Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 | #1
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 04.06.2008, 23:03
Черней Иван
Проектирование автомобильных дорог, мостов, аэродромов,изыскания
Попробуйте очистить чертеж, также можно попробовать удалить повторяющиеся объекты, заморозить не используемые слои, если есть шрифты *ttf попробовать заменить на *shp, уменьшить размерность единиц и сохранить чертеж в формате 2007. Растр тоже можно уменьшить или отключить на время черчения. Кстати одно из свойств статических блоков это уменьшение размера, т.е. объект описывается один раз, а затем только повторяется.
Черней Иван вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 06:38
AndroiD
Урал
1. Чертеж аккуратный и вполне чистый - нет наложенных друг на друга линий, ненужных примитивов. Видел чертежи и хуже.
2. Что есть такое шрифты ttf, shp.
3. Размерность единиц в норме - чертеж вписывается в границы квадрата 500х1000 единиц.
4. Отключение растра не особо облегчает ситуацию.
У меня в чертеже 30000 тыс объектов, а файл весит уже 100Мб аномалия какая то.
С момента последнего поста я разбил практически все блоки и нафиг удалил их из файла, видимо зря я это делаю....
ПС: блин и как же это можно было создать такой дикий размер, бред полнейший!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось AndroiD, 05.06.2008 в 08:12.
AndroiD вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 07:04
Сообщение от AndroiD Посмотреть сообщение
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб...
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя...
Разбивание блоков, особенно многокомпонентных и частоповторяемых, как раз и приводит к таким последствиям. Возращайтесь к "блоковой" стуктуре или воспользуйтесь ссылками.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.06.2008 в 07:55.
Непрочитано 05.06.2008, 07:39
1 | #5
Димас
джедай
Магадан
1 audit
purge
audit
2 overkill
3 выбрать все где Z>0
Z=0
4 экспортировать все в новый чертеж через -w
5 перевести все повторяющиеся элементы в блоки, некоторые слои вынести отдельными файлами как xref, подгружать по мере надобности
6 повторить пункт 1
мож поможет)
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 08:31
AndroiD
Урал
Удалив в одном из стократно размноженных блоков (раз так в 250) штриховку solid файл похудел до 2 Мб. Блок то был скромненький 1.5х6 единиц, площадь занятая заливкой была примерно 7 кв. ед (всего то).
AndroiD вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 08:45
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Со 100Mb до 2-х?! Нифига себе.
AndroiD, а можешь выложить здесь этот "скромненький" блок, который увеличивает размер файла рисунка в 50 раз.
Просто стало жутко интересно.
Makswell вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 09:24
Черней Иван
Шрифт (True Type Form; Aril, Thimes New Roman) -ttf сильно утежеляет Acad, и вообще разработаны не для черчения. По возможности их необходимо заменить на шрифты CAD shp.
Непрочитано 05.06.2008, 09:26
Сообщение от Черней Иван Посмотреть сообщение
Точнее, Акад не приспособлен для нормальной работы с TTF шрифтами...
Непрочитано 05.06.2008, 10:01
Bull
Нет слов, одни эмоции! со ста до двух! пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи.............
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:09
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
AndroiD, Меня терзают смутные сомнения, что все-таки это была не солид, а какая-нибудь штриховка линиями с очень маленьким масштабом?
VVA вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 10:20
Bull
Тогда это просто проверить. Ставишь масштаб, скажем, 10000 и смотришь. Не помогло, меняешь на 1000000 Если и так не помогло, то уж явно Solid.
Bull вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 11:29
VVA
Инженер LISP
Bull, Я то это знаю. Знает ли об этом AndroiD,. Хотя судя по подписи ему сейчас не до этого. Сделал и ... уже наверное сдал
VVA вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 11:49
Bull
Я к нему, есс-но, и обращался. Просто привел твою цитату и развил, так сказать, мысль.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 11:50
AndroiD
Урал
Да, сейчас несколько не до этого, ближе к вечеру помучаюсь над этим файлом еще. Сейчас уже понятно, что раздут файл из-за заливки типа солид (эт точно).
Шрифты использовались ISOCPEUR.
AndroiD вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 12:10
Из-за штриховки типа SOLID вряд ли может быть такое увеличение файла. Слабо верится... Ээх, на блок бы глянуть...
Непрочитано 05.06.2008, 12:30
VVA
Инженер LISP
Кулик Алексей aka kpblc, Из-за штриховки SOLID вряд ли, а втот из-за штриховки типа SOLID вполне может быть.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 16:59
AndroiD
Урал
И так. Я вычленил из основного чертежа самый жирный его кусок, т.е слой, и вставил этот слой в отдельный файл, вес этого нового файла 87 Мб.
К посту прикрутил скриншоты с инфой по новому файлу. Скриншоты мне кажется будут понятны. Общий их смысл в том, что в чертеже нет ничего кроме 5880 хачиков типа солид, которые заставили серьезно задуматься мой комп. Никогда ни думал что эти штуки могут весить под 100.
5880 хатчей - это бывшие элементы разгруппированного блока. Блок прилагается.
Вложение 1 Вложение 2 Вложение 3 Вложение 4
Куст блок.dwg
ID:	7200  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7201  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7202  Нажмите на изображение для увеличения
AndroiD вне форума
Непрочитано 05.06.2008, 17:11
Bull
Offtop: Прикольное название слоя. А если ещё учесть, что "кут" по-татарски это слово на букву "Ж"
А объём его большой из-за того, что там ОООчень много сплайнов.
Потому что после их удаления даже без purge файл уменьшился с 365 до 76кб. Впрочем, час проверил, Purge ничего и не дает.
Ещё проверил. Удаление просто штриховки уменьшило файл до 358кб всего.
Последний раз редактировалось Bull, 05.06.2008 в 17:17.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2008, 17:33
AndroiD
Урал
ачепятка это
AndroiD вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
