ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Непрочитано 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Непрочитано 31.01.2021, 12:22
#181
superkot007
Сообщение от Sno Посмотреть сообщение
а что мешает горизонтальный А3 вшить?
Да я так и сделаю, просто интересна логика применения горизонтального А4 (п.5.2.7, с основной надписью по длинной стороне) в документах, комплектуемых под вертикальный А4.
superkot007 вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 12:55
#182
Сергей812
Кстати
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Есть текстовый документ, в котором есть несколько страниц, где необходимо развернуть рисунок, чтобы его корректно вписать.
по логике п.5.2.1
На листах формата А4 по ГОСТ 2.301 основную надпись располагают вдоль короткой стороны листа. Для документов в табличной форме допускается располагать основную надпись вдоль длинной стороны листа формата А4.
т.е. не для всех текстовых документов, а только для тех - которые выполнены в табличной форме. Рисунок, надеюсь, в таблице вращаете?)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 13:48
#183
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А для чего так делать-то - непременно впихать в вертикальную папку разное расположение "штамов" с переворачиванием листов ради того, чтобы основная надпись была непременно в правом нижнем углу? Иначе "расстрел"?
Могу заверить - десятки лет делали, никого не спрашивая, листы А4 с основной надписью вдоль длинной стороны. Если кто-то не сталкивался, не значит что такого нет. Этот действительно в основном таблицы, которые просто не входят в 185 мм по ширине. И такие документы вшивают длинной стороной, как показано на рис. в) приложения И.
Об одном из таких документов и в ГОСТ сказано:
6.2 Групповую спецификацию по форме 8 при ее выполнении на отдельных листах или в виде отдельного документа размещают по длинной стороне листа формата А4 (см. приложение И).
и таких документов много бывает, для которых А3 слишком широкий, а А4 вертикальный слишком узкий. У меня вот программы выводят сотни страниц таблиц с расчетами, оформленными в виде тома. Там как раз и не хватает ширины 185 мм, приходится всячески ужиматься.
ГОСТ просто зафиксировал сложившуюся практику. Но немного неточно написали
надо бы "Для документов преимущественно в табличной форме...".
Потому что таблицы обычно предваряются несколькими строчками какого-то текста. А так есть повод буквоедам открыть целую ветвь на форуме.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 15:40
#184
Сергей812
Ну для текстовых документов пока еще действует п.4.4.1 ГОСТ Р 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам:
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1.
т.е. нет прямого запрета на размещение между заголовком таблицы и самой таблицы еще строчек текста. А ГОСТ Р 2.105 включен в нормативные ссылки ГОСТ Р 21.101-2020. Беда только, что сейчас и нормоконтроль пытается зачастую показать свою полезность для менеджмента в виде ИБД с соответствующей отчетностью - "похоронив" при этом здравый смысл.
Непрочитано 31.01.2021, 18:22
#185
Lil377
Добрый день!
Помогите нормоконтролеру со стажем, но по-видимому, блондинке, понять некоторые моменты касательно Ведомости документов графической части:
а) если графическая часть раздела оформлена в виде отдельных графических документов (в нашей организации ...-Ч1, ...-Ч2 и т.д.), то все они должны быть приведены как в содержании тома, так и в ведомости документов графической части, так? Это если строго придерживаться ГОСТ Р 21.101-2020, пп.4.1.6 и 8.1.5.
К сожалению, такой документ, как Обзор изменений к ГОСТ Р 21.101-2020, где господин Сорокин поясняет, что содержание тома теперь не служит для перечисления документов графической части, для экспертов ГГЭ и ГЭ не аргумент, если они захотят придраться к этому моменту;
б) в наших проектах почти всегда графическая часть разделов не помещается в один том с текстовой частью (так как проектируем трубопроводы), а частенько располагается в нескольких (5-ти - 6-ти) томах. Как в таком случае должен комплектоваться том? Если по ГОСТ, то:
1) титульный лист;
2) содержание тома;
3) ведомость документов графической части;
4) графические документы.
В связи с этим возникают вопросы:
Нужно ли в таком случае содержание тома, ведь оно полностью будет дублировать ведомость документов графической части? Если нет, то на что ссылаться в случае замечаний от экспертов ГЭ?
Ведомость документов графической части вкладывать только в первый том, где начинается графическая часть или во все тома с графикой?
Какие графические документы указывать в ведомости документов графической части в случае, если ее вкладывать в каждый том - ВСЕ графические документы раздела или только те, которые входят в данный том?
Буду благодарна за любые ответы, а особенно если ответит сам Николай Иванович.
Lil377 вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 19:16
#186
superkot007
Сообщение от Lil377 Посмотреть сообщение
Тут об этом диспут на несколько страниц идет, а вы хотите быстро разобраться))
Если текстовая и графическая часть вместе - однозначно да. Но такой неудобный вариант лучше избегать, нелогично часть информации дублировать.
Есть только графическая часть, то формально - да, как может быть комплект без содержания. По логике - нет, в графической части роль содержания тома берет на себя ведомость, будет дублирование по сути.
П.8.1.5 распространяется на ДВА и более документов (между строк - основных, содержание таковым не является).
Мое мнение - НЕТ.
Вы не угадаете, к чему могут придраться эксперты. Некоторые вообще считают, что если не напишут замечания, то это будет значить "эксперт не работает".
См. ответ выше.
В каждый том - свою ведомость, с перечислением только тех чертежей, которые в томе. С припиской, что есть другие книги с графической частью (как в случае с текстовой частью).
Логика - вам не нужна избыточная информация о том, чего нет в томе, но в тоже время - вы должны знать, взяв отдельный комплект в руки, что есть связанные с ним (другие графические части).
Так же у вас есть состав проекта, в котором перечислены ВСЕ тома документации.
Хотя, если хотите загрузить проектировщиков - можете в каждый том полную ведомость чертежей вставлять. Ничего при этом не нарушается, но это тяжело с точки зрения формирования общей ведомости, а потом, если будут изменения в документации, изменения придется вносить во все тома графической части (как минимум, корректируя единую ведомость).
Комментарий Николая Ивановича эксперту вы не приложите, сами же понимаете.
Если только появятся какие-нибудь разъяснения или рекомендации, которые для экспертизы будут иметь какой-то вес... Но это вряд ли.
----- добавлено через ~23 мин. -----
по логике п.5.2.1
По логике - да, но мне "шьют"именно п.5.2.7, в котором нет упоминаний, в каких случаях применяется горизонтальный А4.
Мне же не нравится конечный вид документа - где основная надпись для А4 будет "плавать".
ShaggyDoc, вы не поняли суть. Речь о том, что при наличии п.5.2.1 нет смысла делать замечание, ссылаясь на п.5.2.7 в случаях с документами со сплошным текстом. Никто не отрицал, что "горизонтальные А4" существуют, разрешены и используются.
В моем случае содержимое на листе - не таблица, а рисунок. Который маловат для А3, но не вписывается в вертикальный А4 без поворота.
Проще растянуть рисунок (и фиг с ним, что большой получится), развернуть его, разместить на А3 и не тратить больше время, раз доказать бессмысленность п.5.2.7 для конкретного случая не получается ("есть п.5.2.7 - переделывайте").
Последний раз редактировалось superkot007, 31.01.2021 в 19:40.
Непрочитано 01.02.2021, 07:08
| 1 #187
ShaggyDoc
Если рисунок можно растянуть, то его можно и сжать. И вписать в А4 безо всяких доказательств. Вот у меня в программе в текстовую часть автоматически вписываются иллюстрации, даже большие планы и фасады, сделанные скриншотами, а там могут быть и размеры и другие надписи.
Если же иллюстрация специально подготовлена, то и смотреться будет идеально. Примером тому все ГОСТы с "картинками".
Непрочитано 01.02.2021, 07:27
#188
Lil377
Спасибо за ответы)
Да, конечно хочу)), так как ГОСТ уже вступил в силу и проектировщики требуют от меня шаблоны оформления ПД (уже сегодня). А диспут начался за полгода до вступления ГОСТа в силу. Может, на данный момент уже кто то на практике что то применяет?
Как я писала выше, графическая часть у нас оформляется ОТДЕЛЬНЫМИ графическими документами, имеющими индивидуальное обозначение. Поэтому никогда не получится так, что в том только с графической частью входит ОДИН документ.
Логику я конечно же понимаю, что видно из моих вопросов, но если формально, то придется дублировать...
В случае, когда текстовая часть у нас делится на два тома (по объему), в первом томе на первом листе ТЧ мы приводим содержание обеих частей ТЧ с указанием частей в виде заголовков, в втором - содержание ТЧ только второго тома (ГОСТ 7.32-2017, на который ссылается ГОСТ 2.105).
В содержании же тома мы приводим перечень только тех документов, которые вошли в том. Поэтому для того, чтоб эта ведомость документов графической части несла хоть какой то смысл, отличный от содержания тома, есть мысль приводить там ВСЕ графические документы раздела и просто вкладывать ее в каждый том (при этом работы меньше - ведомость выполняется отдельным файлом и вкладывается в общий ПДФ-файл каждого тома).
Короче, нет у меня понимания необходимости этой ведомости, а для того, чтоб объяснить проектировщикам, для чего теперь они должны выполнять еще один документ, дублирующий содержание тома - я сама должна все это понять
Lil377 вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 16:58
#189
temich
Сергей812, не, фишка в другом, прошиваться томик будет по длинной стороне ВСЕХ листов А4) И, соответственно, основная надпись будет то снизу, то сбоку)))
Я так думаю, горизонтальные А4 - это если какие-то табличные формы документов, типа технологических карт, где ВСЕ листы - горизонтальной ориентации, в том числе - титульный.
я рад, что разработчики ГОСТ просто разрешили то, что все и так делают из-за особенностей программного обеспечения.
возьмём например специфику в самой программе WORD
допустим в программе WORD нужно сделать одну страницу - альбомной. остальные - книжные.
по факту проектировщикам настолько муторно сидеть и переделывать "коллонтитул" на одной единственной странице... штамп разворачивать на 90 градусов... (в некоторых шаблонах это вообще нереально)
кому совестно нарушить ГОСТ - делают лист А3.
а так по факту все уже лет десять закрывают глаза на то, что штамп вдоль "длинной стороны" А4.
теперь исключается "коррупционная составляющая", когда документацию отказываются принимать из-за "запятых" и ошибочного оформления.
то, что штамп "пляшет" - не страшно. главное чтобы время оставалось на само проектирование и расчёты.
temich вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 21:54
#190
belikov
Смоленск
Изложу свои соображения по реализации реквизитной части в виде XML-документа. Примеров отгуглить не удалось, лишь косвенные (кадастровые инженеры, органы экспертизы уже сдают что-то подобное). Далее я использую собственные познания в языках разметки (двадцатилетней давности ), благо существенных изменений XML с тех пор не претерпел. Заодно проясним принципиальную возможность оформления этого добра врукопашную.
Итак, xml-документ начинается с пролога с указанием версии, кодировки и зависимости от схемы. Обязателен только параметр «версия». Кодировка по умолчанию UTF-8, но указать её в явном виде не будет лишним в мире кириллицы. Соответствующей XSL-схемы на сайте Минстроя нет, самостоятельно описывать её нет смысла (да и не корректно — это должен сделать регулятор), поэтому эта часть опущена. Затем я использовал только необходимые элементы по ГОСТ 21.101-2020 и получил минимальную реквизитную часть:
[Выделить все]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Информация о ПДЭ -->
<Package Created="2020-01-01T00:00:00" Organization="Жилбылпроект">
  <!-- Объект строительства -->
  <Project Id="394f8ca5-fb2e-486e-90ec-61dba30a3206">
    <!-- Контейнер для атрибутов объекта строительства -->
    <Attributes>
      <!-- Атрибуты объекта строительства: -->
      <Attribute Name="ProjectName" Value="Многоквартирный жилой дом"/>
      <Attribute Name="Code" Value="2345"/>
    </Attributes>
    <!-- Контейнер для папок и документов -->
    <Children>
      <!-- Здесь может быть описание структуры документов, но оно необязательно -->
    </Children>
  </Project>
</Package>
ГОСТ требует называть этот файл: info.xml
Жирным шрифтом выделены переменные данные. Кажется, всё понятно интуитивно, поэтому расписывать подробно нет нужды. Эта минимальная реквизитная часть не описывает структуру файлов и папок. Зачем она может быть нужна? Возможно, для фиксации [начальной стадии] проекта в различных ведомствах для последующего добавления проектных материалов.
Добавляю в эту структуру один раздел проектной документации — АР, состоящий из двух документов: пояснительной записки АР.ПЗ (исчерпывающей текстовую часть) и планов АР1 (из графической части), выпущенных одним документом.
[Выделить все]
    <Attributes>
    </Attributes>
    <Children>
      <!-- Папка (раздел, подраздел, ОКРД) -->
      <Folder Id="4180b6de-7f2a-4259-87d4-79fac425d7ae" Type="Section">
        <!-- Контейнер для атрибутов папки -->
        <Attributes>
          <!-- Атрибуты папки: -->
          <Attribute Name="Number" Value="3"/>
          <Attribute Name="Code" Value="АР"/>
          <Attribute Name="Title" Value="Архитектурные решения"/>
        </Attributes>
        <Children>
          <!-- Документ -->
          <Document Id="cdb89572-bbe2-4096-a15a-452ce984af06" Created="2020-01-01T00:00:00" FileName="2345-АР.ПЗ.pdf">
            <!-- Контейнер для атрибутов документа -->
            <Attributes>
              <!-- Атрибуты документа: -->
              <Attribute Name="Code" Value="2345-АР.ПЗ"/>
              <Attribute Name="DocumentName" Value="Пояснительная записка"/>
              <Attribute Name="Sheet" Value="5"/>
            </Attributes>
          </Document>
          <!-- Документ -->
          <Document Id="3ee70899-ffe1-41f0-904b-7fd6b4ce3e2e" Created="2020-01-01T00:00:00" FileName="2345-АР1.pdf">
            <Attributes>
              <Attribute Name="Code" Value="2345-АР1"/>
              <Attribute Name="DocumentName" Value="Планы этажей"/>
              <Attribute Name="Sheet" Value="10"/>
            </Attributes>
          </Document>
        </Children>
      </Folder>
    </Children>
  </Project>
</Package>
По этой аналогии нужно описать и остальные разделы. Приводить длинный листинг, полагаю, нет нужды. Параметр Sheet, описанный в ГОСТ как «номер листа» оставил меня в недоумении: полагаю, подразумевается количество листов документа, а не порядковый номер. Обоснование: порядковый номер из количества вычисляется однозначно, а наоборот — нет.
Длинные числа — это т.н. GUID, уникальный идентификатор, который вполне можно присвоить вручную, а не только автоматизированным способом, как предписывает ГОСТ. Это просто большое число, вероятность повторения которого кем-либо ещё крайне мала. Его можно выдумать или заставить выдумать Windows набрав в командной строке:
powershell -Command "[guid]::NewGuid().ToString()"
Эти идентификаторы нужно проставить в рамках одного проекта один раз и больше не трогать. Правда, это мои домыслы, т.к. в ГОСТ нигде прямо об этом не говорится. Полагаю, что в противном случае регулятор потребовал бы от нас вычислять хэш; а так это просто якорь, который связывает версии одних и тех же элементов.
Отмечу неожиданный побочный эффект: ручной разбор добавил ясности в понимании структуры технической документации. По крайней мере в том, какой её хочет от нас видеть регулятор.
P.S. Жилбылпроект — это не только заполнитель, но и вполне реальное ООО.
P.P.S. Добавлено спустя 10 дней: кажется, я догадался про назначение параметра Sheet. По всей вероятности он рассчитан на то, что документ может быть представлен не единым файлом, а полистно. Тогда каждому такому файлу понадобится идентификатор листа. Если же документ содержится в файле целиком, то этот параметр, полагаю, нужно опускать (я зачеркнул его вхождение в листинге).
P.P.S. Добавлено спустя ещё 10 дней: появилась схема (см. ниже пост #216), благодаря которой отловил несколько ошибок в своём примере. Пример откорректирован и теперь валидацию проходит.
Последний раз редактировалось belikov, 24.02.2021 в 11:43.
belikov вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 23:34
#191
Сергей812
belikov, все это подразумевает наличие в фирме системы электронного документооборота - потому что заполнение вручную xml-разметки мягко говоря... И тогда можно бы действительно упростить этот ГОСТ Р 21.101-2020 с переводом части явной визуальной составляющей (например, тех же отображений изменений в проекте) в содержимое БД с выгрузкой в xml при необходимости. Но пока еще для большинства фирм даже системы электронного документа в проектировании - далекая экзотика, не говоря уже об комплексных системах проектирования типа того же информационного моделирования.
Непрочитано 04.02.2021, 08:09
#192
ShaggyDoc
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
А кому они нужны, эти "свои соображения", как бы правильны они не были? Думаете этот форум кто-то из "лиц, принимающих решение" читает?
Читает Сорокин, но и он к этим деталям по XML не имеет отношения. А вообще-то "все уже украдено задумано до нас".
В этой теме в постах #7...#11 я уже делился опытом работы с XML в Минэнерго при работе с энергетическими паспортами. То, что Вы предполагаете "уже сдают что-то подобное". Сдают уже 11 лет.
Сама идея сопровождения любой информации в XML совершенно правильная. Но "дьявол прячется в деталях". Подробнее в #7.
Но работа уже кипит. Новость от 26.10.2020
На официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 21 октября 2020 года размещена XML-схема формата представления локальных сметных расчетов для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
При этом документ, названный "Описание XML-схемы" на сайте Минстроя открыть удалось с 5-й попытки. Но там только словесное описание в "бюрократической" форме на 79 страницах. Я ее прилагаю, чтоб другим не мучиться.
И это уже совсем не те жалкие таблицы Ф1...Ф9 в ГОСТ. В ГОСТ это так, для вида, чтобы "застолбить". А кто эти "неизвестные отцы", которые это "изобрели"? Конечно это не чиновники Минстроя и не АО «ЦНС» (как бы автор ГОСТ).
Это явно "компьютерная" фирма которой достался этот жирный кусок. Возможно та же, что окучивает Минэнерго. И правильно делает, если все министерства обработает.
Вот только для того, чтобы "чисто конкретно" реализовать идею с XML, нужны две "маленький, но нужный вещь":
1. XSD-схема, т.е. то же "описание", но само написанное на XML, лежащая на быстром общедоступном ресурсе, и неизменная на определенный жизненный срок.
2. Программа или несколько программ, с помощью которой все проектировщики смогут создавать этот info-xml, а экспертизы и все прочие его читать, проверять и преобразовывать в какие-то необходимые им документы.
Ни пункта 1, ни 2 пока нет, но над ними конечно работают. По прежнему опыту - это будет тянуться долго, хотя наверняка первые версии должны появиться "вот-вот". Ну, как пандемия кончится, так сразу.
А всем проектировщикам, а также негосударственным экспертизам, и государственным, но "областным" следует копить деньги на покупку программы. А будет она сетевой, с ограниченным сроком действия и часто обновляющейся.
Тип файла: pdf Prilozhenie-1.-Opisanie-XML_skhemy-zaklyucheniya-ekspertizy-_1_.pdf (1.08 Мб, 106 просмотров)
Непрочитано 04.02.2021, 09:22
#193
belikov
Смоленск
Сергей812, специализированные системы документооборота для проектных организаций уже долгое время не покидают стадию сферического коня в вакууме. Где-то у них есть свои пользователи, как есть и те, кто «уже проектируют в BIM». Но на практике о них в основном приходится читать в журналах, а не от коллег слышать. Я бы не очень на всё это рассчитывал, тем более, что строительное проектирование — не единственная сфера с подобными потребностями. Многое уже придумано «до нас» и, самое главное, работает. Миллионы разработчиков софта, технической документации и прочего прямо сейчас используют в качестве точки хранения своих проектов хостинг git-репозиториев, а в качестве взаимодействия — пулл-реквест и мерджи. Это тоже нетривиальные процедуры, но не сложнее постижения предлагаемых на рынке систем документооборота. При этом «шарящих в git» на рынке больше на три-четыре порядка. Рукопашное заполнение xml-схемы — это крайности, конечно. Её может обслуживать нехитрый питонячий скрипт, натравленный на репозиторий, а ещё лучше — встроенный в пайплайн процесса, при котором любой пулл-реквест в мастер-ветку будет актуализировать info.xml, после чего можно просто забыть об этом.
ShaggyDoc, у меня довольно простая задача: приложить что-то в архив проектов, стартующих в этом году. Мы «рожаем» подлинники документов в электронном виде и это офигенно как удобно. Стадию П уже перестали печатать вообще, печать рабочки перенесли в договор об авторском надзоре и печатаем по необходимости с каждым проектом всё меньше и меньше. Вчера я убедился, что можно даже врукопашную обслужить небольшие объёмы, если не будет ресурсов на автоматизацию. Разделяю опасения, что этот момент можно искусственно усложнить: потребовать какие-нибудь хэши по ГОСТ 34.11-2018 (претендует на самый упоротый из всех гостов!) и всякое такое. С другой стороны, даже если всё будет просто и ясно, 8 из 10 всё равно прикупят подходящий софт даже не ничего анализируя. Я надеюсь, что «неизвестным отцам» этого будет достаточно.
belikov вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 10:05
#194
ShaggyDoc
Уж не собираетесь ли "сочинять" info.xml вручную? Конечно, теоретически это можно сделать и в "Блокноте", а лучше в Notepad++, в котором и подсветка синтаксиса, и сворачивание элементов. Но и это только при наличии XSD-схемы, да какого-нибудь реального, прошедшего "валидацию" примера. Ну, попробуйте, не допустить ошибки ни в одном символе и ни в одном коде.
Проще написать собственную программу генерации XML по данным, введенным в "человеческом" виде. Это не так уж трудно.
Вот только "ресурсы на автоматизацию" вас заставят выделить. И не на разработку своей программы, а на покупку "правильной".
Вот это "Описание" - фактически просто бумажка, которую надо было приложить к приказу. Она останется навсегда, а реальная схема будет меняться - ее невозможно заранее правильно сделать. И реальная схема будет меняться.
А принимать все наши труды будут даже не люди, а программа, которая будет постоянно "совершенствоваться". Мы присылаем, "девочка" загружает в программу, а в ее форме красным высвечиваются ошибки. Извольте переделывать. Исправите эти, а тас найдутся новые.
Как уже происходило - и я, и несколько других фирм делали генераторы XML, и они хорошо работали. А потом разработчики "единственно верной" вносили изменения и в программу, и в схему, но нигде официально изменения схемы не публикуя (а им это и не заказывали). В результате и на приходилось покупать их программу.
Зря надеетесь. "Прикупать" придется много раз. И еще неизвестно, как эти "отцы" будут справляться с потоком info.xml, которых будут десятки тысяч. Столько "негров" даже для черновой работы у них нет. Но покупать придется, даже если все это никак не будет обрабатываться.
Непрочитано 04.02.2021, 10:58
#195
belikov
Смоленск
Не вижу проблем генерировать реквизитную часть по ГОСТ 21.101-2020 «на своей кухне». В вашей практике схема была существенно сложнее, но здесь же она совершенно тривиальная и я просто не представляю, где бы её можно было замудохать регулярными изменениями в XSD. Для малой автоматизации путей много, самый простой, что приходит в голову это воспользоваться Asciidoc: у него есть макросы, включения и условия — всё, что нужно. Тогда код минимальной реквизитной части будет таким:
[Выделить все]
// Переменные данные
:Organization: Жилбылпроект
:ProjectData: 2020-01-01T00:00:00
:ProjectName: Многоквартирный жилой дом
:ProjectCode: 2345
:ProjectGUID: 394f8ca5-fb2e-486e-90ec-61dba30a3206
// Сама разметка, никогда не трогаем
<Package Created="{ProjectData}" Organization="{Organization}">
  <Project Id="{ProjectGUID}">
    <Attributes>
      <Attribute Name="ProjectName" Value="{ProjectName}"/>
      <Attribute Name="Code" Value="{ProjectCode}"/>
    </Attributes>
    <Children>
    </Children>
  </Project>
</Package>
И проблема «случайно что-то изменить» устраняется. Быстро попробовать онлайн можно на asciidoclive.com, вставив приведённый здесь код и сразу получить результат.
belikov вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 11:37
#196
ShaggyDoc
Ну, так попробуйте и сдайте свой проект. Не с 5 реквизитами, а все, что полагается.
Непрочитано 04.02.2021, 12:03
#197
Сергей812
малая автоматизация - это что "крутится" внутри фирмы либо у отдельных продвинутых сотрудников.. А заставить не подчиненные вам хотя бы по договору подряда фирмы принять вашу xml-схему в качестве рабочей - изначально тупиковая задача. Про госорганизации уже выше вам писали. А так было - что и в экселе писали сопроводительную информацию по заданным шаблонам для файлов проекта заказчика.. ну так там фирма прислала стандарт оформления, да и серьезные штрафы за каждый день просрочки сдачи проекта с 5 нулями прописала в договоре - все по взрослому)
Непрочитано 04.02.2021, 12:36
#198
Петр-и-Алекс
№192
"А всем проектировщикам, а также негосударственным экспертизам, и государственным, но "областным" следует копить деньги на покупку программы. А будет она сетевой, с ограниченным сроком действия и часто обновляющейся."
маленькое уточнение:
в приличном обществе уже нет "покупки программы". Современность в "подписке".
То есть, в помесячной оплате на условиях "предоставителя услуг".
Сегодня даже чернила к принтерам не продаются, а подписываются. Типа: нет подписки на февраль - притер не печатает, будь тебя хоть бочка чернил в кладовке...
так не всегда пока что, но "уже"
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 14:34
#199
ShaggyDoc
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
Ух, ты! Он и здесь где-то слышал звон...Ну да, он же в "приличном обществе" живет, про "современность" ну все знает.
А мы-то, дураки, двадцать лет торгуем и ничего не знаем... Да что с нас возьмешь - мы "с Урала"... У нас, дураков, даже принтеры печатают...
Непрочитано 04.02.2021, 14:47
| 1 #200
Петр-и-Алекс
как вы однако озлоблены и самоуверены
дураки, мы с урала - сидит в вашем сознании, и представить себе не в состоянии, что собеседник вообще может не думать об этом
жаль
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
