Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мои макрокоманды
Мои макрокоманды
Непрочитано 19.05.2008, 15:20 1 |
Мои макрокоманды
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Предлагаю в данной теме выкладывать используемые макрокоманды.
Выкладывать прошу с описанием, что данная макрокоманда выполняет и как. Если можно, то и рисунки к кнопкам соотвественно.
Выкладываю 4 своих макрокоманды.
Улучшенная команда _Break, разрыв в одной точке с повтором по правой клавише мышки.
^C^C^P(defun c:break2 () (vl-cmdf "_break" pause "f" pause "@")(princ));break2;
ps. Макрокоманда не моя. Рисунок со старой кнопки.
Объект Xline строится горизонтально
^C^C_xline;_h;
Объект Xline строится вертикально
^C^C_xline;_v;
Объект Xline строится по объекту (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад).
*^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;;
Макрокоманда зациклена, выход по Esc.
Объект Xline строится по объекту, с поворотом в указанной точке на 90 градусов (не работает по примитивам блока и arx объектов сторонних навесок на автокад)
^C^C_xline;_offset;_Through;_nea;\_none;@;^C^C_rotate;_last;;\90;
ps. Макрокоманда доработана из предыдущей.
Соотвественно и кнопочки
Button.rar
Непрочитано 06.04.2020, 12:11
#941
gumel
gumel, забыл "_" перед -rename.
Ну да, верно.
Без "_" только в инглиш версии работает.
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2020, 14:28
#942
zenon
тогда уж окончательно "_."
zenon вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 11:58
#943
Brain Murder
Инженер
Коллеги, подскажите по макрокоманде. Можно ли записать в макрокоманду повторно ранее указанную вручную точку?
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;\;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Чуть подробнее описал на картинке.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 13:48
#944
lastpoint?
Непрочитано 21.04.2020, 14:41
#945
Brain Murder
Инженер
lastpoint?
Вот так?
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;_lastpoint;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Почему то не канает.
Обрывается на _lastpoint и просит ввести точку или ключевое слово.
Непрочитано 21.04.2020, 16:51
#946
Я просто с макросами совсем уже не дружу много лет. А если попробовать @?
Непрочитано 21.04.2020, 17:09
#947
koMon
_lastpoint -> (getvar 'lastpoint)
koMon вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 17:39
#948
Brain Murder
Инженер
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спасибо. Видимо это правильный ответ. Получилось вот так
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;(getvar 'lastpoint);;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Но в моём случае увы не работает. Это ^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote не родная команда ACAD и он не определяет ручное указание точки как указание точки. И вставляет в предыдущую точку указанную в голом ACAD.
Непрочитано 21.04.2020, 19:00
#949
Brain Murder, все ж попробуй использовать @
Непрочитано 21.04.2020, 23:12
#950
Brain Murder
Инженер
Вроде по всякому пробовал. Куда @ то пришить ^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;_lastpoint;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;?
Непрочитано 22.04.2020, 00:35
#951
[Выделить все]
^C^C_AstM4CommDetCrHeightKote;\\\_-insert;lvl_sym;@;;;_.explode;_last;_.-purge;_all;;_n;
Мне кажется, так.
Непрочитано 22.04.2020, 12:51
#952
koMon
Brain Murder, а каким образом AstM4CommDetCrHeightKote получает точку? может определить её предварительно и передать в AstM4CommDetCrHeightKote и далее?
koMon вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 10:11
#953
gumel
Есть ли возможность с помощью макроса поменять цвет фона?
Tools - Options - Display - Colors - а там уже: Black or White
gumel вне форума
Непрочитано 01.09.2020, 13:22
#954
gumel, поиск игнорируем? https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D0%BE%D0...BE%D0%BD%D0%B0
Непрочитано 01.09.2020, 15:24
#955
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=157306
Nike на форуме
Методические материалы по разработке СТУ и СМИС, СМИК, СУКС
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? Kostinok AutoCAD 12 05.12.2007 15:40
Мои проекты Vova Разное 10 08.10.2007 23:18
Мои палитры инструментов на соседний компьютер Pave1 AutoCAD 4 27.06.2006 09:45
