http://www.eurosoft.ru/download/updates/spin24.zip ----- добавлено через ~5 мин. ----- Одна из новых возможностей релиза 2 версии 2020 - Исправлено определение значений коэффициента kλ по рис. В.23 СП 20.13330.2016 (рис. Д.23 СП 20.13330.2011); |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
xxx: В командировке на съемной квартире нужна была марля, чтобы погладить футболку. Начал шариться по всем ящикам. Марлю не нашел, зато нашел ключ в шкафу между простынями. Вспомнил, что один ящик в этом шкафу был заперт. Попробовал открыть его найденным ключом. Открыл. Внутри нашел марлю. Не зря в квесты играл.. (c) Баш |
Прилетел релиз 2 версии 2020, в котором добавили автоматическую корректировку списков элементов для конструктивных расчетов при корректировке расчетной схемы. я уж было возликовал, но...
После корректировки схемы (удаления элементов) программа вылетает. один раз даже вылетела так, что повредила fea-файл (т.е. при открытии не предложила выбрать "исходный" или "измененный", а просто написала "файл поврежден"). Подозреваю, что это происходит именно на этапе изменения списков. Список элементов для расчета, например, РСУ в стержнях - корректируется правильно, но, дополнительно вылезает проблема в металлике - после вылета программы невозможно произвести конструктивный расчет, т.к. в списке элементов ничего нет, а задать номера элементов невозможно. После ручного удаления файлов *.cnsm и *.cnm (хотя все данные в них при просмотре блокнотом читаемы, т.е. файлы как минимум не повреждены) - снова можно выбрать элементы, но, естественно, все данные надо задать заново. См. архив в #193. Как можно это побороть? Последний раз редактировалось Геннадий1147, 15.06.2020 в 18:20. |
О, а вот и снова сломалась схема!
Последовательность действий была такая: в металлике переназначил сечения некоторым стержням-с помощью команды "таблица" переназначил сечения в расчетной схеме - кликнул "общий расчет" - программа упала. Попытался открыть РС - получил такое сообщение. Подскажите, куда записывается Stark.err? Поиском по всему компьютеру ничего не находит Также прилагаю видео Последний раз редактировалось Геннадий1147, 15.06.2020 в 19:36. Причина: Добавил видео |
Нашел, спасибо. В нем написано: ОШИБКА 5 (9) Файл: ***** Строка 38348, Столбец 6 484 Неожиданный конец файла |
Еще немного посидел, повертел схему. Вручную удалил файлы .cnm и .cnsm, чтобы никаких обращений к конструктивному расчету м/к не было, и просто удалил случайный кусок схемы. Ничего не вылетело, схема сохранилась, посчиталась. Но для групп армирования функция автоматической корректировки списков элементов, очевидно, работает не вполне корректно, что явно видно на паре скринов: странная полоса вдоль стены в фундаментной плите и изополя армирования в плите, хотя в данную группу изначально были включены только наружные стены.
Почему странная? Резервуар высотой 8метров, обвалованный снаружи на всю высоту, заполняемый изнутри на 6.5м. Соответственно, трещины из условия ограничения проницаемости. Там и с такими толщинами армирование жуткое получается.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... | Ал-й | Расчетные программы | 100 | 30.05.2016 08:18 |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
