Вернуться   Форум DWG.RU > FAQ: Часто задаваемые вопросы > 1. AutoCAD
1. AutoCAD
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 21:49
При печати выводятся сплошные линии вместо пунктирных / штрихпунктирных и т.п.
Прежде всего проверьте значение системной переменной PSLTSCALE. Дополнительно: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=74601
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.11.2011 в 21:42.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2012, 21:15
Сама по себе поменялась FILEDIA. С чего бы это?
Спасибо Хмурому:
Случаи самообнуления переменной FILEDIA
Смежная тема о том, к чему приводит обнуление
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.08.2012 в 21:27.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 15:39
Как последовательно пронумеровать в чертеже числа?
Подборка нумераторов от VVA
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 09:23
7 | #24
Как уменьшить объем файла dwg.
Собранные из темы "Помогите уменьшить размер файла DWG" (и не только оттуда) рекомендации сведены в документ Google
Обсуждение документа: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109176
Добавлено:
В некоторых случаях объем файла может не уменьшаться из-за т.н. "словарей" (это не словари проверки орфографии). Дополнительно к указанным действиям можно выполнить код отсюда. В случае программной очистки файла можно попытаться использовать код отсюда (спасибо VVA).
От себя хочу сказать следующее: я не знаю, к каким результатам приведет применение этого кода в вертикальных приложениях (таких, как AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Civil 3D и т.п.). Поэтому, если Вы работаете именно в вертикальном приложении, применяйте его осторожно, предварительно сохранив свою работу.
Добавлено 2: информация про очистку словарей добавлена в GoogleDoc.
Добавлено 3: информация про AutoCAD DGN Hotfix добавлена в GoogleDoc.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.10.2018 в 07:58.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 08:38
1 | #25
Не удается удалить объекты кнопкой Delete.
  1. Проверьте, не заблокирован ли слой, на котором лежит удаляемый объект
  2. Если у Вас видеокарта ATI, то крайне желательно убрать из системного трея значок ATI (отключить ATI Tray Tool)
  3. Проверьте значение системной переменной PICKFIRST. Возможно, ее значение стало 0
Если ничего из этого не помогло, обсуждение в теме Не работает кнопка Delete.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2016, 13:29
Не удается открыть dxf-файл
Спасибо [b]VVA[b]:
При открытии в Автокаде dxf файла выдается предупреждение или сообщение об ошибке в dxf файле и Автокад отказывается открывать dxf файл. Тем не менее можно попробовать его открыть
1. Пробуем открыть dxf файл другими программами (не Автокадом или одним из его вертикальных приложений), умеющими работать с dwg/dxf
a) BricsCAD, ZWCAD, progeCAD, FreeCAD, GstarCAD и т.д. (более полный список http://freeanalogs.ru/AutoCAD)
b) NanoCAD, Компас 3d, Microstation, T-FLEX CAD и т.д.
2. Если случай более тяжелый, то запасаемся терпением и следуем советам kp+ в #9
Перед этим нужно изучить справку по структуре dxf файла, чтобы понимать, что такое "конец секции" и т.п.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.09.2016 в 13:48.
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. Profan Разное 110 23.10.2008 10:01
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
