Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Когда-то в 9.6 или САПРе делал тесты объемников, как-то совсем плохо там с этим было. Для получения в одной балке чего-то близкого приходилось мельчить усиленно, плюс скорость решателя для этих КЭ катастрофична. Я, кстати, не помню проводили ли верификацию задач с объемниками лировцы.
Прошу пояснить по заданию демпфирования в Лире-Сапр (2017r3) :
как определить к-ты релеевские понятно. а вот как их учесть в 4-м загружении ? Неужели нужно вот так : Цитата:
Разве программа сама не применит к-ты релеевские к узловым массам,собранным во втором загружении ? Зачем мы тогда их вводим в соответствующей табличке? Но формы меню по типу как во втором загружении для явного задания демпирующих сил в четвертом нет... Прошу поделиться опытом прошедших сей тернистый путь ! И еще по Динамике+ вопрос : нагрузка - ломаная с произвольным шагом.В направлении оси Х1. В документе 6 описана так (приложил к одному узлу ) : ( 6/ 73 0 1 1 3 / далее идут нагрузки от с.в. В документе 7 : ( 7/ 1 0 1 / 0 0 0 0.007698 -5.9e-006 / 0 0.007704 -1.18e-005 0.007707 -1.18e-005 / 0 0.00771 -1.77e-005 0.007712 -2.36e-005 / ит.д.... точек 1000. Счет не идет Ошибка. В документе 6 для узла №73 описана нагрузка, для которой недостаточно параметров описано в документе 7 или эти параметры некорректны Сам по справке разобраться не смог в причине остановки счета. Правильно ли в док.6 указан вид нагрузки? ) 0 - вроде узловая. Но для ломаной с произвольным шагом нет ли своего типа? В документе 7 вообще не понял первую строку - 1 0 1 - что она описывает и правильная ли? Почему во второй аж 3 нуля. Первый - повторитель,третий - время первой точки =0. А второй ноль зачем? Может точек в 1000 много? Сейчас проверю.Но вряд ли.. |
? Регистрация: 17.06.2014
Нет. Это то же Релеевское демпфирование только упрощённое и весьма приближённое.
Только из эксперимента. И не "демпфирование", а "матрицу коэффициентов вязкого затухания". Может быть пропорциональна матрицам масс и жесткостей - по аналогии с релеевским.
инженер Регистрация: 26.07.2011
В версии 2017 в ЛИРА-САПР появилась возможность учитывать демпфирование по Рэлею.
Для этого нужно задать 2 коэффициента альфа и бетта. Эти коэффициенты определяются исходя из коэффициента относительного демпфирования (зависит от материала) и диапазона частот, который нужно демпфировать. 4е загружение теперь можно не формировать. Матрица демпфирования будет получена их матриц масс и жесткости. https://www.google.com/search?q=%D0%...=2560&bih=1329 Вот к примеру http://help.solidworks.com/2013/Russ...gh_Damping.htm |
Cпасибо! Не сообразил что дискуссия была до выхода 2017 версии.
Но в справке к 2017 Лире описано 4 загружение как вроде бы необходимое для учета демпфирования. Я так и понял что если нет 4 загружения то демпфирование не учитывается. Т.е. нужно понимать что 4 загружение теперь служит для задания доп. демпфирования (напр. внешнего), кроме релеевского ? Проверить не получается тк расчет не идет. Никто не подскажет по текстовому файлу по док-м 6 и7 ? |
Рэлеевское демпфирование появилось только в 2017. Но это не значит, что демпфирования нельзя было учитывать до этой версии.
Для формирования матрицы демпфирования разработчики предусмотрели 4е загружение. В итоге у Вас есть 2 варианта - коэффициенты Рэлея либо 4е загружение. Откуда брать узловые нагрузки для 4го загружения и что это за демпфирование - это задача расчетчика. Разработчики тут молчат. 6 и 7 документы - это нагрузки и их величины. |
Инженер Регистрация: 20.01.2016
При задании коэффициентов Рэлея к элементам схемы в 2017 версии происходит ошибка:
----- добавлено через ~2 ч. ----- На сколько я понял, демпфирование по Рэлею не реализовано в расчете на старом процессоре. В новом же процессоре не реализован расчет РСУ и подбор армирования в динамике+. Неужели, возвращаемся к тому, что:
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
Не подскажите, как задать это 4 загружение через текстовый файл? Модальный анализ (модуль 100) произведен, первая собственная частота известна, постоянная затухания C определена для всех узлов схемы в Excel. Как теперь мне "поженить" полученные нагрузки с расчетной схемой?
Можно попробовать так - задать в 4м загружении единичные нагрузки, получить текстовый файл задачи, а затем в этом файле поменять единичные значения на нужные.
Как это автоматизировать - сразу сказать сложно. Можно потренироваться на простом примере. |
