Ребенок играет. Там еще шнур красный к геймерским наушникам идет) клава игровая без русских символов, если присмотреться, и мыш проф серии. Блуди уже не котируется
![]() Зато модную эко-DIY-крафт-лофт подставку под наушники деть сам сделал (я только отшлифовал). |
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Там есть возможность и на кронштейн вешать, я так и сделаю, когда куплю шкаф и придется стол обратно к стене поставить) Все таки один монитор, это маловато.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как кстати подставка монитора не мешается?Очень уж она у LG огромная. |
поскольку кресло без колес решил на колеса поставить стол-чтоб выходить удобнее и расстояние до глаз подбирать. и собрал экспериментальный пока вариант с целью проверки эргономики. мониторы с хорошей подставкой-поворот подъем и наклон, поэтому подвешивать их не стал а сделал под них полку, комп внутри на полке, все провода собраны, бандурина на колесах
двое наушников-одни все время подключены к компу, другие к смарту.
----- добавлено через ~4 мин. ----- В принципе работать удобно, но сделал конкретно под эти мониторы и если их менять-то стол переделывать, или проще с нуля . а вообще буду продумывать как сделать из труб чтоб облегчить, и придумать регулировки по высоте и наклону . |
как раз этот момент продумывал когда проектировал-замерял расстояния и наклон клавиатуры чтобы локти были на подлокотнике и дотягивался до центра клавиатуры. С размерами как видите уне ошибся. Делал конкретно под это икеевское кресло, оно мне нравится, и если разломаю куплю следующее.
Орел
Ваше Автоматизированное Рабочее Место 2012 (АРМ) ? | AKTOL | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 04.03.2012 18:37 |
Нужен ли интернет на рабочем месте инженера-конструктора (да и вообще инженера). И как у Вас в организациях функционирует компьютерная сеть? | Yura2008 | Организация проектирования и оформление документации | 127 | 10.05.2011 08:54 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? | dermoon | Разное | 224 | 19.08.2007 14:10 |
Рабочее место проектировщика | VadimDatkunas | Организация проектирования и оформление документации | 21 | 09.03.2007 16:36 |
