автодороги - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Непрочитано 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Непрочитано 13.11.2008, 14:48
#181
Sergey/7/
Проектирование автомобильных дорог
г.Брянск
Сообщение от Клаус390 Посмотреть сообщение
Привет! Подскажите пожалуйста, надо ли заказывать геологические изыскания для проектирования капитального ремонта поселковых автодорог (асфальтирование)? По составу документации требуемом в постановлении правит-ва №87 вроде надо или я чета недопонял.
В каком это пункте, я не видел...
Там основное:
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования, к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28 - 31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
Sergey/7/ вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:08
#182
Sync02
Брест
Так нормы и пишут: меняеш название готово)))
Насчет картограммы: как я понял:
- до 8см - плотный;
- от 8 до 17см - плотный + мелкозер пор;
- от 17 до 27см - плотный + мелкозер пор + крупнозер пор;
- от 27см - с чер щебнем;
Sync02 вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 16:13
#183
Sergey/7/
г.Брянск
Сообщение от Sync02 Посмотреть сообщение
- до 8см - плотный;
Да вопрос в вот в чём:
Гос экспертиза говорит толстый слой...
Я говорю нормальный...
>>Должно же это чем то нормироваться, а так слова.
Непрочитано 13.11.2008, 20:00
#184
Клаус390
Сообщение от Sergey/7/ Посмотреть сообщение
Там основное:
Спасибо, просветили
Клаус390 вне форума
Непрочитано 13.11.2008, 20:48
#185
Sync02
Брест
У нас так делают (например покрытие - 5см):
при рабочей отметке:
- до 7см одним слоем,
- от 7 до 10 - 5см покрытие + мелкозерн пор;
- от 10 до 15 - 5см покрытие + крупнозерн пор;
- больше - если небольшие участки то + еще слой крупнозернистого, если большие площади или более 25см то с черным щебнем
Sync02 вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 20:18
#186
Kapitanov
Ведущий инженер
Всем привет!
Подскажите, нигде не могу найти: что мы считаем косогором???
И если это прописано в нормативах, то в каких???
Работаю за деньги!!!
Kapitanov вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:04
#187
Sergey/7/
г.Брянск
Существует ли вообще нормативный или рекомендательный документ в котором четко прописаны минимальные ширины тротуаров и пешеходных дорожек для каждой категории дорог?
Непрочитано 02.12.2008, 10:09
#188
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
В городах - всем известный СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", а за городом у нас вроде как не принято тротуары делать.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 10:10
#189
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
в книге проектирование рельефа застраиваемой терртории дана хорошая таблица со всеми размерами и дорогами. Она ссылается на СНиП II-K 2-62. Но он скорее всего старый уже
Askarov вне форума
Непрочитано 08.12.2008, 14:45
#190
Sync02
Брест
Kapitanov косогор это - склон. В белоруских нормах (пособие к снип 2.05.02) на земполотно есть такие требования:
При крутизне склона до 1:3 (угол наклона до 18), т.е. для пологих склонов, конструкцию земляного полотна принимают по типовым решениям (приложение Г). При крутизне склона более 1:3 (угле наклона более 18) необходимо произвести расчеты устойчивости склона до устройства земляного полотна и после его устройства.
И судя по приложению Г косогором можно считать уклоны более 1:5. - т.е. когда требуетются какие-либо доп. мероприятия по сравнению с обычным зп
Тип файла: doc Грунты насыпи.doc (241.5 Кб, 612 просмотров)
Последний раз редактировалось Sync02, 08.12.2008 в 14:51.
Sync02 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 09:35
#191
Neutrino
Конструктор
Уважаемые дорожники и геодезисты! В процессе проектирования возник вопрос.
Ситуация такова: от главной дороги отходит второстепенная (Т-образный перекрёсток). От какой точки будут отсчитываться пикеты на ней? От оси главной или, может быть, от чего-то другого? Заранее спасибо, извините что встрял в Вашу автодорожную дискуссию))
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 16:45
#192
Sergey_sam
Самара
Сообщение от Neutrino Посмотреть сообщение
от кромки главной дороги
Sergey_sam вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 20:53
#193
Neutrino
Конструктор
Спасибо большое!!
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 13:36
#194
DeLucas
Уважаемые дорожники, столкнулся с впросом, как выполнятеся стык дорожных одежд с разным покрытием:
железобетонное покрытие-асфальтобетонное покрытие?
Заранее спасибо, за любую полезную информацию!!
DeLucas вне форума
Непрочитано 17.12.2008, 17:31
#195
Sync02
Брест
DeLucas сопряжение можно устроить просто "встык" пролив бетонною кромку битумной эмульсией (просто битумом) если это просто дорожная одежда с бетоном, при примыканиях к жб сооружениям (типа мосты, тоннели и тп) устраиваются переходные плиты для прлавного уменьшения жесткости зем полотна (см типовой)
Тип файла: pdf 1.pdf (60.9 Кб, 556 просмотров)
Sync02 вне форума
Непрочитано 18.12.2008, 10:12
#196
DeLucas
Sync02,
Спасибо, очень полезная информация!
DeLucas вне форума
Непрочитано 13.01.2009, 10:05 Техническое задание
#197
Sergey/7/
г.Брянск
Подскажите где взять эталон технического задания на проектирования автомобильных дорог?
Непрочитано 26.03.2009, 16:34
#198
Фоса
Главный инженер
Красноярск
Добрый день дорогие дорожники!
Выдвигаю на обсуждение такой пирог дор. одежды:
- асф-бет плотный - 5см
- асф-бет пористый - 7см
- монолитный бетон В15 F50 - 22см
- крупнозерн песок - 5см
- щебень шлаков фр.20-40 - 18см
- щебень шлаков. фр.40-70 - 23см
- грунт основания - суглинок пылеватый тяжелый Е=46МПа (упругий прогиб)
- катег. автодор. - III
- суммарное кол-во прилож. нагрузки - ок. 5 000 000
Мои вопросы:
1) зачем нужно 12 см асф-бет если есть монолитный бетон?
2) можно на монол. бетон сверху сделать 4-6см асф-бет в кач-ве истираемого слоя?
3) как рассматривать и считать эту дор. одежду - ЖЕСТКИЙ ТИП или НЕЖЕСТКИЙ?
Буду рад любым комментам и предложениям
Фоса вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 16:39
#199
Sergey/7/
г.Брянск
Ответы:
1. Из опыта, менее 10 см асфальтобетона на монолитном бетоне не держится.
2. Вопрос 2 отпадает.
3. При наличии в нижних слоя слоя из монолитного бетона конструкция считается жесткой.
Непрочитано 26.03.2009, 22:01
#200
_Алексей
к предыдущему комменту
1) мало, толщину необходимо принимать по рассчету руководствуясь "методическими рекоменд по проектированию жестких дор одеж"(взамен ВСН 197-91) http://www.**************/ntdpdf/5484...ykh_odezhd.pdf
Здесь он находится
Непонятно зачем песок под бетоном, обычно делается технологический слой из щебня для прохода транспорта. Также зачем используется шлак?, почему не песок, шлак имеет свойство со временем под воздействием воды превращаться в "монолит", если это произойдет, то фильтрации может не быть
_Алексей вне форума
