Сквозная нумерация динамических блоков - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сквозная нумерация динамических блоков
Непрочитано 18.09.2007, 17:45
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Назрело!
В связи с введением динамических блоков начиная с AutoCAD2006, по роду моей деятельности появилась возможность рисовать монтажную схему стоек с указание ее длины в аттрибуте, с автоматическим изменением аттрибута в зависимости от удлинения стойки.
Поэтому назрел вопрос о сквозной нумерации, то бищь присвоении 2му аттрибуту номера стойки в зависимости от ее длины.
см. чертеж
[ATTACH]1190123036.dwg[/ATTACH]
Можно ли расстановку позиций реализовать программно?
ps предварительно расставив стойки.
Непрочитано 08.12.2011, 19:16
#181
VVA
Инженер LISP
vporsh, Файл покажи
VVA вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 19:54
#182
Alex_80
ПГС
VVA работает. «Округление», как количество знаков после запятой добавлять не надо, это я сам запутался. Тестирую дальше.
Alex_80 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 21:54
#183
vporsh
программа не спрашивает какие динамические свойства считывать и в какой атрибут записывать
спрашивает суф., преф., с какого начинать нумерацию, выделить объекты
как настроить ?
в лиспе дилетант
строчки. выделенные красным скопировал с заменой в программу на место похожих
я Конструктор - вот Чертеж
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 07:42
#184
Alex_80
ПГС
Сообщение от vporsh Посмотреть сообщение
в лиспе дилетант
Там лисп знать не надо, спасибо VVA. Настройки выделены красным для того, чтоб мы знали, где нужно подправить исходные данные, ничего копировать не надо, каждая строка настройки закомментирована, ошибиться не реально. Есть ещё шаблон имен обрабатываемых блоков, смотри пост #136.
Alex_80 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 11:46
#185
vporsh
Можно написать так?
(vl-load-com)
(setq bname "*") ;_Имя блока
(setq dynProp1 "*") ;_Имя динамического свойства1
(setq dynProp2 "*") ;_Имя динамического свойства1
(setq attTo "NAME") ;_Имя аттрибута куда вбивать
(or (numberp *STARTPOZ*)(setq *STARTPOZ* 1)) ;;; Стартовая нумерация
или в setq dynProp1 надо вписать ручками например "LI" главное, чтобы это L1 была в блоке
и т.д.
Файл вложить не получается с компа
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 12:04
#186
VVA
Инженер LISP
Выложи на файлообменник и дай здесь ссылку. можешь на avral.ru
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 12:42
#187
vporsh
http://files.mail.ru/SXPODJ
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 13:02
1 | #188
VVA
Инженер LISP
vporsh,
[Выделить все]
  (setq dynProp1 "Distance1") ;_Имя динамического свойства1
  (setq dynProp2 "Distance2") ;_Имя динамического свойства1
Постарался нарисовать. Надеюсь получилось понятно
Последний раз редактировалось VVA, 09.12.2011 в 15:18.
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 13:06
#189
vporsh
картинка не читабельна к сожалению
как ее увеличить без потери качества?
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:14
#190
VVA
Инженер LISP
Это картинка из #163. Посмотри там
***Добавлено***
Изменил немного масштаб изображение
VVA вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 15:49
#191
vporsh
Да спасибо огромное, теперь все видно хорошо
Все работает, програмуля радует.Спасибо
Я так понимаю - для того чтобы перестроить програмку нада перегрузить акад
например нумерация блоков, начинающихся с буквы S
потом перегружаем акад и нумеруем все блоки, начинающиеся на букву К, преварительно подредактировав ndb.lsp
и т.д.
эх, хорошо-бы чтобы спрашивала не только суф, преф, округл, но и какие блоки и все остальное
или можно как-то обновлять энтот .lsp, не выходя из акада?
ACAD 2011 eng 32
vporsh вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:32
1 | #192
VVA
Инженер LISP
_APPLOAD
подумаю
VVA вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 08:29
#193
Alex_80
ПГС
Вырисовывается второй вариант.
Сделать для всех настраиваемых данных (имена динамических свойств; суффикс; префикс; округление; выбор блоков по имени или маске; мышкой или _all; номер позиции) ввод с клавиатуры.
После этого можно будет создать в acade панель с кнопками, имеющие различные наборы настраиваемых данных для разных блоков. Таким образом не усложняя кода, добьёмся универсальности.
Как идея?
Alex_80 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 10:51
#194
Alex_80
ПГС
Привет всем!
VVA так можно задавать параметры или могут возникнуть ошибки?
(setq bname ( GETSTRING "\n_Имя блока:" ))
(setq dynProp1 ( GETSTRING "\n_Имя динамического свойства1:" ))
(setq dynProp2 ( GETSTRING "\n_Имя динамического свойства2:" ))
Вот макрос кнопки для блока Кассета:
^C^C_NDB;Кассета;Ширина(B);Высота(H);Кассета-; ;;1;_all;;
Настройка через макрос кнопки. Вроде все работает.
;;;=====01.12.2012
Исправил на:
(setq bname ( GETSTRING T "\nИмя блока:" ))
(setq dynProp1 ( GETSTRING T "\nИмя динамического свойства 1:"))
(setq dynProp2 ( GETSTRING T "\nИмя динамического свойства 2:"))
Имена динамических свойств блока сделал одним словом.
^C^C_NDB;Кассета;Ширина;Высота;Кассета-; ;;1;_all;;
DWG 2007
ТЗ.dwg (114.2 Кб, 1672 просмотров)
Тип файла: lsp NDB010212.lsp (12.3 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_80, 01.02.2012 в 07:46.
Alex_80 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:12
1 | #195
VVA
Инженер LISP
Alex_80, Можно. Если использовать макрос, то название дин. свойств лучше задавать одним словом (без пробелов и желательно прочих спецсимволов вроде #^ и т.п.)
VVA вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 14:16
1 | #196
А если заменить строку (getstring "\nБла-бла-бла") на (getstring t "\nБла-бла-бла") - то и пробелы можно будет использовать
Непрочитано 31.01.2012, 16:23
1 | #197
VVA
Инженер LISP
Передать имена свойств с пробелами для запроса из макроса все равно будет проблематично. Нужно будет использовать что-то типа strcat, chr
VVA вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 07:39
#198
Alex_80
ПГС
Добрый день. Как добавить возможность выбора имен (имени) блоков мышкой?
Alex_80 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 08:24
#199
А перевод?
Непрочитано 06.04.2012, 10:32
#200
Alex_80
ПГС
В лиспе NDB есть (setq bname ( GETSTRING T "\nИмя блока:" )). Как добавить возможность выбора имен (имени) блоков мышкой?
Alex_80 вне форума
