Архитекторам и проектировщикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование в Autocad: с чего начинать новичку.
Непрочитано 01.05.2021, 14:53
Publipor
Здравствуйте.
Помогите новичку выбрать перспективный язык программирования для создания собственных команд (программ) для autocad
Непрочитано 07.05.2021, 14:59
#81
Сергей812
Сообщение от Pan Lipen Посмотреть сообщение
1. Чтобы запускать программы на Лиспе вообще программирование знать не нужно.
чтобы запустить любую готовую программу - не надо знать программирование) Но если человек смотрит вперед и хочет иметь возможность написания надстроек, являющихся "продолжением" своих пальцев - а не просто пользоваться "винегретом" из готовых чужих программ и костылей между ними - это можно только приветствовать)
2. ТС новичок в конструировании.
даже интересно - на основание чего вы сделали такие далеко идущие выводы? На основе даты регистрации?) Или что динблоками полгода назад стал пользоваться
Сообщение от Publipor Посмотреть сообщение
С динамическими блоками я знаком, уже пол года, как минимум.
ну так и сейчас встречаешь проектировщиков с опытом работы, которые и обычные блоки используют с большим скрипом. У нас 80+ процентов проектировщиков используют чужие наработки, блоки, шаблоны и т.д. Просто потому что работодатель не оплачивает ни создания уникального контента для фирмы, ни повышения уровня квалификации - одни хотелки получить это задарма под прикрытием тяжелой обстановки)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2021, 16:36
#82
Publipor
Я новичек в программировании и в конструировании. Всего лишь 1 год опыта в конструировании 0- в программировании)
Лично для меня использования динамических блоков это хороший способ сэкономит огромное количество времени. И неплохой способ быстрого подсчета сборных конструкций. Иногда проще потратить дополнительное время для создания нужного блока, а потом, в дальнейшем, сэкономить в разы больше времени при использовании его.
Publipor вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 17:18
#83
Сергей812
главное, чтобы мозги работали.. Ничего страшного в программировании нет - если не бояться искать информацию в инете дальше первых строчек результатов поиска. Например, достаточно неплохой учебник по C# как дополнение к справке.
Непрочитано 07.05.2021, 19:46
#84
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Тогда лучше начать с бейсика. На нем наименьший объем писанины на единицу полезного действия выходит. Программы запускаются сразу, без компиляций-загрузок. Автодополнение само подсказывает что набирать, при небольшом опыте даже доки читать почти не придется. Первые команды в первый же день можно слепить.
Потом, когда обнаружится, что не все в автокаде доступно через бейсик, можно уже на шарпы пересаживаться, если к тому времени желание не отпадет. Или на плюсы - там можно сделать вообще все, что только можно делать под автокад.
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 23:16 ничего не понял, но очень интересно
#85
StupidDuck
к сожалению, не смог в диалоге найти именнто тот мессаж, когда на c# создаются новые примитивы с своим функционалом. был бы очень интересен пример
а так то лисп заходит за доступность на большом количестве форумов (можно найти все, что угодно). перспективен c#, помоему дольше писать, но там и ревиты подходят и тд
лизнуть крысу) молодец хороший сайт, много из него изучил
StupidDuck вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 15:59
#86
Сергей812
Сообщение от StupidDuck Посмотреть сообщение
custom objects
ну еще jig механизм
Непрочитано 10.05.2021, 17:18
1 | 1 #87
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Т.е. полноценных своих примитивов на c# не сделать. прискорбно
zamtmn вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 17:21
#88
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Multicad.NET API
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 18:33
#89
Сергей812
очень хорошо - что хотя бы .Net-цы не пихают свои кастомные объекты куда руки дотянутся)
Непрочитано 10.05.2021, 19:02
#90
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Без своих примитивов качественную автоматизацию работы сделать проблемно
zamtmn вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 19:35
#91
nickname2019
Если не касаться C#, то есть еще один вариант.
Примитивы можно делать блоками. Параметры блоков можно задавать атрибутами, а на изменение атрибутов вешать запуск скрипта, меняющего блок. Можно использовать динамические блоки (если формирование геометрии "примитива" простое), или блоками, управляемыми скриптами (если "примитив" сложный).
Такой подход позволяет избавиться необходимости перекомпиляции dll примитива при изменении кода, и избавиться от головной боли при переходе с версии на версию Acada.
Т.е. отладку кода примитива можно производить без перекомпиляции dll и без постоянного перезапуска Autocad.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 10.05.2021, 19:38
#92
nickname2019, объясни сирому - что означает "dll примитива"?
Непрочитано 10.05.2021, 19:48
#93
nickname2019
Если в C++ создавать свои примитивы, то студия создает два вида файлов:
1. *.arx - код пользовательских функций;
2. *.dbx - код пользовательских объектов (в т.ч. примитивов).
По своей сути они являются динамически линкуемыми библиотеками (dll), поэтому я их и назвал так обобщенно.
Так как эти библиотеки подключаются к Autocad при работе, то для внесения изменения в код этих библиотек при отладке, их приходится отключать от акада, перекомпилировать и обратно подключать (или перезапускать акад).
Непрочитано 18.05.2021, 05:56
#94
CalcProg
запишись на курсы программистов, там тебе всё объяснят. ))))
за 10 лет ничего не изменилось )))
всё то же самое.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
интересно, а новичок знает что такое динамически линкуемые библиотеки?
вместо линкуемых написал бы присоединяемые. ))) было бы понятнее для новичка )))
CalcProg вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 08:00
#95
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
zamtmn, правду пишет. без своих примитивов, нормальную автоматизацию не сделать.
Multicad.NET API - это же для nanoCAD, вроде же, или на автокаде тоже работает нормально?
veb86 вне форума
Непрочитано 18.05.2021, 08:24
#96
nickname2019
Сообщение от veb86 Посмотреть сообщение
Смотря что понимать под "нормальной" автоматизацией. Например, вот такая автоматизация работает на одних стандартных акадовских блоках (первую минуту надо "промотать")
https://youtu.be/oGqZH7OReoU
Непрочитано 18.05.2021, 09:27
#97
Сергей812
пока новичек дойдет до своих примитивов... он уже явно не будет новичком)
Непрочитано 19.05.2021, 11:27
#98
zamtmn
КИПиА
Tyumen
nickname2019
На уровне расставить блоков и посчитать их количество - да
zamtmn вне форума
AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе? Серёга - Bilder AutoCAD 142 11.09.2015 16:18
С чего начинать программирование в Lisp'е? XoRys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 27.02.2013 23:26
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Программирование в ЛИСП: с чего начинать Vavan Metallist LISP 14 24.06.2008 22:42
С чего начинать Диана Проценко Прочее. Программное обеспечение 16 19.05.2008 15:39
