Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
TNemo
Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?
Я склоняюсь к 5т.
С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.
Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????
Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.
Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.
Всем спасибо.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Непрочитано 28.04.2015, 14:36
#181
wvovanw
1тс - это и есть 9,81 кН
да это я понял)))
Картинку нарисовать?
а як же!
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:42
#182
Бахил
вопрос уже больше теоретический и заключается в объяснении физического смысла коэффициентов "хи" в пособии на анкерные болты и их участии в формуле определении требуемой площади болта.
Называй его "коэффициентом надёжности". Никакого физического смысла он не имеет.
L - длина болта от бетона до гайки + некоторая его часть в бетоне (если очень хочется, можешь сюда это "хи" прилепить. ).
Последний раз редактировалось Бахил, 28.04.2015 в 14:50.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:54
#183
lexabelic
А затягивать гайки - надо? Если да - на какую величину от расчетного усилия?
Нужно ли условие нераскрытия стыка соблюдать соотв. величиной затяжки, или от руки можно?
Последний раз редактировалось lexabelic, 28.04.2015 в 14:59.
lexabelic вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:00
#184
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Усилие в болте будет всегда больше преднатяга. Внешняя нагрузка распределиться между болтом и контактной поверхностью пропорционально их жесткостям. А так как контактная поверхность имеет конечную жесткость то и на болт придет часть внешней нагрузки. По сути, lexabelic прав. В числах - не могу сказать уверенно, нужно разобраться в формулах пособия.
Вырвали из контекста. Нехорошо, господа.
Еще раз: болт натянут на 1 тс. Давление под плитой 1 атм. Приложили 1 тн рабочки. Давление 0. Усилие во болте 1 тн. Отрыва нет. На пределе, но нет. Так ведь? Так. Перевожу (следите за губами): отрыва нет, потому что пришли к исходному - т.е. до прднатяга именно такая ситуация была - давление 0. Понятно ли?
Насчет жесткости контактной поверхности тоже перебрали - я не считаю ее абсолютно жесткой. Слово ДАВЛЕНИЕ подразумевает силу, а не перемещение. Это типа в колесах 2 атм, а шина гнется-мнется БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ давления. Могу допустить, что контактирующие предметы - из резины. Давление - оно в Африке давление. Расслабьтесь.
То же насчет упругости/удлинения болта - болт может быть резиновым, пружиной и т.д. Давление есть давление.
Итак, трезвеем: положили на предмет другой предмет (например лист на лист, или лист на кирпич и т.д.), давление 0 (веса предметов не участвуют, так ведь? Так.). Теперь затянули болт на 1 т и прибор показал 1 атм в контакте (для буйных фантазеров - усредненно). Так вот, если верхний предмет потянуть за уши с силой 1 тн, до прибор покажет сколько? Правильно, 0.
Еще вопросы есть?
Непременно надо, иначе так и будете в заблуждении.
а если затянули на 1т, болт несет 10т, усилие 2т - будет отрыв?
Вот видно четко, в чем непонимание. Болт может нести 100500 тонн, это его ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. Но мы-то его предзатянули именно на 1 тн. Т.е. изначально давление было 0, болт НЕ БЫЛ РАСТЯНУТ, А ПРДМЕТЫ КОНТКТА НЕ ИСПИТЫВАЛИ ДАВЛЕНИЯ, т.е. тоже не напрягались. Преднатяг в 1 тонну создал такие напряжения и перемещения, что давление 1 атм (например). Естественно, контрсила в 1 тн СНИМЕТ давление. А при больше 1 тн - начнет РАЗДВИГАТЬ предметы.
Насчет насколько затянуть фундаментный болт - это очень просто: если болт подобран по Пособию, то усилие преднатяга там же и указано конкретно.
Если для любого случая - примерно 70% от НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ (не путать с рабочим усилием, мы его здесь даже можем не знать). Если для технадзора - средним ключом со средней силой и контроль молотком, согласно букве нормы.
Для себя дома - до упора по наититю.
Не бойся неточности преднатяга фундаментного болта! (новый лозунг).
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.04.2015 в 15:05.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:03
#185
lexabelic
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1398088&postcount=95
НЕТ, Ильнур!!! Ты веришь в податливость основания, но на словах, а не в душе)))
Непрочитано 28.04.2015, 15:09
#186
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
НЕТ, Ильнур!!!
Да, lexabelic. Подумай на досуге.
Сам же и написал вывод:
коэффициенты нагрузки Х ("хи") для болтов дяди уже определили (каким-то образом), т.е. с модулями упругости (или коэффициентами податливости упругого основания) бетона и податливостью фундаментов и шпилек расчетчик дела не имеет.
Все в целях нераскрытия. И кси, и все остальное.
А ДЕЙСТВУЮЩЕЕ усилие во болте в Пособии НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. И все.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:25
#187
lexabelic
Так вот же оно, действующее:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=165
"Подбор площади сечения болтов (по резьбе) по прочности следует производить..."
Непрочитано 28.04.2015, 15:31
#188
Бахил
"Существует" и "Определено" суть не одно и то же.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:40
#189
lexabelic
Картинка к примеру с предметами:
Ну, знаете ли... Тогда 2/3 снипа II-23-81 нужно пустить на самокрутки. Нужно где-то остановиться. Ильнур остановился на неподатливом фундаменте. Я предлагаю заглянуть за следующий угол.
Изображения
Тип файла: tif Фрагмент.tif (36.6 Кб, 248 просмотров)
Непрочитано 28.04.2015, 15:42
#190
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В последний раз:
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:45
#191
lexabelic
Ильнур, говоришь, одна сила в болте - а у самого болт на правой картинке удлинился... Значит, болте стало чуть больше одной силы? стало 1 сила/(1-хи). Если гайку не откручивали.
И тянешь ты, значит, больше чем одной силой, если давление на стыке до нуля упало. И если зазор не появился еще, то тянешь ты тоже 1 силой/(1-хи)
А так - похоже на каринку из 189-го поста, один в один.
Последний раз редактировалось lexabelic, 28.04.2015 в 16:32.
Непрочитано 28.04.2015, 15:50
#192
wvovanw
Ильнур, но ведь прочность соединения определяется прочностью материала болта на растяжение в независимости от силы натяжения болта? Так чем там раздвигаться?
В последний раз:
болт из сопли сделан?
Offtop: я реально без всякого стеба хочу въехать в эту тему окончательно, бо столько мнений, шо писец
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 15:55
#193
lexabelic
Да естесственно, что при абсолютно жестких стягиваемых предметах контрсила в 1 т. снимет давление (в этом случае коэффициент нагрузки "хи"=0).
Непрочитано 28.04.2015, 16:13
#194
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.... прочность соединения определяется прочностью материала болта на растяжение в независимости от силы натяжения болта? Так чем там раздвигаться?...
Да, прочность соединения именно тем и определяется. Даже если вообще никогда ни разу так и не нагрузить соединение (например консервация), прочность соединения будет Х, если расчет был на Х.
Но здесь (в Пособии) расчет вовсе не на прочность (как тут втюхивают), а на жесткость. То бишь на нераскрытие, или необразование зазора.
Реализуется неподатливость через низость напряжений (а, вспомнив закон Гука, и перемещений) в болте. Как можно снизить напряжение в болте? Правильно, взяв ТОЛСТЫЙ болт. При одном и том же усилии толстый болт меньше растягивается (закон Гука).
Так вот, на вопрос "чему там раздвигаться" - база может оторваться от обреза, если преднатяг ВЫБРАН. Величина отрыва чем больше, чем тоньше болт.
Кроме того, болт из бетона со временем под преднатягом "вылезает", ослабляя затяжку - в силу ползучести бетона.
В итоге имеем: чем добротнее болт, тем жестче соединение. Все просто. И никто там ни с кем вопреки физике не складывается.
Коэффициенты добротности там. Это я прямо щас придумал.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 16:21
#195
wvovanw
Offtop: наверно где-то чего-то в моей башке не хватает
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 16:44
#196
Бахил
Я тоже могу пазлы рисовать
Ну можно и так.
Последний раз редактировалось Бахил, 25.08.2016 в 08:12.
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 20:42
#197
mainevent100
проблема в том, что lexabelic обладает крутым аргументом - формула определения площади болта, которая якобы учитывает прирост усилий после преднатяга
и все аргументы против пока что ограничиваются фразой "этого не может быть, потому что не может быть никогда"
абсолютная жесткость фундамента, принятая в строительстве, как аксиома, похоже требует доказательства
mainevent100 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 22:50
#198
Бахил
Ну я уж и не знаю какие ещё "пазлы" нужно нарисовать?
И никакая
нигде не принята. тем более "как аксиома".
Бахил вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 22:55
#199
lexabelic
Пружинный пазлоапофеоз - еще одна картина.
Понятно, что болт легко представить пружиной в расчете. Фундамент - там, видать, ОЧЕНЬ сложное напряженное состояние (стык сжат, болты работают "на вырыв"...), жесткость кроме как в КЭ-программе не посчитать.
НО, поскольку отн. деформации малы- наверно ж можно считать его жесткость постоянной.
В СНиПе 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" предки каким-то образом (каким - кто его знает. Меряли на моделях...) нашли и дали нам соотношения жесткостей болта и фундамента. + они дали нам коэффициенты запаса на усилие затяжки.
Пусть это не сильно много меняет в результате - но важен принцип.
Прошу заметить: все взято из нормативов по строительству, плюс немного деталей машин. Никакой отсебятины.
Тип файла: pdf Апофеоз.pdf (40.9 Кб, 201 просмотров)
Последний раз редактировалось lexabelic, 29.04.2015 в 00:09.
Непрочитано 28.04.2015, 23:43
#200
s7onoff
последние две формулы недопонял. Чему c-то равно получилось, по-Вашему?
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
