Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна оценка замечаний государственной экспертизы
Непрочитано 07.09.2021, 19:17 #1
John-Silver
Приветствую коллеги.
Проходим государственную экспертизу проекта лыжной базы в сейсмическом районе. Не сложное 2-х этажное здание.
Эксперт по КР написал замечания. Прошу оценить их обоснованность с учетом комментариев нашего конструктора.
Замечания:
- По п. 2 замечание не снимается. В переработанном решении каркаса с безбалочным перекрытием шаг колонн в каждом направлении должен быть не менее 6 м; в осях 6-7 пролет 8 м (новое решение);
- Размеры сечений ж.б. несущих конструкций не обосновано привязаны к кирпичу (унифицировать по опалубке, принять сечением кратным 400 мм).
- Конструктивную схему несущих конструкций здания лыжной базы (не симметричная и не обеспечивает равномерное распределение масс и жесткостей в плане и по высоте) доработать в соответствии с указанным замечанием и основными положениями СП 14.13330 п. 4.1.
Комментарии конструктора:
- Не понятно, почему перекрытие названо безбалочным. Между колонн есть балки, образующие жесткий узел с колонной. На балки опирается перекрытие жб. Замечание не уместно – перекрытие является балочным, ссылка на п.6.8.11 не актуальна к данной схеме.
К тому же, решение не новое. Оно присутствовало в проекте начиная с эскизных планировок.
- В нормах нет требования по унификации к опалубке – замечание не обосновано.
- Стены в чертежах между несущим каркасом имеют деф. Зазор. Расчетом предусмотрена схема с диафрагмами. Стены не участвуют в работе каркаса, а выступают в качестве постоянной нагрузки. Система диафрагм расположена симметрично относительно центра тяжести. Это подтверждено расчетом.
- Также, в СП 14.13330.2014 сказано «принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;» Что не означает обязательного требования, а является рекомендацией. Распределение нагрузок подтверждено расчетом.
Непрочитано 07.09.2021, 19:37
v.psk
Псков
Ну вам виднее. Аргументация в ответе есть. На будущее оставляйте заметные легко устранимые косяки.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 19:57
John-Silver
Не совсем вас понял.
Эксперт говорит, что размеры конструктивных элементов должны быть симметричны и одинаковы, якобы иначе конструкция в сейсмичном районе при землетрясении разрушится и не хочет слышать о том, что в СП написано «принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения...» и что данная конструкция подтверждена расчетом. Сами расчеты даже смотреть не хочет.
John-Silver вне форума
Непрочитано 07.09.2021, 20:11
v.psk
Псков
Вы хотите указать ему на мнение большинства?
Я написал о том, что на мой взгляд. в ответе конструктора аргументация убедительная.
Строить еще какие-то выводы без изучения проекта наверное не следует.
Вы пообщайтесь с экспертом, мало ли, что он хочет, вполне может быть примет ваш ответ.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 20:16
John-Silver
Я сейчас хочу убедиться, что эксперт на самом деле не прав, как мы думаем, опираясь на мнение, других конструкторов.
Они разговаривали по телефону, резюме эксперта - переделывайте, чтобы было симметрично и с унифицированным шагом. А это без малого весь проект.
Непрочитано 07.09.2021, 20:27
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143563&page=1
Но мы делаем симметричными.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2021, 21:09
John-Silver
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Здание небольшое, старались избегать завышения площади помещений. Плюс архитектурный облик специфический.
Отсюда асимметрия и неунифицированный шаг каркаса.
Непрочитано 07.09.2021, 21:17
Буряк А.
Человек с пробегом. Инженер.
Новороссийск
Отправить сообщение для Буряк А. с помощью Yahoo
Поделитесь иллюстрациями.
Буряк А. вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 04:19
Aragorn
Продажа навыков и умений
Киберия
Все эти "как правило" всегда вносили сумятицу. Вот интересная тема по этому поводу
В СП 14.13330.2018 поменяли и стало так
принимать симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
А вот в СП 14.13330.2018 изм. 2 (он пока еще не вышел, есть только проект) еще более "гениально"
- принимать наиболее симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения из рассматриваемых объемно-планировочных концепций, с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
Последний раз редактировалось Aragorn, 08.09.2021 в 04:25.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 05:03
crossing
Сообщение от John-Silver Посмотреть сообщение
Что такое симетрично? Хрущёвки чтоли? И причём здесь симетрия когда критерием является смещение центра изгиба относительно центра тяжести?!
Поясните, что есть симетрия?
crossing вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 05:54
| 1 #11
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
У это "эксперта" просто нет другого проекта с которым он сможет сравнить ваш проект.
Попробуйте узнать у "эксперта" его образцовый проект.
Сам они ничего делать не умеет, а других проектов в Интернете не смог скачать.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 06:42
qwer18
Расеюшка
Замечания эксперта ни чем не обоснованы, если вы или конструктор с ним уже созванивались и эксперт упёрся, то снять его не обоснованные замечания вы не сможете. Какой-то эксперт идёт на встречу, какой-то не идёт.
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 07:42
1 | #13
mainevent100
Азербайджан, вроде, относится к сейсмическим районам? Куда смотрели эксперты...
А японцы вообще дураки
ID:	240435  Нажмите на изображение для увеличения
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 07:56
| 2 #14
Stierlitz
Offtop: а в госэкспертизах вообще часто большие затейники и фантазеры
Stierlitz вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 09:19
qwer18
Расеюшка
Дикари, нет бы одноэтажное здание возвести с плоской кровлей, шаг колонн 6х6, в плане прямоугольное
qwer18 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 09:45
Aragorn
Киберия
Вообще требование к симметричности здания идет еще начиная с СНиП II-A.12-62. В то время еще не было такого распространения ЭВМ, способных решать пространственные задачи, а сейсмические воздействия, как указывает СНиП, могут иметь любое направление в пространстве.
Вот и было принято решение - делаете простые конструктивные планировочные решения (а это в том числе симметричные), и считаете по консольной схеме.
Я участвовал в одном из вебинаров среди матерых сейсмиков (случайно туда попал), один из них говорил - мол нафиг нам эта консольная схема, никто по ней уже давно не считает. Давайте уберем ее из СП.
Но тут второй момент - для простых конструктивных схем допускается расчет вдоль продольных и поперечных осей. А для сложных - следует учитывать наиболее опасные, с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей, направления сейсмических воздействий (п. 5.3 СП 14.13330.2014).
Поэтому либо делаете простые и симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения и считаете вдоль продольных и поперечных осей, либо делаете сложные - и перебираете все направления в пространстве.
PS
Это лишь мое личное мнение.
Последний раз редактировалось Aragorn, 08.09.2021 в 09:58.
Aragorn вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:44
Boris_1
ПГС
John-Silver, по каким-то причинам вас решили нагнуть. Вот и всё. А ваш конструктор аргументированно парировал замечания эксперта. Если располагаете такой возможностью, то опробуйте обратиться к руководителю этого эксперта. Иногда помогает объяснить заказчику глупость и предвзятость замечаний эксперта (конечно смотря кто ваш заказчик).
Boris_1 вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 10:52
mainevent100
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
обычно это бывает не желание нагнуть, а просто узколобость эксперта, который тычет в книгу и отказывается даже думать над смыслом того, что написано.
Непрочитано 08.09.2021, 10:56
v.psk
Псков
вот у вас, Шурик, учет в кубах . а у меня в сутках (с) Offtop: // может быть не очень точно вспомнил фразу
ТС на мой взгляд сделал из мухи слона. Обычная практика, пускай пишет больше, спросил - получил аргументированный ответ - снял замечания. Пускай так. В другой раз может не будет этих вопросов. Главное, чтобы по существу осуществлялся контроль (экспертиза), а не только какие-то формальные требования.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.09.2021, 11:00
| 2 #20
IBZ
Расчетчик МК
По существу эксперт запрещает строить архитектурную форму, принятую и утвержденную заказчиком. Никакого права на это у него нет.
Что значит "располагаете такой возможностью"? Это неотъемлемое право проектировщика. Сначала встретьтесь с начальником отдела, если не поможет - с руководителем экспертизы. В последнем случае обязательно имейте на руках официально подписанное письмо, где прозрачно намекните на вашу готовность дойти до Главэкспертизы и ЦНИИСКа им. Кучеренко. Обычно стадии начальника отдела вполне достаточно, особенно если высказать ему свое твердое желание писать официальную "бумагу". Говорю это как человек, знакомый с данным предметов с обеих сторон.
Это нужно сделать в любом случае до "похода" на экспертизу.
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Именно так. И вот в последнем случае эксперт может (и даже обязан) потребовать расчёт по многим направлениям.
IBZ вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
Несоответствие сметной и реальной стоимости государственной экспертизы. ulgent Прочее. Архитектура и строительство 24 09.11.2015 12:08
Правомочно ли требование негосударственной экспертизы? Alex__K Организация проектирования и оформление документации 19 08.10.2015 13:48
Какой документ регламентирует работу эксперта? Португалец Организация проектирования и оформление документации 25 12.03.2015 09:36
Экспертиза замечаний по проекту для суда sokovv Организация проектирования и оформление документации 29 24.02.2015 01:31
