Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выбор динамических блоков по значению линейного параметра
Непрочитано 25.10.2012, 23:12 1 |
aso3
Имеется динамический блок, в котором есть 2 линейных параметра и один атрибут.
Значения линейных параметров различные, у атрибута одно значение.
Необходимо: Выбрать блоки с линейным параметром например 500 и задать им значение атрибута например 1
и так для всех типоразмеров блоков.
Нашел ответ на свой вопрос, может кому-то пригодится.
Лисп SSD Опубликованный VVA
[Выделить все]
 ;;; http://autolisp-exchange.com/Forums/Forum2/F2T40P1.htm
;;; http://forums.augi.com/showthread.php?t=96601
;;; SSD R2.3 (gile) 14/07/2008
;;; Select dynamic blocks according to dynamic properties values
;;; Using:
;;; To make a selection, enter ssd at command prompt or,
;;; within a modification command, type (ssd) at "Select objects: " prompt
;;; Select a source dynamic block
;;; Choose properties values to filter in the dialog box (an empty tile means "all vaue")
(defun ssd (/ DynBlkPropValue ss blk name pop ret fuzz sel res)
  (vl-load-com)
  ;; DynBlkPropValue
  ;; Dialog box to choose dynamic properties values
  ;; Argument : the dynamic properties list (vla-object list)
  (defun DynBlkPropValue (lst / tmp file pn av dcl_id val)
    (setq tmp  (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
	  file (open tmp "w")
    (write-line
      (strcat
	"DynBlkProps:dialog{label=\"Dynamic block filter\";"
	":text{label=\"Block name: \""
	(vl-prin1-to-string name)
	";}spacer;:boxed_column{label=\"Dynamic properties\";"
      file
    (foreach p lst
      (setq pn (vla-get-PropertyName p))
      (cond
	((setq av (vlax-get p 'AllowedValues))
	 (setq pop
		(cons (cons pn (cons "" (mapcar 'vl-princ-to-string av)))
		      pop
	 (write-line
	   (strcat
	     ":popup_list{label="
	     (vl-prin1-to-string pn)
	     ";key="
	     ";edit_width=25;allow_accept=true;}"
	   file
	((/= pn "Origin")
	 (setq fuzz (cons pn fuzz))
	 (write-line
	   (strcat
	     ":row{:edit_box{label="
	     ";key="
	     ";edit_width=12;allow_accept=true;}"
	     ":edit_box{label=\"Fuzz\";key="
	     (vl-prin1-to-string (strcat pn "_fuzz"))
	     ";value=\"0.0\";edit_width=6;allow_accept=true;}}"
	   file
    (write-line
      (strcat
	"}spacer;:radio_row{key=\"selset\";"
	":radio_button{label=\"All drawing\";key=\"all\";value=\"1\";}"
	":radio_button{label=\"Selection\";key=\"sel\";}}"
	"spacer;ok_cancel;}"
      file
    (close file)
    (setq dcl_id (load_dialog tmp))
    (if	(not (new_dialog "DynBlkProps" dcl_id))
      (exit)
    (foreach p pop
      (start_list (car p))
      (mapcar 'add_list (cdr p))
      (end_list)
    (action_tile
      "accept"
      "(foreach p (mapcar 'vla-get-PropertyName lst)
      (if (assoc p pop)
      (setq val (nth (atoi (get_tile p)) (cdr (assoc p pop))))
      (setq val (get_tile p)))
      (if (and val (/= val \"\"))
      (setq ret (cons (cons p val) ret))))
      (setq fuzz (mapcar (function (lambda (x)
      (cons x (get_tile (strcat x \"_fuzz\"))))) fuzz))
      (and (not ret) (setq ret T))
      (setq sel (get_tile \"selset\"))
      (done_dialog)"
    (action_tile "cancel" "(setq ret nil)")
    (start_dialog)
    (unload_dialog dcl_id)
    (vl-file-delete tmp)
    ret
  (and
    (or
      (and
	(setq ss (cadr (ssgetfirst)))
	(= 1 (sslength ss))
	(setq blk (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0)))
	(sssetfirst nil nil)
      (and
	(setq blk (car (entsel)))
	(setq blk (vlax-ename->vla-object blk))
    (= (vla-get-ObjectName blk) "AcDbBlockReference")
    (= (vla-get-IsDynamicBlock blk) :vlax-true)
    (setq name (vla-get-EffectiveName blk))
    (DynBlkPropValue
      (vlax-invoke blk 'getDynamicBlockProperties)
    (if	(= sel "all")
      (ssget "_X"
	     (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
      (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 (strcat name ",`*U*")))
    (setq res (ssadd))
    (vlax-for b	(setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet
			   (vla-get-activeDocument
			     (vlax-get-acad-object)
      (if
	(and
	  (= (vla-get-EffectiveName b) name)
	  (or
	    (= ret T)
	    ((lambda (lst)
	       (apply
		 (cons
		   T
		   (mapcar
		     (function
		       (lambda (p / n v l u f)
			 (setq n (car p)
			       l (assoc n lst)
			       u (vla-get-UnitsType (caddr l))
			 (equal	(cond
				  ((= 0 u) (cdr p))
				  ((= 1 u) (angtof (cdr p)))
				  (T (distof (cdr p)))
				(cadr l)
				(if (and (setq f (cdr (assoc n fuzz)))
					 (numberp (read f))
				  (atof f)
				  0.0
		     ret
	      (mapcar
		(function
		  (lambda (p / n v)
		    (list
		      (setq n (vla-get-PropertyName p))
		      (vlax-get p 'Value)
		      p
		(vlax-invoke b 'getDynamicBlockProperties)
	 (ssadd (vlax-vla-object->ename b) res)
    (vla-delete ss)
  res
;;; Calling function
(defun c:ssd ()
  (sssetfirst nil (ssd))
  (princ)
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (41.6 Кб, 1983 просмотров)
Последний раз редактировалось aso3, 26.10.2012 в 16:17.
Непрочитано 21.08.2020, 12:06
koMon
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
невозможно сбросить команду не выбирая блок,
сделано умышленно. зачем запускать команду, которую нужно отменить сразу после запуска?
при выборе блока набор не формируется
надо смотреть файл. я пробовал на тЕмном файле, работает. м.б. засада в точности например числовых параметров. у меня проверка на 1e-1.
koMon вне форума
Непрочитано 22.08.2020, 14:35
skkkk
Московская область
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Ну, например, случайно запустил команду)
Что же выходит? Если блоков в файле нет, то всё - приплыли?)))
skkkk на форуме
Непрочитано 24.08.2020, 09:26
1 | #23
koMon
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
выходит, что приплыли, но с другой стороны task manager ведь никто не отменял [шутка]
но коррекцию внёс
koMon вне форума
Непрочитано 24.08.2020, 09:49
Linkshunter
проектирование а/дорог
но коррекцию внёс
спасибо
- при выборе блока набор не формируется
дело было в нелинейных параметрах - при отключении лишних все работает
Linkshunter вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 09:56
koMon
работает
я ещё подпилил чуток. выбор/отмена выбора всех параметров кнопкой. поиск блоков по параметрам в выбранных дин. блоках - кнопка.
koMon вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 11:50
DMSskop
В 2021 не работает для некоторых блоков
Последний раз редактировалось DMSskop, 26.08.2020 в 12:15.
DMSskop вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 17:08
#27
koMon
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
надо нерабочий блок посмотреть или краш лог.
koMon вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 07:29
#28
DMSskop
Команда запуска DYN_BLOCK_SELECTING а не Dyn_Blocks_Selecting :0)
С этим блоком такая ошибка: Выберите динамический блок: ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp 0
Тип файла: dwg Чертеж1.dwg (54.7 Кб, 5 просмотров)
DMSskop вне форума
Непрочитано 27.08.2020, 14:04
1 | #29
koMon
уже нет
скорректировал
koMon вне форума
Методические материалы по разработке СТУ и СМИС, СМИК, СУКС
Выбор блоков по значению атрибутов. Sleekka Программирование 69 21.09.2019 15:30
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Выбор блоков по видимости gabrin Программирование 1 17.08.2008 18:38
Выбор блоков по значению слоя атрибута Serge_Y Программирование 2 15.11.2006 22:43
