Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить основные свойства объекта hatch
Непрочитано 07.04.2021, 18:07 #1
Syranheli
Я создаю скрипт на VBA, который экспортирует все данные с карты местности в json файл, что б потом отрисовать её в другом месте.
Столкнулся с проблемой объекта Hatch (AcadHatch).
Суть в том, что мне нужно экспортировать его, как и все другие объекты, но я понятия не имею как преобразовать паттерн и коррдинаты в простые объекты по типу линий, кругов, полилиний и т.п.
Возможно есть вариант замещения таких объектов другими на этапе редактирования файла в самом autocad
Непрочитано 07.04.2021, 18:52
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Как вариант - расчленение штриховки.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 19:00
Syranheli
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Это в vba или самом autocad?
Syranheli вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 19:03
Александр Ривилис
Киев
Перед экспортом расчленяешь, затем экспортируешь, потом отменяешь расчленение.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 22:55
Syranheli
А как расчленить?
Непрочитано 07.04.2021, 23:03
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Syranheli Посмотреть сообщение
А как расчленить?
На VBA это можно сделать только командными методами. Вообще же инструмент для этой задачи (VBA) далеко не самый лучший. На .NET было бы намного удобнее и проще.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2021, 23:24
Syranheli
Под командными методами имеются консольные команды внутри оболочки Autocad?
Непрочитано 08.04.2021, 08:07
nickname2019
Насколько я понимаю, на VBA можно перебрать объекты, которые составляют контуры штриховки через object.GetLoopAt, потом нужно определять тип этих объектов и каждый из этих объектов сохранить отдельно в файл, в зависимости от типа.
НО, это очень неправильный и тормозной путь. Границы штриховки могут составлять очень разные объекты, это приведет к грандиозным и ненужным затратам труда.
Есть куча возможностей стандартного экспорта-импорта чертежа, проще нужную часть объектов сохранить в dxf, а потом вставить их импортом там, где нужно (dxf то наверняка любая программа поддерживает).
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 12:04
Syranheli
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
У вас на примете есть какая-нибудь библиотека для js, которая парсит dxf? Я уже перепробовал несколько, но все они игнорируют объект hatch даже если в документации указано обратное
----- добавлено через ~14 мин. -----
Я пришёл к выводу, что могу расчленять (EXPLODE) некоторые hatch, но если их pattern name SOLID то расчленению не поддаются. Но мне всё ещё нужно как-то получить их основные свойства для отрисовки. Есть идеи как это сделать?
Непрочитано 08.04.2021, 12:38
Петр-и-Алекс
"На VBA это можно сделать только командными методами. Вообще же инструмент для этой задачи (VBA) далеко не самый лучший. На .NET было бы намного удобнее и проще."
если это выльется в перекомпиляцию решений под каждую версию КАД, то лично я попробовал бы встроить код на lisp
А хоть бы и путем передачи инфы поколхозному, через внешний файл...
Чесслово, постарался б избежать компилированных файлов.
И вообще, vba в акаде упорно душат. Есть ли смысл писать новое под АКАД на vba?
ЛИСП форева!
Если не видите ответа на заданный мне вопрос, то это не значит, что я не отвечал...
Петр-и-Алекс вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 12:54
Syranheli
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
ЛИСП форева!
При всём уважении к лисп, но я не знаю этого языка и не особо горю желанием в нём разбиратья после того, как увидел "мини скрипты" написанные на нём. Сейчас у меня несколько вариантов развития:
- GetLoopAt (отброшен, т.к. судя по всему не будет работать со сплошной заливкой)
- Переписать код на .net (сейчас работаю над этим)
- Пересохранять карты в dxf формат (пока отброшен, я не смог найти библиотеку, которая бы доставала hatch объекты из карты)
- Расчленение hatch объектов перед эскортом (частично рабочий, но не может расчленять hatch с SOLID заливкой)
Непрочитано 08.04.2021, 16:56
Сергей812
Даже ручками при нормально написанном коде - дело пары минут: удалить ссылки на старые сборки акада, добавить ссылки на новые сборки и снять атрибут копирования в выходную папку в свойствах сборок. Если есть экспортирование функций или иные зависимости от версии - условная компиляция в помощь: раз в год можно добавить несколько новых строк в исходный текст программы - это не так страшно, как кажется) Тем более нет никаких гарантий в 100% работоспособности лиспов/VBA-проектов без "напильника" в следующих версиях программы.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 08.04.2021, 17:10
Александр Ривилис
Киев
Вопрос упирается в то, что считать основными свойствами. Если контур штриховки, то Hatch.NumberOfLoops и Hatch.GetLoopAt должны помочь. В документации есть пример их использования.
Это почему? GetLoopAt возвращает контур штриховки, а контур есть и у SOLID-штриховки.
Только учти, что в этом случае нужно использовать не COM/ActiveX модель AutoCAD (никакого преимущества по сравнению с VBA не будет), а AutoCAD .NET API.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2021, 17:50
Syranheli
У меня сейчас нет конкретных требований к основным свойствам, но в идеали - это просто разбиение штриховки на простые элементы, с которыми я уже умею работать (линии, круги, прямоугольники и т.п.), получить их заливки (если есть), координаты и т.п.
По поводу GetLoopAt видимо нужно более подробно поизучать, потому что всё что я пытался это что-то типа
[Выделить все]
Dim test as Variant
Dim testIndex as Long
testIndex = 0
hatchObj.GetLoopAt testIndex, test
и просто смотрел, что у меня в тесте, а там всегда пусто.
В .net проекте использую NuGet пакет AutoCAD.ObjectARX.2016 (ObjectARX .NET libraries for AutoCAD 2016, 2017)
Непрочитано 08.04.2021, 18:27
nickname2019
К сожалению - нет, я никогда не парсил dxf.
Возможно, что пересохранение в dxf нужно выполнять в более "древних" версиях dxf, может быть библиотека новые версии dxf некорректно обрабатывает.
Использование VBA через Hatch.NumberOfLoops и Hatch.GetLoopAt при наличии большого количества объектов может вызвать такие тормоза на этапе выполнения, что практическое использование кода будет проблематичным.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 11:05
Syranheli
Пробовал, ничего не выходило
Непрочитано 09.04.2021, 11:18
trir
mpolygon
а чем _mapexport не устраивает?
и вообще gdal умеет dwg https://gis.stackexchange.com/questi...-one-per-layer
лучше использовать https://www.nuget.org/packages/AutoCAD.NET/
Последний раз редактировалось trir, 09.04.2021 в 11:23.
trir вне форума
Реверс. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Как изменить свойства отдельно взятого объекта в VBA? penb Программирование 11 01.08.2011 12:24
Archicad. Какой plugin показывает свойства объекта? stoper ArchiCAD 3 10.12.2010 14:18
Как получить свойства layout луки Программирование 2 23.06.2009 10:50
Как получить свойства 3dSolid Box в VB... 99garry Программирование 8 22.06.2009 20:58
Можно ли получить список реакторов объекта? kos Программирование 1 13.01.2005 13:28
