Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Непрочитано 01.05.2014, 11:53
yarus.khv
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15298 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15186 просмотров)
Непрочитано 18.09.2014, 11:44
#181
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
это из Беленя?
Да.
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
такой узел можно выполнить и на обычных болтах нормальной или повышенной прочности.
На болтах нормальной точности (В) выполнить можно, но это будет не жесткий стык, что потребует пересчета рамы. На болтах класса точности А (повышенной) узел будет жестким. Болты класса точности А устанавливают в отверстия, которые просверлены на проектный диаметр в собранных элементах и их диаметр больше диаметра стержня болта на 0,25 - 0,30 мм.
ZVV вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 13:06
#182
Evgeny31
Откуда у Вас такие сведения по поводу жесткий, не жесткий? Поделитесь ссылочкой, где про это написано.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 13:25
#183
Dm_PM
Поддерживаю Evgeny31. Всегда считал, что разница в этих соединениях только в том, как работают на сдвиг. Первые за счет затяжки и получаемой силы трения, вторые могут за счет сопротивления на срез. А на растяжение и сжатие (от чего и зависит передача момента в соединении) работают одинаково.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 13:32
#184
s7onoff
Evgeny31, Dm_PM, вопрос в податливости. Срезное соединение на болтах диаметром 20 нормальной точности имеет отверстия в 23 мм. Два отверстия по 23 - это шесть миллиметров перемещения деталей прежде, чем болт наконец начнет срезать. Поэтому такое соединение даже в непрофессиональном смысле "жестким" назвать язык не повернется.
ЗЫ: если я не потерял нить беседы и мы все еще говорим о соединении на накладках...
Непрочитано 18.09.2014, 13:40
#185
Evgeny31
Вы подобные стыки конструировали? В подобных соединениях не 1 и не 2 болта, а несколько десятков. И да же с чернотой в 3 мм, не всегда удается без проблем воткнуть в эти отверстия болты из-за не соостности при изготовлении. Кстати, как вы на 2 болта получили перемещения в 6мм?) 3мм-это максимум. По факту, гораздо меньше.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 13:43
#186
Dm_PM
Для меня в данном случае дело в принципе работы. Жесткое или не жесткое соединение воспринимаю как соединения которые могут или не могут передавать момент. А вы говорите о возможности фиксации сдвиговых усилий, которые как правило воспринимаются опорными столиками.
Dm_PM вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 13:56
#187
ZVV
Харьков, Украина
Arikaikai правильно объяснил суть, почему узел с накладками на болтах нормальной точности не является жестким. Источник: Joints in steel consruction_Moment connection (SCI) c. 73.
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
Вы о чем?
ZVV вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:17
#188
s7onoff
Evgeny31,
1) Конструировал конечно, в курсовом проекте №1. Именно монтажный стык на обычных болтах. Потом подходил к преподавателям и спрашивал, но они почему-то не рассказали, как такое могло в методички 80-х годов попасть...
2) Огрехи изготовления использовать в качестве обоснования жесткости узла использовать категорически отказываюсь! А если точно изготовят?)
3) 6 мм - это тот самый худший случай с учетом тех самых несоосносей изготовления/монтажа. Смотрите скриншот №1.
4) Зависимости от количества болтов нет, если изготовят все-таки с ювелирной точностью. И это может получиться случайно, так что такой случай не учитывать не можем (скриншот №2 на всякий случай).
ID:	135335  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.09.2014, 14:27
#189
Evgeny31
Вы о чем?
В Гореве В.В. (5.4.8) ни о какой шарнирности данных соединений речи не ведется. Подобные стыки на обычных болтах, высокопрочных, а так же на сварке должны воспринимать момент и являются лишь укрупнением балочных элементов.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:33
#190
ZVV
Харьков, Украина
И много Вы уже запроектировали стыков балок с накладками на болтах нормальной точности?
ZVV вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:37
#191
s7onoff
Evgeny31, Горев, 5.4.8:
Предпочтение следует отдавать сдвигоустойчивым высокопрочным болтовым соединениям
Картинка 5.36 сразу после этих слов с треугольниками.
Ниже - формула для использования невысокопрочных болтов, да. Но при этом, лично я считаю, нужно производить расчет с учетом того, что для болтов M20 соединение, теоретически, может иметь податливость в 6 мм на каждом поясе.
У Беленя в редакции 1986 года ни слова о болтах нормальной точности - только сварка и высокопрочные.
Непрочитано 18.09.2014, 14:40
#192
Evgeny31
Evgeny31,
Согласен, что данный стык на обычных болтах имеет некую податливость, но опять же при определенных нагрузках болты заклинит и они начнут работать на срез, а накладки на раст./сжат., тем самым данное соединение начнет в полной мере воспринимать изгиб. момент. Обычный шарнирный узел же такими свойствами не обладает физически и при увеличении нагрузок воспринимаемый им момент сведется к нулю. Так что это всё же жесткий узел с некоей податливостью, чем шарнирный.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:41
#193
Бахил
Как ни прискорбно, но на картинке болты С.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:43
#194
s7onoff
А балка из-за этого может получить нехилый нежелательный прогиб. И накладки - изгиб (что при стечении обстоятельств может пагубно на этих накладках сказаться).
Да, это не шарнирный узел, момент передаётся, тут не поспоришь)
----- добавлено через 30 сек. -----
Бахил, ты по цвету их узнал?)
Непрочитано 18.09.2014, 14:44
#195
Evgeny31
И чем так страшна податливость данного стыка? Увеличится лишь деформативность стыкуемого элемента и то не на много. Естественно в ответственных сооружениях лучше применять ВП болты, либо сварку. Но в рамах предложенных автором можно обойтись и обычными болтами.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:48
#196
s7onoff
Я ж говорю:
1) Прогиб увеличится явно
2) Если балка воспринимает продольную силу в качестве какой-нибудь распорки - тоже проблемы с лишними перемещениями появятся
3) Изгиб в накладках, серьезно.
Короче изменяется расчетная схема и ригель становится мгновенно изменяемым, что вроде как некруто.
Непрочитано 18.09.2014, 14:49
#197
Evgeny31
Пару раз приходилось, но не для ответственных конструкций.
Я ж говорю:
Изгиб в накладках серьезно, если они подобраны с Кисп.->1. Если с запасом (как это обычно и делается), то не актуально.
Если для какой-нибудь научной статьи, то да- схема изменится. Если для обычного расчета, я данными вещами пренебрегу.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 14:56
#198
Dm_PM
Я вот одного не пойму, когда говорят, что есть податливость, что соединение будет "ерзать" по стыку. Означает ли это, что болты не предполагается затягивать вообще? Или все же затяжка будет и, соответственно, образуется фрикционное или фрикционно-срезное соединение?
Dm_PM вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:02
#199
Бахил
Ерунда.
----- добавлено через 54 сек. -----
Фикция. Или одно, или другое.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.09.2014, 15:06
#200
s7onoff
Вы еще предположите, что там случайно банку клея прольют и не будет податливости поэтому.
Ерунда.
Лично мне сложно навскидку оценить вклад, я лишь констатирую явление) Если ручаешься, что ерунда, то пока поверю)
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57
