Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения)
Непрочитано 24.09.2021, 14:52
nickname2019
На мой взгляд, основными проблемами российского рынка расчетного программного обеспечения являются:
- отсутствие нормальной возможности программной автоматизации по решению расчетных задач
(в расчетных программах отсутствует возможность для нормального программирования, т.е. невозможно написать программу для полностью автоматического создания расчетной схемы (нескольких расчетных схем), автоматического выполнения расчета, автоматического получения результатов и их автоматического анализа);
- закрытый исходный код по подбору расчетных параметров несущих элементов
(различные программы дают различные результаты при решении одинаковых задач, сравнение алгоритмов подбора различных между собой невозможно, так как код закрыт, общепринятых и одобренных алгоритмов нет, каждый пользуется своим "черным ящиком", который иногда может выдать ошибочное решение);
- для людей, которые занимаются автоматизацией на Лисп, C# и т.д. отсутствуют инструменты, которые позволяли бы программно "по-простому" вызвать готовую библиотечную функцию (например, по подбору сечения какой-то простой балки непосредственно из графического редактора), что вызывает необходимость вызова отдельной расчетной программы, что серьезно тормозит работу;
- "корявый" интерфейс, ужасно неудобная и медленная работа в существующих российских (и украинских) расчетных программах;
(фактически при наличии нормального графического редактора (autocad, nanocad и т.д.) приходится экспортировать данные в в "корявый" редактор расчетной программы и длительное в нем работать (задавать нагрузки, связи и т.д.), а встроить расчетную программу в нормальный графический редактор через автоматизацию невозможно).
В связи с вышеизложенным, назрел вопрос:
Как технологически наиболее правильно можно организовать разработку расчетного программного обеспечения с открытым исходным кодом?
Для совместной разработки кода создано общее хранилище на GitHub, используя которое каждый может поучаствовать в разработке :
https://github.com/chaosEagleOwl/source
На данным момент работа находится в стадии тестирования возможности совместной разработки.
Требования к программному обеспечению изложены в файле (ссылка README.md на GitHub): https://github.com/chaosEagleOwl/source/README.md
ТЗ на модуль формирования КЭ-сеток сформировано и помещено на GitHub.
На весь комплекс ТЗ формировать долго, видимо, будет чуть позже.
Сформирована доска для управления проектом, туда добавлены наиболее актуальные задачи.
Задачи проекта.
Последний раз редактировалось nickname2019, 06.10.2021 в 09:07.
Непрочитано 12.11.2021, 18:35
#361
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Вот я все тестирую и тестирую, а мне все хуже и хуже. Если x32 работает примерно с 1.5G памяти, то что будет при вызове из нанокада?
[Выделить все]
#include "arxHeaders.h"
class nanoCADmem: public AcRxArxApp {
public:
	virtual AcRx::AppRetCode On_kInitAppMsg (void *pkt)
		AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kInitAppMsg (pkt);
		return (retCode);
	virtual AcRx::AppRetCode On_kUnloadAppMsg (void *pkt)
		AcRx::AppRetCode retCode =AcRxArxApp::On_kUnloadAppMsg (pkt);
		return (retCode);
	virtual void RegisterServerComponents ()
	static void nanoCADmem_memtest(void)
		const int N_BLOCKS = 1000;
		const int BLOCK_SIZE = 100000000;
		try {
			double** blocks = new double*[N_BLOCKS];
			for(int i = 0; i < N_BLOCKS; i++) {
				blocks[i] = new double[BLOCK_SIZE];
				acutPrintf(L"Allocate %ib ok", BLOCK_SIZE);
		} catch (...) {
			acutPrintf(L"Allocate %ib error", BLOCK_SIZE);
IMPLEMENT_ARX_ENTRYPOINT(nanoCADmem)
ACED_ARXCOMMAND_ENTRY_AUTO(nanoCADmem, nanoCADmem, _memtest, memtest, ACRX_CMD_TRANSPARENT, NULL)
Выделение десяти блоков памяти по 100 метров. В чистом файле выделяется только 3 блока; в большом файле и один не выделяется. Это все, что доступно для работы из-под нанокада.
Четырехугольная оболочка с 6 степенями свободы имеет матрицу жесткости (6*4)*(6*4)*8 = 4.6К = 0.0046M. При доступных 100M в памяти можно разместить только 100/0.0046 = 20 тыс матриц (не считая узлов, самих элементов, матриц преобразований, векторов перемещений и т.п.).
Не то что "хранить матрицы" не выйдет; видимо, безопасно только поэлементное чтение/запись.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 13.11.2021 в 06:33.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 23.11.2021, 11:38
#362
DEM
YngIngKllr
А чего все??
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 24.11.2021, 21:41
#363
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>А чего все??
В твоей теме никто не злорадствует))
zamtmn вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 14:35
#364
DEM
YngIngKllr
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
>>А чего все??
ДА и там так же было...
Я понял, что нужно полагаться только на себя, и подготавливать готовое решение.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.11.2021, 14:37
#365
румата
А что там было?
румата вне форума
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича Ivansobaka Каменные и армокаменные конструкции 1 16.12.2009 06:38
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! Westroy Архитектура 16 30.11.2009 13:57
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
