Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)
Непрочитано 26.06.2012, 21:33 #1
В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Непрочитано 17.07.2012, 15:32 Лира 9.4 - Ошибка:геометрически изменяемая схема
NameleSS
Здравствуйте!
Создал схему в Лире 9.6. Ситуация в том, что в настоящий момент колонный двухветевые уже стоят, (старый завод переделывают под торговый центр) надо посчитать перекрытие которое будет делаться на высоте 3,5 м с дополнительными колоннами шагом 6 м. Выдает кучу ошибок с геом.изменяемой схемой. В Лире не силен, но требуют посчитать в ней. Там ошибки со связями в колоннах, как их убрать не пойму.
Просьба помочь.
Тип файла: rar 1.rar (66.9 Кб, 366 просмотров)
Последний раз редактировалось NameleSS, 17.07.2012 в 15:44.
NameleSS вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:59
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Не знаю как в ЛИРЕ 9.4, открывал в ЛИРЕ 9.6
У элементов 618-623 не заданы жесткостные характеристики и нагрузки на расчетную схему и нет ни одной связи
и необходимо выполнить Упаковку
Но потом оказалось, что и этого не достаточно,
неверно смоделированы колонны см. рисунок
Юсуп вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 15:58
Lv&K
Сообщение от Юсуп Посмотреть сообщение
Lv&K вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 19:05
Юсуп
А ты, что уже отдохнул - сил набрался?
Юсуп вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 10:03 Пространственная ферма
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Доброе утро. Ребят, экспортировал схему, задал жесткости, связи, типы КЭ(для фермы) и пару нагрузок для проверки, практически вся система геом.измен. Подскажите пожалуйста кто знает.
http://www.avral.ru/4cf4db45c2ec594f4a098540771bddde
Буду очень признателен за помощь: Help:
Полусолнце вне форума
Непрочитано 07.08.2012, 19:30
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Полусолнце Посмотреть сообщение
Сами в заголовке написали про то, что ферма-пространственная....И сами же поставили связи как для плоской
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 08:40
Полусолнце
Конструктор
ЮФО
Отписался в другой ветке, что разобрался, спасибо что ответили)
Непрочитано 09.08.2012, 10:06
Andrey.S
Конструктор ПГС
Здравствуйте. Сделал расчетную схему месяц назад (Лира 9.6). Все считало. Вот теперь пытаюсь пересчитать, но пишет геометрически изменяемая система. Не могу понять, почему перестала считать, не могу найти какую либо ошибку в неизменяемости системы. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Тип файла: rar Каркас ТЗ-01-120608.rar (194.2 Кб, 419 просмотров)
Andrey.S вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:50
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Andrey.S Посмотреть сообщение
Не вдаваясь в подробности создания расчетной схемы, поставил на расчет. Задача посчиталась, ГИС нет
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 11:07
Andrey.S
Конструктор ПГС
Ммм, странно, а в чем тогда может быть причина?
Она вообще как то странно ведет себя, бывает что и посчитает раз, а потом снова не считает. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Последний раз редактировалось Andrey.S, 09.08.2012 в 13:01.
Andrey.S вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 15:59
Дрюха
Инженер-конструктор
Защита Лиры сработала в июле. Об том уже много понаписано тут. Попробуйте посмотреть в протокол расчета. Если у Вас не было приложено горизонтальных нагрузок, а в протоколе имеются, значит, Вам пора менять Лиру
Дрюха вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 14:17
Vitamin C
Прошу ознакомиться с моей схемой. Верны ли результаты расчета подбора арматуры? Почему всю арматуру выдает 14 диаметра?
Тип файла: rar фунд.rar (14.4 Кб, 276 просмотров)
Последний раз редактировалось Vitamin C, 10.08.2012 в 14:47.
Vitamin C вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 14:17
alexandrius
инженер-самоучка
А какую Вы там ожидали увидеть? У Вас лента толщиной 120см лежит на очень прочном основании. Расчетная схема не разбита на конечные элементы "нормальных" размеров. Посему, как я понимаю, Лира Вам дала арматуру по минимальному проценту армирования.
Вы схему сделайте нормальную:
1. Пересчитайте коэф. постели. С1 у Вас ну очень большой. Не реально большой. Это если у Вас в модели фундаменты.
2. Разбейте пластины на размеры 0,25х0,25м. Лира определяет армирование в центре пластины, и назначает такое армирование по всей площади пластины. То есть если размер пластины, грубо говоря, размером с половину строящегося объекта, адекватного результата быть просто не может.
3. Проверьте толщину Ваших фундаментов - там точно 120см нужно? Может Вы имели в виду 120мм, и не заметили что в Лире задаются в данном месте см?
Тогда и арматура станет вменяемой.
alexandrius вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 21:42
Andrey.S
Конструктор ПГС
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за разъяснение. Последовал Вашему совету. Всё ок. Респект Вам.
Andrey.S вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 04:29 И снова геометрическая изменяемость, в чем может быть проблема?
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
Уважаемые коллеги, начал собирать схему здания (поэтапно)... создал плиту - назначил связи в опорах - считанул - все хорошо. Опустил стены (на 1 КЭ) - назначил связи- считанул - все хорошо. Опустил стены еще на 1 КЭ - назначил связи считанул - .....здрасте геометрическая изменяемость... мать ее... пока то все нормально, считает... попробовал вытащить стены полностью и построить все этажи - расчет не идет . Упаковку делал, деформации смотрел (узлы вроде не вылетают), тип схемы смотрел, балки убирал, локальные оси узлов на небольшом участке менял.... нифига.... попробовал скадом текстовик открыть - все нормально, ни на что не ругается... Гляньте кому несложно, может свежий взгляд найдет проблему. Лира 9.6 R7. Во вложении текстовик схемы, отчет по расчету и схема лиры.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Тип файла: rar Схема.rar (334.8 Кб, 278 просмотров)
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 11:06
mela
Все та же шестая степень в оболочке.
Есть стены под углом 45 градусов. Если хотите чистый протокол, то поверните схему на один градус в плане вокруг оси Z.
mela вне форума
Непрочитано 02.09.2012, 21:21
Stanum
Dr
Днепропетровск
Доброго времени суток.
Рассчитываю каркас здания для диплома.
При расчёте выдаёт сообщение
15:21 256_ Ошибки решения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15:21 260_ Максимальная невязка в узле 178428 по направлению 1: 107882.483%.
15:21 260_ Максимальная невязка в узле 145128 по направлению 2: 164058.316%.
15:21 260_ Максимальная невязка в узле 224319 по направлению 3: 540779.589%.
15:21 260_ Максимальная невязка в узле 177984 по направлению 4: 33548.344%.
15:21 260_ Максимальная невязка в узле 145125 по направлению 5: 29537.894%.
15:21 260_ Максимальная невязка в узле 326256 по направлению 6: 1392.962%.
Просматривал эти узлы, что с ними не так не понял. Подскажите. Схему прикладываю в txt.
Также возникает вопрос о моментах в балках примыкающих к колоннам: В жестком узле момент имеет неверный знак(это происходит на этажах выше пятого)
Тип файла: rar симферопорльская 23в.rar (4.55 Мб, 268 просмотров)
Stanum вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 09:39
di12
to Stanum
посмотри здесь
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=79338
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.09.2012, 09:46
Stanum
Dr
Днепропетровск
Я смотрел, некоторые узлы попадают на стык оболочка 55 элемент, другие на стык оболочка-оболочка, малые треугольные оболочки из схемы постарался удалить, ошибку продолжает выдавать.
Stanum вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24
