техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Омск
Есть возможность сохранить шаблон формата с нужными штампами. Можно под себя сохранить настройки и вставлять сразу формат с предустановленными штампами. -------------------- Деянков. |
если изменил штамп (изменился логотип компании в штампе, а шаблонов наделано на все случаи жизни... ), а форматов с ним вставлено до того 100500 на чертеже.. как обновить (весьма нетривиальная задача)?? приходится заходить в каждый формат менять штамп и возвращать назад. Согласен нечасто приходится это проделывать... но тем не менее... или пришел чертеж а там штамп которого в базе нет.. а надо подставить свой... еще могу придумать ситуаций... Offtop: все же хотелось бы , что бы разработчик не только придумывал новые потребности/фишки, но и доводил до рабочего состояния то, что сделано давно, но не применяется по причине кривости/недоделанности. Это я к тому, что если бы альбомы били доведены до товарного вида, этот вопрос сейчас бы не стоял
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 07.06.2016 в 12:54. |
Омск
да, пожелание в эту переработку функционала не попало, к сожалению.
теоретически неудобным этот функционал может быть в редких случаях, например Ваше пожелание зарегистрировано отдельной задачей. Если будет техническая возможность реализации, то внесем изменения в тип штриховки при нанесении. Запрос #945 _ Волков Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 28.05.2019 в 13:36. |
Пытаюсь сопоставить пунктирную линию со сплошными невидимыми сварными швами.
По размерам увязал, но проблема возникает при установке сварного шва на чертеж. Сварной шов располагается как-то не симметрично относительно центральной точки, можете это исправить? |
Послушайте Волков, какая вам разница какая связь, вы сделайте по человечески, что бы у вас красиво все было, а пользователи сами разберутся?
Когда идет пересечение объектов, один объект перекрывается другим, и включен режим перекрытия - штрихование, то возникает проблема. |
Омск
Алгоритм построения сварного штрихов сварного шва отличается от алгоритма построения штриховой линии.
Количество участков геометрии может отличаться от количества участков сварного шва (т.о. симметрия невозможна). Масштаб типа линий исходной геометрии может отличаться от масштаба сварного шва. Другими словами, это совсем нетривиальная задача (и уж тем более дело не 5ти минут). Для решения этой задачи реализована опция отключения отображения линии сварки. _ Волков |
Инженер ПГС Регистрация: 18.01.2013
Самара
Поставил пробную 11-ю версию.
Инженер Регистрация: 15.10.2015
СПБ
Ув. разработчики, а с какой целью был удален этот инструмент?
Если это из-за альбомов, то почему нельзя было оставить оба варианта? Вариант альбомов менее удобен и универсален (с этим мнением меня думаю поддержат). |
Омск
![]() Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- не разработчик, но уточню: о каком инструменте вы говорите? Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 07.04.2017 в 13:32. |
Самара
Самара
Вдогонку.
если не для поля ctrl+enter, не?
Мастерская СПДС |
Самара
В том-то и дело, что для поля. А значение поля берётся из свойства подшивки. В восьмой версии перенос строки с помощью кода \U+000D работает в полях. В одиннадцатой - нет. Помимо переноса строки ещё нужен неразрывный пробел для тех же полей и для техтребований. CTRL+SHIFT+ ПРОБЕЛ, CTRL+ ПРОБЕЛ, SHIFT+ ПРОБЕЛ не работают.
Омск
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
