Вот сезонная самоделка. Это мини-парник на одно растение. Нужен на пару-тройку неустойчивых майских недель, пока не наступит стабильная теплая погода, и растение уже сможет продолжать рост на открытом грунте. Приблизит первый урожай
Из чего сделана? А... угадайте. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В наших слаборазвитых диких землях делают просто - накрывают "одно растение" бутылью из-под воды с отрезанным дном. Крышка используется для проветривания. Таких бутылей на 5 литров теперь тьма и у каждого дома и на всех мусорках. А большие 19-литровые бутыли для кулеров можно взять у разливщиков воды - у них на выброс есть. В крайнем случае - купить - обойдется дешевле самоделки. Так накрывают рассаду капусты, огурцов. У кого почему-то еще нет поликарбонатных теплиц или хотя-бы укрытий с укрывным материалом и помидоры так начинают выращивать. Заморозки, а то и снег могут быть до 10 июня. |
Да, именно ведро но без крышки. Обычные банки на один галон (4л) тоже есть, но они маловаты, растение их быстро перерастает. Кроме того, их надо днем снимать, на ночь закрывать, пластик слабый, а надо ввернуть в землю чтобы ветром не опрокинуло, и это мне не понравилоь. Прозрачных банок бОльшего, чем галон, размера не нашел, даже в мусорках.
Ведро стоит всего $3, да и найти ведра на выброс не трудно. Дырки вырезал тем инструментом, который у вас называется лобзиком (у нас это Jigsаw), по трафарету за 10 мин. В качестве вентиляции использована бутылочка из под лекарства с пробкой. Материал окон это прозрачная пластиковая папка для бумаг и липкая лента |
В саде-огороде нужны устройства для отпугивания всяких нахлебников - птиц, кротов, сусликов, зайцев (зимой).
Помимо пугал, которых никто не боится, очень подходят вертушки. Когда-то их делали из металла, теперь проще всего сделать из лазерных дисков - старых ненужных у каждого навалом. В Интернете масса советов и фильмов по этому поводу - люди будто соревнуются, как сделать по-сложнее. Но можно элементарно просто. На изготовление уходит минут десять. Беру провод АПВ-16, примерно 1 м, режу пополам. С одной половины снимаю изоляцию полностью, со второй - 100 мм с одного конца. Голый провод наматываю 3-4 витками, начиная с середины на что-то чуть толще самого провода, а на два конца закрепляю по диску (см. фото). Получаются лопасти вертушки с "подшипником скольжения". Из второго провода делаю горизонтальную ось. На очищенный от изоляции конец надеваю с шайбами вертушку и загибаю кончик, чтобы не спадывала. На длинный конец закрепляю диск-"оперение", и в центре тяжести отгибаю вниз. Этот кусок можно вставить в любую трубку высотой примерно метр, подложив шайбы. Я еще верх трубки закрываю футлярчиком от фотопленки (у меня их сотня). Трубку втыкаем в землю в любое место. У меня 8 штук таких вертушек стоит на грядках с клубникой. Вертушки поворачиваются по ветру, крутятся, отбрасывая блики. Нежелательные гости боятся. Даже сороки и вороны. Когда отойдет клубника перенесу вертушки к гороху, свекле, моркови. Там они еще и кротов отпугивают - вибрация передается в грунт. Низкие вертушки вращаются непредсказуемо - ветер над землей слабый. На зиму их убираю. Есть еще и высокая вертушка-флюгер. Она с оперением их трех дисков и вертушка на трубку надета. Работает круглый год уже лет пять. Вот она зимой зайцев и отпугивает. Ну и направление ветра всегда вижу. |
Деффки в восторге.
Теперь надо вертолет найти. Правда, это больше папе/дяде развлекуха. Вот последнюю не осилил. Очень весело, когда две мелкие режут бумагу (я загодя по 10 штук печатаю), потом пытаются склеить (клей-карадаш и пва с кисточкой). Сначала все вместе клеим, а потом папа/дядя изображает тело в мавзолее. Правда, плохо получается. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот. Последний раз редактировалось Flexxxxxxxx, 03.07.2020 в 07:18. |
Про картошку это ново и интересно. Но она у нас продается многих сортов и не так дорого.
А вот черная смородина здесь мало кому известна. И, к тому-же, к теме самоделок имеет некоторое отношение. Идею подсмотрел на с/х фермах, куда иногда ездим собирать чернику. Там плантация кустов штук под сотню находится в сетчатом окружении и т. о. защищена от птиц. Здесь у меня мини-вариант на два куста. И это в городе НЙ |
Печь для казана. Топка с поддувалом внизу, соединена с верхним кробом трубой "соткой" (там есть и вторая труба аккурат под выхлопной трубой из короба, что позволяет регулировать температуру в коробе, но практика показала что она не нужна и постоянно закрыта шибером).
До этого казан просто ставил на ведро с эжекционными дырами, но результат не очень был. Тут даже и осаживать вниз до ручек не вижу необходимости - края горячие и так |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Моё последнее творение. Самодельный тилт-шифт объектив на базе линзоблока от СФ объектива Арсат 45/3,5 (Мир 26)
Диаметр объектива 86 мм, длина 110 мм. Сдвиг +/- 11 мм, наклон +/-12*. масса объектива - 600 г. Выдвижение линзоблока 13 мм. МДФ 30 см. Два вращения на 360* – отдельно для направлений шифта и наклона. Их можно регулировать независимо друг от друга. Управление диафрагмой вручную - поворотом кольца диафрагм. Есть мысль сделать закрытие диафрагмы отдельной кнопкой/кольцом, но пока не прорабатывал. Оставил на будущее. ![]() В сравнении с аналогом от Canon, диаметры примерно одинаковые. ![]() Максимальный сдвиг и наклон в одну строну. ![]() Сборка с разнесёнными частями ![]() Напечатано на 3D принтере - корпусные детали и геликоид фокусировки. Из родного только собственно линзоблок и диафрагма и дополнительно металлический фланец байонета, так как объектив достаточно тяжёлый, то решил не рисковать и не печатать пластиковый. |
Кое что есть здесь. фото ближе к концу статьи.
http://lens-club.ru/articles/item/c_361.html |
Надоело в позе пьющего оленя находится и травку дергать.
Пошла в жизнь 1-я экспериментальная грядка-труба с земляникой. Запчасти с объектов. Труба ф160мм. На зиму демонтируется, укутывается и в теплицу. Если получится с урожаем, есть трубы "корсис" ф200 и 250мм.
![]() Цитата:
Вот на этом снимке, если бы сделать шифт вверх на 15 мм, то наверное бы увидел меня курящего на балконе. ![]()
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! | BM60 | AutoCAD | 554 | 20.02.2024 06:23 |
С праздником 8 марта, Дорогие наши и любимые женщины!!! | FOXAL | Разное | 166 | 09.03.2022 08:04 |
Есть ли в ТЕКЛА наши типовые стыки балок, балка-колонна и т.д. | Eldari4 | Расчетные программы | 1 | 28.02.2011 10:22 |
Что проектируют наши форумчане? | Vova | Разное | 108 | 16.03.2009 10:06 |
Наши работодатели | konstr | Разное | 5 | 31.07.2007 15:13 |
