе о деятельности Спонсора .
Спонсор заключает с автором релиза Русской ОС договор о спонсорстве . Все права и обязанности сторон определяются в договоре . К примеру , минимальная сумма спонсорского договора может составлять 500 тыс. долл. при сроке спонсорского финансирования не менее 10 лет . Также в договоре указывается открытость спонсорства для публики и условия размещения информации на сайте автора релиза .
Чтобы стать Спонсором Русской ОС нужно написать письмо автору релиза и обсудить с ним условия спонсорского договора .
И все ведь не абы как, а на основе Философии:
Русская ОС - это операционная система, в основе которой философия общения. Философия общения отличается от философии бизнеса. Программное обеспечение созданное по философии бизнеса - это коробочный софт, который создатель-бизнесмен продает потребителю. Отличие философии общения от философии бизнеса очевидны.
Программное обеспечение созданное по философии общения - это повод для нового общения людей и получение новых знаний, которые нужны в повседневной жизни. Русская ОС - это операционная система, которая открыта для программистов, которые хотят создавать свои ОС и предлагать их своим знакомым или клиентам.
Русская ОС решает две задачи - постоянное обучение создателей ОС и налаживание контактов между программистами для осуществления совместных проектов, в том числе коммерческих. Техническая информация о Русской Операционной Системе будет на русском языке. Листинги с программным кодом публиковаться не будут, но будут даваться подробные описания работы программных модулей ОС на русском языке . Данный подход ориентирован на появление вариантов Русской ОС от других разработчиков Русской ОС и закрепления их авторства на выпущенные ими релизы Русской ОС .
Ну очень, очень похоже. Жалко, что автор скрыл хронологию разработки. Она начиналась с "Купил книгу по Visual Basic"...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2020, 18:07
#80
nickname2019
Русский Язык Программирования - из русских я слышал только о языке глагол http://atimopheyev.narod.ru/Glagol/index.html. Это название я хотел себе взять, смотрю - а его уже кто-то придумал (название в смысле). Поэтому названия у моего языка пока нет.
Последний раз редактировалось nickname2019, 26.03.2020 в 18:16.
Опрос. Какой язык программирования для автокада лучше. proektant-minsk Программирование 17 18.03.2020 19:42
Фундамент на площадке с уклоном. Какой лучше? Юлия Серенко Основания и фундаменты 28 29.09.2014 13:10
Какой вариант шарнирного узла балки лучше с т.з. технологичности изготовления на заводе Metkon Металлические конструкции 4 26.03.2014 13:19
Какой лучше фундамент выбрать для типового павильона? Какой тип фундамента более универсален? ольга сычикова Основания и фундаменты 8 02.02.2011 12:58
Какой бетон лучше принять? WeeLL Железобетонные конструкции 7 03.01.2009 23:14
