Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > А как определить, где у меня на модели конкретный лист?
Непрочитано 29.09.2009, 11:42
fastline
Электричество
У меня довольно большая модель, и так уж получилось что на ней листов несколько десятков.
И вот нужно мне знать, когда я меняю что-то на модели, в каких листах это изменится?
Непрочитано 23.11.2009, 16:31
А лисп вообще загружен?
Непрочитано 02.08.2012, 15:26
proteirei
Столкнулся с той же проблемой, что и автор, хотел создать новую тему, но нашел эту.
Суть моего вопроса. Выходит такая же ошибка, как и у автора темы:
Команда: VPL
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 1
Выберите объекты:
_.MSPACE
Команда: ; ошибка: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Команда, предложенная Кулик Алексей aka kpblc не помогает исправить эту ошибку (или я ее неправильно применяю - я ее просто вписываю в командную строку, получаю в ответ, что нет такой команды и алес).
НЕ АКТУАЛЬНО
Разобрался. Вставил (vl-load-com) прямо в лисп, всё рабоатет теперь. Всем большое СПАСИБО )))
Последний раз редактировалось proteirei, 02.08.2012 в 16:20.
proteirei вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 15:21
proteirei
А в чем может быть причина того, что лисп в свежесозданном файле переносит все видовые окна как положено, а в файле, над которым проведена работа в 3-4 дня перенос видовых экранов в модель осуществляется для всех видовых экранов в разных масштабах со смещением на одинаковую величину в сторону?
Непрочитано 05.08.2013, 17:27 Прошу помочь
proteirei
Вот файл, в котором данный лисп не работает у меня, не могу понять почему.
Работаю в АС2013 без последнего обновления, формат сохранения 2010.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Схема.dwg (602.9 Кб, 443 просмотров)
Непрочитано 04.12.2019, 22:35
Всегопонемногу
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Ух сколько лет прошло)) Пробую на Акад 2016. Тоже понадобился данный лисп, подгрузил, работает, но на некоторых файлах действительно идет смещение - отрисовывает рамку не в том месте. Причем не зависит от времени создания файла. Мне показалось, что смещение в тех файлах, где много элементов в пространстве модели.
Всегопонемногу вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 07:35
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Попробуй вот этот код от VVA, давно пользуюсь, у меня он корректно работает:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=227712&postcount=52
Krieger вне форума
Непрочитано 05.12.2019, 09:54
#27
Всегопонемногу
Спасибо! Этот работает корректно, жаль конечно что не позволяет выбрать сразу несколько ВЭ, а только по одному.
Непрочитано 05.12.2019, 17:29
1 | #28
Chainik111
Инженер-проектировщик
1. Обведите видовой экран полилинией (или командой boundary, предварительно создав прямоугольник вокруг видового экрана)
2. Выделите получившуюся полилинию присвойте ей цвет или слой и наберите команду chspace.
После выполнения этой команды полилиния окажется в пространстве модели, а по цвету или слою вы определите какой это видовой экран.
Можно пронумеровать видовые экраны мтекстом в пространстве листа, затем командой chspace поочерёдно перенести все номера и рамки (границы) в модель, но это если у вас много маленьких узлов.
Chainik111 вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 09:52
#29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от Всегопонемногу Посмотреть сообщение
Дык вроде позволяет в пределах листа...
[Выделить все]
       (if (= (getvar "cvport") 1)
        (progn
          (if (setq ss nil
                    ss (ssget '((0 . "VIEWPORT")))
              ) ;_ end of setq
            (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
            (setq lst nil)
          ) ;_ end of if
Krieger вне форума
Непрочитано 06.12.2019, 10:19
#30
Всегопонемногу
[Выделить все]
        (progn
          (if (setq ss nil
              ) ;_ end of setq
            (setq lst nil)
          ) ;_ end of if
Выбрать позволяет. Отрисовывает в модели только тот который последний выбрал.
При выборе акад пишет если выбрать 4ре ВЭ: "Выберите объекты: найдено: 1, всего: 4"
Сообщение от Chainik111 Посмотреть сообщение
Спасибо! Такой метод тоже работает
Непрочитано 08.12.2019, 22:11
1 | #31
VVA
Инженер LISP
<phrase 1= Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Из этой темы Outline projection all viewports to model
[Выделить все]
(defun c:VPO (/ _trans _cornersFromBBox ss i ent data ent2 lst)
  ;; Viewport Outline
  ;; Require subroutine: PCS2WCS (and all subs it requires)
  ;; PCS2WCS by gile (http://www.theswamp.org/index.php?topic=29231.msg347755#msg347755)
  ;; Alan J. Thompson, 12.08.11
  (vl-load-com)
  (defun _trans (p) (cons 10 (PCS2WCS p ent)))
  (defun _cornersFromBBox (o / a b)
    (vla-getboundingbox o 'a 'b)
    (setq a (_trans (vlax-safearray->list a))
          b (_trans (vlax-safearray->list b))
    (list a (list (car a) (cadr a) (caddr b)) b (list (car b) (cadr b) (caddr a)))
  (if (setq ss (ssget '((0 . "VIEWPORT"))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq ent  (ssname ss (setq i (1- i)))
            data (entget ent)
      (if (if (setq ent2 (cdr (assoc 340 data)))
            (setq lst (apply 'append
                             (mapcar '(lambda (x)
                                        (if (eq (car x) 10)
                                          (list (_trans (cdr x)))
                                     (entget ent2)
            (setq lst (_cornersFromBBox (vlax-ename->vla-object ent)))
        (entmakex (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                                '(100 . "AcDbEntity")
                                '(100 . "AcDbPolyline")
                                (cons 90 (length lst))
                                '(70 . 1)
                                '(410 . "Model")
                          lst
  (princ)
;; WCS2PCS (gile)
;; Translates a point WCS coordinates to the PaperSpace CS according to
;; the specified Viewport
;; (WCS2PCS pt vp) is the same as (trans (trans pt 0 2) 2 3) when vp is active
;; Arguments
;; pt : a point
;; vp : the viewport (ename or vla-object)
(defun WCS2PCS (pt vp / elst ang nor scl mat)
  (vl-load-com)
  (and (= (type vp) 'VLA-OBJECT)
       (setq vp (vlax-vla-object->ename vp))
  (setq pt   (trans pt 0 0)
        elst (entget vp)
        ang  (cdr (assoc 51 elst))
        nor  (cdr (assoc 16 elst))
        scl  (/ (cdr (assoc 41 elst)) (cdr (assoc 45 elst)))
        mat  (mxm
               (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0)
                     (list (sin ang) (cos ang) 0.0)
                     '(0.0 0.0 1.0)
               (mapcar (function (lambda (v) (trans v nor 0 T)))
                       '((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0))
  (mapcar '+
          (vxs (mxv mat (mapcar '- pt (cdr (assoc 17 elst)))) scl)
          (vxs (cdr (assoc 12 elst)) (- scl))
          (cdr (assoc 10 elst))
;; PCS2WCS (gile)
;; Translates a point PaperSpace coordinates to WCS coordinates
;; according to the specified viewport
;; (PCS2WCS pt vp) is the same as (trans (trans pt 3 2) 2 0) when vp is active
;; Arguments
;; pt : a point
(defun PCS2WCS (pt vp / ang nor scl mat)
  (vl-load-com)
        elst (entget vp)
        ang  (- (cdr (assoc 51 elst)))
        scl  (/ (cdr (assoc 45 elst)) (cdr (assoc 41 elst)))
        mat  (mxm
               (mapcar (function (lambda (v) (trans v 0 nor T)))
                     '(0.0 0.0 1.0)
  (mapcar '+
          (mxv mat
               (mapcar '+
                       (vxs pt scl)
                       (vxs (cdr (assoc 10 elst)) (- scl))
;; VXS Multiply a vector by a scalar
;; Arguments : a vector and a real
(defun vxs (v s) (mapcar (function (lambda (x) (* x s))) v))
;; VXV (gile)
;; Returns the dot product of two vectors (real)
;; Arguments : two vectors
;; return : a real number
(defun vxv (v1 v2) (apply '+ (mapcar '* v1 v2)))
;; TRP
;; transposes a matrix -Doug Wilson-
;; Argument : a matrix
;; return : a matrix
(defun trp (m) (apply 'mapcar (cons 'list m)))
;; MXV
;; Applies a transformation matrix to a vector  -Vladimir Nesterovsky-
;; Arguments : une matrice et un vecteur
;; return : a vector
(defun mxv (m v)
  (mapcar '(lambda (r) (vxv r v)) m)
;; MXM
;; Multiplies (combinates) two matrices -Vladimir Nesterovsky-
;; Arguments : deux matrices
(defun mxm (m q)
  (mapcar '(lambda (r) (mxv (trp q) r)) m)
И еще код Lee Mac'a
Outline Selected Viewport (VPO)
Outline All Viewports in the Active Layout (VPOL)
Outline All Viewports all Layouts (VPOA)
Тип файла: lsp VPOutlineV1-3.lsp (15.9 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 08.12.2019 в 22:21.
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2019, 23:16
#32
Всегопонемногу
Из этой темы [url="https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/outline-projection-all-viewports-
[SIZE="1"]----- добавлено через ~9 мин. -----[/size]
И еще код Lee Mac'a
Сделал вывод, что лучше всего работает вот этот скрипт.
Можно
1. Вывести конкретный ВЭ в модель.
2. Вывести в модель все ВЭ с листа
3. Вывести в модель все ВЭ с файла.
Спасибо!
Подскажите, пожалуйств, как определить выработку на одного работающего в год NoDmAn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.04.2009 09:42
Как определить принадлежность объекта листу? wetr Программирование 2 16.04.2009 10:05
Как определить прочность кладки из блоков В3,5? мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 8 15.12.2008 18:02
Как определить количество граней (полигонов) трехмерной модели?? Kikin AutoCAD 4 25.12.2007 16:28
