Если для 2д автокада я вообще бы не парился и для начала какой-нибудь ryzen 3300x взял бы с нормальной материнкой (под более мощные процы) и шустрым большим ssd с перспективой замены проца через годик-другой.
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
учеба в ВУЗе Регистрация: 28.07.2016
msk
подойдет любой какие есть сейчас в магазинах
еще не видел комп, на котором бы не работал автокад на форуме полюбасу есть товарищи у которых, до сих пор, какой-нибудь пентиум 4 на WinXP32 c автокадом 2005 и они прекрасно работают и делают хорошие бабки |
Уфа
Когда есть деньги на любой комп, который есть сейчас в магазинах, то и вопросов не задают.
А когда финансы ограничены, то и пытаются выжать максимум из минимума средств. А тех кто работает в автокаде 2005 на Windows XP можно в музее археологии экспонировать, в тематическом разделе "староверы" или "мазохисты"))) |
Каневская - Пуп Земли
ДОлжно ли мне стыдиться, ежели периодически AutoCad 2012 на семерке юзаю?
Per aspera ad astra. |
Собрал недавно для работы
Корпус Aerocool Tomahawk-S [ACCM-PV17014.11] черный 1950 Материнская плата MSI B450M PRO-M2 MAX 5450 Процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM 16800 Блок питания Deepcool DA 500W [DA500] 3700 1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZRZ] 3350 Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 300 [DP-MCH3-GMX300] 1500 Видеокарта MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR OC [RX 570 ARMOR 4G OC] 11000 120 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston A400 [SA400M8/120G] 2650 Оперативная память Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/16] 16 ГБ 9000 Итого вышло 55400р. По ощущениям в 2D всё очень хорошо, работа с большими("тяжелыми") сьемками теперь на ура. В 3D все лучше чем в предыдещем конфиге, после 5000 тыс обьектов с тяжелыми моделями фризы при привязке около 6 сек. В целом устраивает конфигурация, при работе не задействуется более 40% ресурсов компьютера. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Уфа
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
А наш ГИП, которому "для работы с документами" купили "печатную машинку", так не считает. Сведение в PDF каких-нибудь генпланов или автодорог на слабом железе - не работа, а пытка, причем и в автокаде, и в акробате. В результате срочную работу ГИП иногда отдает тому, у кого файл не по десять минут открывается.
В этой теме не хватает бенчмарка. Нужна пара скриптов. Один должен генерировать тяжелый чертеж, другой - имитировать работу в нем. Попугаев, измеренных желающими на своих конфигурациях - в шапку. По результатам можно будет оценить, какое железо нужно для работы. В интернете и форум лечит. А у психиатра меньший выбор вариантов за бОльшие деньги. |
Впрочем, некий файл можно запилить, с большим количеством скопированных однообразных объектов - столько-то текста, столько-то скриптовых таблиц, столько-то линий/полилиний/слоёв/блоков, вкладок с ВЭ, и простейший алгоритм теста описать (или, может, часть действий в чертеже будут выполняться автоматически по какому-нибудь скрипту?). 1) Время открытия чертежа. С нуля (с запуском КАД-системы) и повторно - когда кад уже запущен, и просто нужно открыть чертёж. С указанием конкретной КАД-системы. 2) Выделить всё - скопировать - вставить. 3) Пересчёт таблиц, при замене одного значения в первой ячейке на заданное. 4) Скорость переключения между вкладками и скорость регенерации чертежа. 5) Открытие - редактирование очень большого текста. Некоторые НеАвтокадовские системы на таких текстах сильно тупят... 6) 3D, думаю, скорее "факультативная" дисциплина... Но кто знает, может, кому будет интересно. Но такой файл должны пилить профи Автокада, к коим я явно не отношусь. Последний раз редактировалось Komplanar, 15.07.2020 в 15:21. |
Хабаровск
Тормозят большие файлы. Выкладывать 200М для массового скачивания - так себе затея. А скрипт-генератор случайных объектов будет маленьким.
Все по скрипту. Обычный набор команд в текстовом файле SCR, автокад такие выполняет. Как вариант, лисп - можно будет и с другими кадами сверить. Что-то типа "выбрать все, скопировать несколько раз, зумировать и т.п. А тот тут рассказывают, что слабое железо от топового не отличить. У того же ГИПа работа замедляется при включении ускорения 3D - это так, например, видеокарта не влияет на происходящее. |
ну так и не влияет в итоге-то. Если "ускорение" всех тормозит только и поэтому вынуждены отключать.
Это как подключили к телеге мотор от мерседеса, а везет всё равно лошадь. Но так как мотор пытается двигать телегу и как следствие лошадь, лошади некомфортно и он приостанавливается при каждом толчке. ![]()
Век живи, век учись - ... |
Добрый день !
Не бейте палками, вопрос нубский. Использую Autocad 2016 (в основном как просмотрщик с небольшим редактированием), работа на 99,9% только с 2D чертежами. Собрал систему: Ryzen 3800X 32 ГБ оперативки SSD M.2 PCI-E Некоторые чертежи продолжают регулярно глючить и подвисать (не зависит от размера, а скорре от степени кривизны рук автора). Вопрос, поможет ли мне установка профессиональной карты (типа Radeon PRO WX), или это будет пустая трата денег ? |
Уфа
Наши тормозят только некоторые чертежи, то я бы почистил их. Purge. Audit.
Посмотрел бы внешние ссылки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если тормозят только некоторые чертежи, то я бы почистил их. Purge. Audit. Посмотрел бы внешние ссылки. |
Но есть проблема в том, что я тупо пользователь (максимум проверяю чертежи и возвращаю на доработку). Разбираться с ними особенно времени нет, получил, посмотрел, закрыл, максимум дал комментарии или пару выносок. Авторы разные и т.д. Поэтому вопрос простой, если тормозит один чертеж из ста, аппаратные ускорители помогут, или это явно не мой вариант. Чертежи не тяжелые, больше 20-30 мегов не встречал. все строго 2D. |
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите | bosikan | AutoCAD | 5 | 25.06.2017 20:32 |
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map | Masbete | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 24.06.2013 16:23 |
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). | Кулик Алексей aka kpblc | AutoCAD | 2 | 06.03.2012 16:59 |
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. | Aндрeй | Разное | 26 | 14.10.2007 09:15 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
