Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как измерять уклон пандуса?
Непрочитано 19.08.2009, 06:26 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Подскажите пожалуйста как посчитать уклон пандуса если его длина 10м, высота 1.8м?
Непрочитано 19.08.2009, 07:00
RuDimka81
вечно молодой специалист
i=1,8/10=0,18 т.е. 18 см высоты на метр длины
RuDimka81 вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 11:04
2 | #3
Ильнур
КМ, КЖ, КЖФ, КМД, промка и не только
Уфа
Уклон 1,8 м на 10 м.
Уклон 10 градусов 12 минут
Уклон 18%.
Уклон 0,18.
Уклон 180 %% (промилле).
Уклон 9:50.
Уклон 11,34 градов (100 градов=90 градусов).
Уклон 0,178 радианов.
Уклон 18 см на 1 м.
Уклон такой, что при гололеде можно хорошо кувыркнуться.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 19.08.2009, 11:18
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Одесса-Мама
При гололёде можно и на ровном месте кувыркнуться)))
РастОК вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 11:29
Ильнур
Уфа
Но ХОРОШО и даже лучше кувыркаться на уклоне, чем на горизонтали. И потом, мое утверждение не исключает развития сценария событий по Вашей гипотезе.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 19.08.2009, 11:39
gonch
Architect
Ukraine
Именно такие пандусы наиболее ценны для подрастающего поколения во время кризиса, пока производство стоит. Зимой на льду покататься, летом - на скейтах
Виталька Паустовский, скажи где пандус, и для каких целей - может еще чего полезного скажут!
gonch вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 16:05
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
СНиП 2.11.01-85*
4.8. Ширина пандусов для проезда напольных транспортных средств должна не менее чем на 0,6 м превышать максимальную ширину груженого транспортного средства. Уклон пандусов следует принимать не более 16 % при размещении их в закрытых помещениях и не более 10 % при размещении снаружи зданий.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 16:11
abel
шахтер
Сообщение от gonch Посмотреть сообщение
Он видимо занят, пытается разместить ответ Ильнура у себя на чертеже
abel вне форума
Непрочитано 19.08.2009, 16:57
gonch
Architect
Ukraine
Гы-гы-гы
Или макет сооружает.
gonch вне форума
Непрочитано 20.08.2009, 13:47
Ильнур
Уфа
Сооружение макета будет сильно затруднено, т.к. еще не указан уклон в румбах.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 21.08.2009, 08:27
DonMof
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 07:14
Инженер-конструктор
Хакастан
Поржал
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 07:54
Stroitel s86goda
Уклон вообще-то 10 градусов, 12 минут 14,3 секунд.
Stroitel s86goda вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 12:46
Ильнур
Уфа
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
Какой позор на мою голову! 14,3 сек - это непростительно грубо... Дайте мне парабеллум.
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.09.2009, 14:14
Stroitel s86goda
Если пользоваться водяным уровнем(!!!!), то ...... Непростительно грубо.
Непрочитано 22.09.2009, 14:25
Ильнур
Уфа
Даже если оптическим - на 100 м - 7 мм
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.09.2009, 14:33
Stroitel s86goda
[quote=Ильнур;451089]Даже если оптическим - на 100 м - 7 мм[/quote
А бывает ОПТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ?
Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 22.09.2009 в 14:39.
Непрочитано 22.09.2009, 15:08
Ильнур
Уфа
[quote=Stroitel s86goda;451094]
А бывает оптический обман зрения?
Разворот: Даже если оптическим нивелиром - на 100 м - 7 мм
ilnur
Ильнур на форуме
Непрочитано 23.09.2009, 20:10
Moris
Инвалид не сможет заехать с таким уклоном.
Пандус должен быть максимум 10%, - но все равно будет тяжело ему.
Лучше 7.5%.
А самый удобный 5 %.
Moris вне форума
Непрочитано 11.05.2010, 18:16
Mjg
Питер
а как посчитать уклон криволинейной рампы??
Mjg вне форума
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал! dosik Прочее. Архитектура и строительство 76 09.10.2015 10:24
Ширина пандуса на МГН Syxap Архитектура 6 04.03.2015 10:24
допустимый уклон пандуса, въезда, в здание склада, для грузовых авто. Роман Николаич Архитектура 5 23.04.2013 15:28
Уклон пандуса для медицинских каталок. Катеrinа85 Архитектура 4 22.01.2012 00:12
Наносится ли на плане 1-го этажа уклон пандуса ? Рашов Архитектура 3 30.05.2011 10:13
