Стоит ли переходить из общего проектирования конструкций (АС, КЖ, КМ) в проектирование КМД? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Стоит ли переходить из общего проектирования конструкций (АС, КЖ, КМ) в проектирование КМД?
Непрочитано 13.10.2016, 16:13
Faziley
Возникла следующая ситуация: три года занимаюсь разработкой разделов КЖ (реже КМ) на стадиях П и Р. Бетон показался скучным и неинтересным. Уже на первом году проектирования начал понимать что душа больше лежит к металлу.
Был на нескольких собеседованиях на вакансиях "Инженер-конструктор КМД", где спрашивали, есть ли опыт разработки КМД и готов ли я к этому. Судя по вопросу, можно было понять что это то ли не интересный, то ли какой-то не очень перспективный род деятельности, т.к. весьма осторожно спрашивали про "готовность заниматься разработкой КМД". Есть понимание того что разработка КМД весьма рутинное занятие (хотя в ПК ТЕКЛА это гораздо проще воспринимается). Отсюда вытекает вопрос: что же такое КМД, какие в нем подводные камни, нюансы, востребованность на рынке в целом и вообще - стОит оно того?
Для меня основные приоритеты в работе являются: возможность работать в современном ПК, работа с металлом.
В первую очередь, хотелось бы услышать мнение самих КМД-шников.
Непрочитано 16.02.2017, 15:25
#181
Основное технологическое (и то не всегда, см. ситуацию с горняками) должно содержать производителя и точные данные еще на стадии ПД.
Да. Я про это. От него зависит производительность предприятия.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 21:50
#182
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Ну так и "я таксистам советую расписания на автобусных остановках снимать", но это же не значит, что правильно.
попробуйте это объяснить руководителям крупных холдингов, или еще лучше представителям служб осуществляющих закупки. вот хоть раз пытались?
Т.е. ни кто из проектировщиков не осознаёт, что это личное дело заказчика отдадь 40% на ПД, а 60% отдать производству.
какому именно производству?
Ну у горняков, например, не указывают марки экскаваторов, бульдозеров и самосвалов. Только размер ковша, кузова, грузоподъемность, ширину отвала. Т.к. купят КАТ или Вольво не известно до последнего, а экспертизу проходить надо.
точно так. а для того чтобы сдать ПД допустим на карьер, нужно дать еще и документацию на инфраструктуру, РММ, Автобазу, Базу ГСМ, склад МТС, ну и ВГСЧ. И вот тут начинается пляска с тем что параметры проекта зависят от оборудования внутри, инженерии и т.п. А когда по факту выясняется что купили не то что было заложено в ПД, ой как становится весело...
Всякая мелочевка, типа кондиционеров-сплитов, тоже не пишется. т.к. покупают один хрен что дешевле.
вот-вот. По факту начала СМР неожиданно выясняется что чиллера нужны больше - ибо не все внутри рассчитали (у закупленного оборудования слишком большие тепловыделения), поползла электрика, вздрогнули конструктора, схватились за голову автоматчики.
А то что помельче, то меняется десять раз за время строительства, там от указания конкретной марки один вред.
агга, см. выше.
----- добавлено через 51 сек. -----
ну не только.
Производству чего?
Проектировщики считают все 100% должны оплатиться им.
Хороший Проектировщик допниками сможет догнать сумму контракта до 180%. Как минимум. Причем Заказчик еще сам будет предлагать эти допники. А "производство" выгонит сцаными тряпками. Да.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 07:56
#183
singelschucher
Эх, пошёл бы в КМД, фиг с ним, начал бы осваивать конструячить, но в деньгах ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе не вижу, в проффесиональном плане тоже. А старт вообще за копейки, а потом "давай-давай" по 12 часов задёшего. Отталкивает текущая ситуация рынка.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 20.02.2017, 15:51
#184
Ljo
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
И это здравая единственная мысль за последние страницы!
Аксиос! ©
Ljo вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 23:27
#185
v.psk
Псков
В целом согласен, но считаю, что любой опыт полезен.
Offtop: Недавно проверял огромные тома кмд, где чуть ли не каждая позиция стоек, ферм, балок итп была уникальной / то 0.1мм ошибка, то отверстие с другой привязкой итд... и рутину можно по-разному делать
v.psk вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 11:26
#186
Ljo
Вы считаете, что опыт употребления наркотиков тоже полезен?
Нет, ибо в общем случае:
1) Было потрачено время, которое можно было потратить на изучение другого и более нужного.
2) Опыт приходит с аммортизацией организма, его ресурсов, включая память. Получая где-то опыт, здоровья вы точно не прибавляете.
3) Со знаниями приходят и вопросы, при этом не факт, что их будет меньше. Сократ уверял, что вопросов всегда будет больше с любыми знаниями. А значит уверенности в своих решениях всё меньше и меньше, ибо опыт "любой", т.е. не по профилю.
Для меня уже достаточно...
Ljo вне форума
Непрочитано 22.02.2017, 14:24
1 | #187
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
v.psk,
Все можно по разному делать, на пример такой КМ
Тип файла: pdf M22.pdf (2.29 Мб, 148 просмотров)
100k вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 04:11
#188
Xenos
Сообщение от Faziley Посмотреть сообщение
ИМХО, заниматься надо всем, в наше непростое время) Хуже не будет.
Мне КМД кажутся скучными. Да, проще, чем проектировать, но без какого-то творчества. Берешь КМ и пошел перерисовывать.
Плюс ко всему бывают такие КМы, что по ним просто никаких КМД не сделать. Но заказчику не докажешь. Вам, говорит, даден КМ, а то, что вы сделать не можете - значит чудаки на другую букву.
А по деньгам - примерно одинаково, что КМы делать, что КМД. Были бы заказы)
Xenos вне форума
Непрочитано 06.03.2017, 10:26
#189
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от Xenos Посмотреть сообщение
Это называется выполнять КМ в рамках КМД. Т.е. скрытый обман заводских проектировщиков, которые бывают трёх типов:
1. Альтруисты, работающие за идею. Таких всё меньше и меньше.
2. Выпускники, которые нарабатывают себе портфолио. Этих побольше и они очень быстро переходят в пункт 3.
3. Кому деваться некуда, а за ЖКХ платить нужно.
И совсем по иному, в части качества, выглядела бы картина "принеси" заказчик разработку РД на "производство".
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 10:48
#190
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
о да! КЖ сразу на РБУ и сталепрокатный, ЭМ сразу на производство кабеля, ОВ впарить ребятишкам с Везы...
И все бы заверте...
Непрочитано 08.03.2017, 11:27
#191
yrubinshtejn
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
о да!
Вы не поняли. Я же не настаиваю.
Лёд на хоккейном корте в январе и лёд на хоккейном корте в июле - цена разная.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.03.2017 в 14:36.
Непрочитано 09.03.2017, 08:49
1 | 1 #192
Denbad
Проектировщик
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Бестолковщина, понаставлена куча не нужных для КМа размеров, а привязок осей элементов нет!
По этому чертежу, я должен нарисовать схему расположения болтов, а от них построить схему расположения элементов.
Типичная ситуевина, когда людям дали 3D прогу, но не объяснили, что они должны получить.
Последний раз редактировалось Denbad, 09.03.2017 в 09:13.
Denbad вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Как разделить стоимость расчетов конструкций и стоимость проектирования в разделе КР? MasterZim Организация проектирования и оформление документации 56 07.08.2014 10:56
Intergraph - можно ли применять этот софт для чертежей КМ и КЖ? engineer_a Другие CAD системы 13 01.02.2013 13:50
Какова возможная стоимость проектирования гаража. Разделы КЖ и АС Алексей_308 Организация проектирования и оформление документации 4 17.07.2009 20:27
Как определить стоимость разработки раздела КЖ или АС? MISHELL Прочее. Архитектура и строительство 17 22.11.2005 07:26
