ФОК-ПК - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ФОК-ПК
ФОК-ПК
Непрочитано 17.02.2007, 20:46 1 |
ФОК-ПК
rualex
Вопрос к пользователям ФОК-ПК. Как правильно заполнять вкладку "Грунты и отметки".
Вопрос1: В таблице 2.1 "Характеристики грунтов для расчета по деформациям" столбцы таблицы 3 и 5 указаны как расчетные значения угла трения и удельного счепления, но ведь при расчете по деформациям должны браться нормативные значения , а не расчетные. Или ФОК их пересчитывает?
Вопрос 2: В таблице2.4 "Характеристики грунта по несущей способности свайного фундамента"заводятся консистенция и пластичность. Консистенция - это текучесть? И как заполнять столбец пластичности при песке и супеси?
Тем кто не поленится ответить, большое спасибо!
Может найдется добрая душа и даст свои координаты?
Непрочитано 15.02.2013, 09:51
#181
st2008
Алматы
Сообщение от big_father Посмотреть сообщение
Увеличил последний слой грунта до 30 м., но все равно пишет это же предупреждение.
У меня не пишет. Скорее всего, Вы для увеличении слоя, редактировали таблицу 2.1. При каждом обращении к таблицам "Грунты и отметки" выходит сообщение об обновлении информации о геологии и Вы обновили, тем самым 30 м "слетели".
st2008 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:03
#182
big_father
Нет нет, я вносил изменения в скважины.
Не понял, у Вас не пишет в моём файле? и Вы не чего не меняли в настройках?
big_father вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 10:36
#183
st2008
Алматы
Забыл уточнить, ФОК 2012. Придется найти того, у кого 2010.
st2008 вне форума
Непрочитано 18.02.2013, 23:22
#184
topotun
начинающий инженер-проектировщик
Калининград
А что за величина в таблице "Характеристики грунтов" в последнем столбце Ksl?
Каким образом задается коэф. пористости (напр. для илов и торфов), если он больше 1?
Последний раз редактировалось topotun, 18.02.2013 в 23:43.
topotun вне форума
Непрочитано 27.03.2013, 11:17
#185
big_father
А кто знает, можно ли в ФОК 2010 изменить тип фундамента со свайного на столбчатый? Были посчитаны свайные фундаменты, заказчик захотел столбчатый, и не очень хочется все данные заново вбивать
Непрочитано 04.04.2013, 12:38
#186
topotun
Калининград
можно, в редакторе фунд. изменить тип, ну и соотв. общие данные.
Кто-нибудь в курсе почему нет составных свай сечением 300х300?
Последний раз редактировалось topotun, 04.04.2013 в 13:03.
topotun вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:54
#187
big_father
Не дает он изменить тип, неактивны кнопки выбора
Непрочитано 19.04.2013, 13:59
#188
dik-son
Kazan
Подскажите, как задать одновременно для всех (в частности у меня 135шт.) фундаментов одинаковые отметки тела фундамента?
dik-son вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 10:35
#189
di12
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
поясните: а до правки эти данные (3 -0,6 -0,15) тоже одинаковые?
если да - то при помощи любого текстового редактора за 10 сек автозаментой
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 23.04.2013, 23:19
#190
dik-son
Kazan
да, одинаковые, уже подсказали и все сделал, благодарю
dik-son вне форума
Непрочитано 29.05.2013, 12:33
#191
Василий 171
Доброго Вам времени суток!!! При изучении ФОК ПК.. все ни как не могу придти к общему знаменателю с ведения данных до вывода итогов расчета с чертежом... Может кто поможет.. - есть у кого алгоритм или инструкция по этапом... желательно на основе примера!!! Перед глазами руководство проектировщика но ни как не разберусь.
Премного благодарен!
Василий 171 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 09:18
#192
eilukha
Может ли тип анкерных болтов влиять на продольное армирование подколонника (из-за разной глубины заделки)?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 13:48
#193
aleksei_vp
это тема более свежая, так что здесь напишу свой вопрос.
У меня вопрос про поперечную арматуру 16мм при расчете буронабивной сваи в ФОК, я так понял она конструктивно берется?
aleksei_vp вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:06
#194
st2008
Алматы
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
Вопрос: Прошу объяснить, почему при армировании буронабивных свай всегда получается поперечная арматура диаметром 16 даже при отсутствии нагрузки?
Ответ: Поперечная арматура диаметра 16 призвана обеспечить жесткость каркаса при установке и бетонировании. Одновременно она проверяется по прочности, как поперечная арматура. Эта рекомендация почерпнута из "Рекомендаций по проектированию и устройству фундаментов из буронабивных свай и опор - колонн", НИИ строительного производства Госстроя УССР, Киев, Будівельник, 1985 г. пункт 4.13, на стр.17. Возможно также применение спаренных колец из диаметра 10-12, а также колец из полосовой стали. В программе выбрано армирование диаметром 16.
st2008 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:08
#195
aleksei_vp
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Т.е. если я смогу обеспечить жесткость каркаса на время бетонирования то и 8 могу принять.
Непрочитано 03.06.2013, 15:19
#196
st2008
Алматы
Если 8-ки хватит по условию прочности, то да.
st2008 вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 15:20
#197
aleksei_vp
спс
Непрочитано 13.06.2013, 21:26
#198
eilukha
Можно ли в нашей любимой программе изменить величину защитного слоя для продольной арматуры подколонника? По-моему, защиный слой меняется только для арматуры подошвы.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 21:34
#199
st2008
Алматы
Нет. В справке идет ссылка на пособие к СНиП 2.03.01-84 (п.4.21), в программе толщина защитного слоя принята 50 мм.
st2008 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 21:58
#200
eilukha
Нельзя во всех версиях? Поясню зачем: при армировании сетками подколонника защитный слой (а не расстояние до центра арматуры как рисует программа) должен быть минимум 50 (чтобы не ставить шпильки между продольными стержнями). См. вложение посл. абз. на стр. 256.
- не нашёл, можете уточнить какое именно Пособие?
Тип файла: djvu Голышев.djvu (40.4 Кб, 179 просмотров)
eilukha вне форума
