Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Утепляющая краска
Утепляющая краска
Непрочитано 13.11.2008, 12:52
Утепляющая краска
Abzorbo
Киев
Кто-то слышал о таком чуде? Наносишь её тонким слоем на поверхность, что помогает заменить слой утеплителя. Я очень скептично настроен, но начальник ухватился за идею. В интернете есть информация, но может кто-то применял/слышал/в курсе?
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Непрочитано 28.10.2010, 10:22
#521
Main Urod
Сообщение от klever Посмотреть сообщение
Сразу оговоариваюсь что образование у меня радиохимическое хоть
Отсюда и "Определение диэлектрической пронницаемости краски"?
Что знаем, то и проверяем?
Вот результаты нанесений по 2 объектам (с фото)
Ф топпку...
Сам такие документы за заказчика писал. Которому надо было обосновать эффективность смонтированного оборудования. Какие цифры надо было обосновать, такие и обосновавались.
Тем более, меня глючит, или в документе №2 (№1 даже не смотрел) по хлебозаводу №18 первые же фотографии и термограммы "до" и "после" показывают РАЗНЫЕ участки печи? То есть "ДО" показывает один участок, а "ПОСЛЕ" другой?
Main Urod вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:23
#522
Eugene
Сразу оговоариваюсь что образование у меня радиохимическое хоть и работаю не по профилю
Что такое "коэффициент излучения поверхности" вы, как радиохимик, наверное, знаете? И понимаете, что 0.20-0.25 - это вполне вполне реальная погрешность для некалиброванного на материал тепловизора, поэтому без тонкой калибровки коэффициента излучения о какой-то даже минимальной экономии по сравнению с нетеплоизолированной поверхностью вообще говорить нельзя? И не видеть, что там совсем не 40 градусов на поверхности, а гораздо больше, когда труба не особо горячая (всего 80 градусов в трубе) вы тоже не можете. Значит, понимаете сами, что жульничаете?
Мне кажется на НАС (форумчанах) отрабатываеся рекламная технология.
Не думаю. У них самый лакомый потребитель - госзаказчики. Они, конечно, подпишут что угодно за откат, но антиизвестность тут вредна.
Eugene вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:28
#523
VVapan4ik
Спасибо Ильнур!
Окончательный результат: сопротивление теплопередаче термоизолирующей краски "Астратек" толщиной 1,5 мм равен сопротивлению теплопередаче пенополистирола толщиной 1,7 мм. Сказанное верно для диапазона температур -15...+95 градусов по Цельсию.
Таким образом, расчетная теплопроводность "Астратека" не менее 0,0350 Вт/м*C. Точность конечного результата оценивается в пределах +\-20%.
При заявленных 0,0012 Вт/м*C коэффициент обмана составляет 2900 % с точностью +\-20%.
Непрочитано 28.10.2010, 10:40
#524
klever
Сообщение от Eugene Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли что это не калиброванный прибор? И что там гораздо больше (как вы говорите) чем 44 градуса? Вы трогали? Контора подписалась под этим - звоните выясняйте - никто вам не мешает - а доводы нелепые (это прибор не калиброванный и температура там выше) - как деский сад...
Ф топпку...
В этои во всем инжЫнЭрЫ на сайте - как что подделать или написать - сразу а сказать заказчику что он не прав - оговорки - "а что делать, работа такая, кто-нибудь другой так же напишет, деньги нужны" - настоящие просвещенные инженеры.....
Тип файла: pdf Уфимская ТЭЦ-2 Протокол ЖКТМ Корунд.pdf (354.1 Кб, 245 просмотров)
Последний раз редактировалось klever, 28.10.2010 в 10:58.
klever вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:43
#525
sbi
SPB
Сообщение от Kryaker Посмотреть сообщение
А тут не "вода Петрика",
Спасибо! Надо красить, п(у)асть красят. Вот вода вышеназваного ученого, совершившего переверт в простванстве и времени (от Всей души желаю благополучия воды, не им созданным. (Но ,где этот Феникст (Петрик с ВОДОЙ))
Где священный источник?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:46
#526
Eugene
На эти вопросы я вам отвечу, хоть вы постоянно и сливаете. Это всё отлично видно по фотографиям с тепловизора в выложенных вами документах. Как - вспомните, чему вас когда-то учили, и тогда поймете. Или вы всё-таки купили свой диплом радиохимика, и поэтому про принципы работы тепловизора на самом деле и не догадываетесь?
Eugene вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 10:57
#527
klever
По поводу радиопрозрачности - вояки испытывают на своих объектах уже 2 года - необходимо было получить такое заключение для инициации определенного этапа испытаний
Админу форума - прошу заранее прощения за возможное понимание всех вложений как рекламу. Если вырезать название продукта - товозможны возгласы, что вырезано что-то что доказывает неправомерность испытаний, файлы выложены как есть. Так же не выкладываются файлы содержащие отрицательный опыт приенения аналогичных продуктов под другой маркой.
Последний раз редактировалось klever, 28.10.2010 в 11:03.
klever вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:02
#528
RomaV
К отчёту по результатам испытаний на объектах МГУП "Мосводоканал":
Около меня стоит масляный обогреватель с температурой поверхности около 75 градусов, накрыл его 10 слоями обыкновенной офисной бумаги (толщ. около 1,5 мм), температура поверхности снизилась примерно до 40 градусов, и стало возможно держатся рукой за поверхности покрытую бумагой.
Результаты проведения работ, достижения поставленных целей
1. Произошло снижение теплопотерь с поверхности обогревателя;
2. Температура поверхности обогревателя была приведена в соответствие с требованиями СНиП 41-02-2003 п. 6.5, т.е. снижена до состояния, когда причинение ожога персоналу (т.е. мне) невозможно;
3. Произошло снижение температуры воздуха в кабинете до прохладной, а так же по словам коллеги у него стали мёрзнуть ноги.
4. Устранение конденсата на поверхности обогревателя не произошло в связи с отсутствием конденсата.
P.S. а может надо было лучше шерстяным носком накрыть...
ID:	47292  Нажмите на изображение для увеличения
RomaV вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:06
#529
klever
Замерейте приборами Вашу "новейшую" теплоизоляцию, через минут 30 положите руку на нее и поробуйте подержать минутку-другую и дайте на нее гарантию 10 лет на улице)))))
Название: Акт ЦТП г.Новосибирск.jpg
klever вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:07
#530
Eugene
Без проблем.
Eugene вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:08
#531
Aleksandrs
inženieris-projektētājs siltuma un ūdens tehnoloģijas
Рига
Это просто кошмар какой то, человек без образования по обсуждаемому профилю темы пытается доказать, что ВСЕ дураки и ничего не понимают в своей профессии... Неужели так сложно найти человека с образованием, с профильным образованием и привести в порядок... ну я не знаю как это назвать, может быть так: ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ в которой БУДУТ УКАЗАНЫ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ и прочие условия эксплуатации Вашего чудо материала. А то лепят куда ни попадя. Надо на фасад? Давай на фасад! Надо на трубы? А давай на трубы! Вобщем куда прилипает, туда и лепим!
PS: а заказчик в большинсве случаев действительно не прав, поэтому он(заказчик) нанимает экспертов (если конечно заказчик будет отвечать, за проделанную работу и даст на свою работу гарантию 2-5 лет), чтобы не было езды по ушам.
Последний раз редактировалось Aleksandrs, 28.10.2010 в 11:16.
Aleksandrs вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:18
#532
klever
Сообщение от Aleksandrs Посмотреть сообщение
Я не пытаюсь доказать что все дураки - я пытаюсь сказать что есть области в которых такая теплоизоляция работает. Ее применяют уже давно в России с 1996г. Общался с людьми которые ее использовали и 2 и 3 года назад - что им не поравилось - что на ней грязь скаливается. Есть марки которые на самом деле не работают. Тут наткнулся га ссылки на решение суда в Америке по применению ЖКТ. Так суд был из-за того что в рекламе и оператором в ответе на звонок говорилось что можно сэкономить до 40% на счетах за отопление - после нанесения этого не достигли и поэтому суд присудил не указывать так в рекламе в течении 20 лет
Eugene
Отвечайте.... или ищите ответы в инете?
Последний раз редактировалось klever, 28.10.2010 в 11:23.
klever вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:23
#533
VVapan4ik
klever, ты нам какие-то лабудовые бумажки подсовываешь! Давай нам методику определения коэффициента теплопроводности этой чудокраски! Как получили 0,0012 Вт/м*К?
Непрочитано 28.10.2010, 11:28
#534
klever
Для особо одаренных уже указывал - это расчетная величена. Эту цифру используют в расчетах, если честно от куда она взялась - без понятия, ее вводят в расчеты для определения толщины ЖКТ. Если ввести 0,00012 или 0,012 (или другое число) будет либо слишком тонким либо слишком толстым в первом случае не будет работать во втором просто безсмысленно - максимальная возможная толщина 6 слоев или около 3,5 мм - если более ничего не измениться.
На сколько знаю методики измерения сверхтонких изоляторов нет. Вроде как делал НИИ "Сантехники" но на сколько удачно без понятия.
klever вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:29
#535
Aleksandrs
Рига
Ну наконец то нашли жемчуг в целой куче навоза! Браво! Продолжайте в том же направлении! Меньше воды, нужна конкретика!
Непрочитано 28.10.2010, 11:30
#536
Eugene
А я уже ответил на языке, понятном любому образованному радиохимику.
Eugene вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:31
#537
Admin
Administrator
Ульяновск
Я расцениваю это как антирекламу, поэтому препятствовать не собираюсь.
На фоне сотен хвалебных статей в Интернете по поводу чудо-красок, хоть эта тема будет отличаться здравыми рассуждениями.
Если не мы, то кто же?
Admin вне форума
#538
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
в качества оффтопа
Offtop: "Жидкая ткань" + чудокраска = наноодежда
для klever, возьмите на заметку, новое направление
zenon вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 11:32
#539
klever
Понятно..... называется кто из нас сливает вопросы... Радиохимия хоть знаете что это?
в качества оффтопа
- мы им жидкий пуховик предложим сделать, жидкие валенки и т.д.))))
klever вне форума
#540
VVapan4ik
