Увидеть это можно, только имея файл lin, все Ваши файлы для типа линий. Чтобы подсказать и про само описание типа линий в lin, да и в Автокаде посмотреть без него нельзя. |
Типы линий - такой предмет, в котором вполне можно разобраться в целом. И люди же помогут. |
На всякий случай: для лучшего отображения типов линий с самодельными формами полилиниям нужно задавать генерацию типа линий "Вкл" (LinetypeGeneration==yes)/ |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Здравствуйте! Так как здесь все обсуждают типы линий, надеюсь вы сможете помочь.
Такая ситуация, перевожу из Автокада в Архикад .dwg подоснову, но типы линий в которых есть обозначения сетей(буквы Г, Кл) в Архикаде не отображаются ![]() Может существует какой нибудь файл .Shx в котором и есть данные типах линий и которые мне помогли бы? Как можно его найти или создать? Сам исполнитель .dwg подосновы ничего не знает. Очень нуждаюсь в помощи! Заранее всем спасибо! Все разобрался. Последний раз редактировалось gogiyar, 13.12.2010 в 10:54. |
Воронеж
Как думаете, возможно ли сделать тип линии с SHX, но не простой, а золотой такой, чтобы при построении коротких участков форма вставлялась посередине сегмента линии?
Т.е. имеется полилиния -----()-----()-----, с расстоянием в 40 ед. между формами. Но при построении очередного сегмента полилинии длиной 35 ед. построится -----, а хотелось бы --()--. А ведь у полилинии должен быть, конечно, один тип линии, тут два типа не получится чередовать. Может, есть какой-то механизм создания сложного адаптивного типа линии? |
Инструмент описания-отображения типов линий у Автокада очень слабый. Принципиально не умный: не привязан к длинам отрезков между вершинами, не привязан к вершинам, почти гарантированно теряет отображение форм в начале-конце и т.п.
Не предусмотрено же в описании типов линий никаких средств для учета положения штрихов или форм относительно вершин полилиний. Это хоть понять еще могу - нет и нет. Но почему невозможно вставить форму хотя бы в точку начала линии - для меня загадка абсолютная. Хотя ведь предусмотрено описание: A,0,[форма],n... Или как? Ну, некогда Автокаду сделать качественное описание-отображение типов линий. Нужно новую многотысячную версию выпускать, вертикальные приложения развивать, не до базовой мелочевки, видно. |
Искать по косвенным признакам: 1. найти все файлы типа *.lin, в которых встречается название соответствующего типа - водопровода. Лучше - сразу в папках, которые описаны в настройках Автокада для файлов ресурсов - Support Files. 2. Найти внутри первого из этих файлов *.lin тип линий с нужным названием. Изменить его, перезагрузить в файл, регенерировать. Если изменения в файле не произошло, то смотреть следующий файл. |
Смоленск
В принципе, если в типе линии используются формы (shape), можно узнать имя их файла. Команда SHAPE, далее вопросик и показать весь список - в отчете будут указаны имена файлов .shx из которых формы загружены. Через поиск найти этот файл и где-то рядом должен быть файл типов линий (теоретически
![]() Но, если я правильно помню, описание простых типов линий может храниться только в чертеже, без использования внешнего файла. Если Вам прислали только один файл .dwg и там есть этот тип линии, то мало что можно сделать. Разве что вытянуть из таблицы типов линий файла описание нужной и править, или сохранить в файл .lin подправить и снова загрузить. |
тип линии хранится в файле чертежа, загружается из файла чертежа. и ни какой существующий файл *.lin не изменит линию. нужно грамотно отредактирвать эту запись. можно, конечно, пробовать подменить вручную в чертеже тип каждой линии с таким типом... не гуд. я хотел бы грамотно решить задачу.
Описание типа линий с буквой (-ами) не так и сложно. Например, из штатного acadiso.lin тип линий с подписью "GAS": *GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS-- A,12.7,-5.08,["GAS",STANDARD,S=2.54,R=0.0,X=-2.54,Y=-1.27],-6.35 Пишете после "*" название своего типа, комментарий. После "A" пишете нужные длины штрихов и пробелов - просто померить в файле. В квадратных скобках ["В",STANDARD,высота,,R=0.0,сдвиг по горизонтали, сдвиг по вертикали]. |
Создание нового материала в AutoCAD 2008 | termit-spb | AutoCAD | 1 | 21.12.2009 22:14 |
Создание нового стиля таблиц AutoCAD 2006 (VL) | Дмитрий Голованов | Программирование | 21 | 20.12.2009 02:37 |
Как отключить создание каждый раз нового файла .bak при нажатии на кнопку "Сохранить" или при закрытии любого файла .dwg в Автокад 2008? | gve2005 | AutoCAD | 4 | 30.10.2009 10:30 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
