Как анализировать результаты армирования в зоне колонн - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как анализировать результаты армирования в зоне колонн
Непрочитано 07.08.2020, 13:06
fyzest
Уважаемые инженеры хочется научится правильно анализировать МКЭ расчет железобетонных конструкций. Интересует вопрос как правильно проанализировать результаты которые выдает лира или другая расчетная программа в зонах примыкания плиты к колоннам (пилонам) которые смоделированы стержнем без АЖТ в месте примыкания. Понятно что в этих местах возникают всплески и показывается завышеное значение армирования, но на сколько оно завышено? На сколько процентов можно уменьшить площадь арматуры в этих местах (или на сколько диаметров можно принять арматуру меньше)?.
Ниже приведены результаты армирования в лире. Фундаментная плита на упругом основании высотой 400мм. Пилоны 1200х250мм (смоделирование стержнем). Размер конечного элемента плиты 0,5х0,5м. Можно видеть что как правило в четырех примыкающих конечных элементах плиты к стержню возникаю всплески. Вот собственно и вопрос как обработать полученую информацию, что бы правильно законструировать плиту не получив перерасход и не получив недостаточное армирование что еще хуже.
ID:	228989  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228990  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.05.2023, 07:46
#181
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Исключить термомеханически упрочненный арматурный прокат. Прописать в проекте применение только горячекатаного проката.
Почему только термомеханически упрочненную? Холодноупрочненная арматура теперь повсюду, ее так же греть не стоит. Речь шла о том, чтобы гнуть под маленьким радиусом арматуру с большим радиусом гиба, для этого предлагалось ее нагреть. С нагревом А400 еще можно будет что-то доказать, но сейчас повсеместно используют А500, она вся упрочненная (кстати с А400 так же не все просто). Вот и спрашивается - зачем?
Svarog вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 08:23
#182
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Вот
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
ТСН 102-00 ЖБК с арматурой классов А500С И А400С (2005)
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба.
Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии.
Так что, зависит какая у вас (гк) или (тм)
----- добавлено через 39 сек. -----
Так наверное делать не стоит
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 08:59
#183
Ziabz
Не знаю насколько будет полезна информация, которой поделюсь. Вчера решил создать маткадовский файл, для расчета на продавливание. Красиво выводятся результаты.
Столкнулся с такими нюансами:
1)В Пособие к СП 63 на рисунках 3.46 и 3.47 высота сечения колонны - а1, ширина же- b1. Высота расчетного контура - "а", а ширина "b".
А вот в примерах 39 и 40 высоту сечения колонны обозначают буквой а, ширину буквой b. В одном из абзацев примера есть ссылка на пункт 3.2.72, под которым и находится рисунок 3.46.
2)Сами же примеры в Пособии в СП63, если сравнивать их с пособием, которое было выпущено в 2002 году из "НИИЖБ" - довольно скудны. В примерах с Пособия к СП63 не определены все случаи расчетов, так же там написаны общие формулы, над которыми еще нужно поработать , дабы бы получить требуемые для конкретных типов расчетов.
3)В обновленном СП63 пункт 8.1.49, правило 8.95 состоит из двух двух формул. Вторая формула, как по мне , довольно непонятная, возможно и неверная для всех вариантов. Скажем существует такой расчетный случай, где нормальная сила - копейки, а вот моменты присутствуют. В данном случае вторая формула правила 8.95 вводит инженеру непонятно какие ограничения.
Возможно там должно было быть написано немного по-другому? Например, вот так: Mx/Multx+My/Myult<0.5?
Ziabz вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:45
#184
maks-ufa
Сообщение от Ziabz Посмотреть сообщение
Она и раньше подразумевалась, а сейчас ее официально добавили
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 09:49
#185
maks-ufa
Ну тогда и поперечная сила стремится к нулю и продавливания вообще не будет
Название: Снимок экрана 2023-05-11 114820.png
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 10:49
#186
Ziabz
К консоли приложили бы не узловой момент, а горизонтальное усилие, у вас была бы поперечка. А если все же желаем приложить узловой момент, взять не консоль, а к слову стойку на 2 ух опорах, приложить момент , и будет поперечная сила.
Давайте разберем другой пример, к слову имеется высока стена, к которой прикреплена консоль. На конце консоли 2 усилия, направленные по оси Х и У, так чтобы получалось 2 момента.
Получаем 2 момента, момент относительно оси Х и момент относительно оси У. Стену продавливают 2 момента и копеечное нормальное усилие.
Я конечно, возможно ошибаюсь, хотя если использовать данное правило, о котором говорилось выше, то из-за того, что нормальное усилие довольно малое, расчет ограничен. Продавливание будет с большим запасом, однако норма будет запрещать использовать величину моментов, полученных из расчетной схемы...
Последний раз редактировалось Ziabz, 11.05.2023 в 11:45.
Ziabz вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 13:29
#187
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
После такого нагрева вам придется доказывать ее характеристики
Этим должны заниматься не каждый-любой дурак-проектировщик, а специально обученные ученые.
вопрос - почему сразу А240 не взять, и не заниматься ерундой?
Чтобы таковой вопрос не возник, надо прочесть тему на ...цать постов обратно. Суть такая - гладкая хреново анкерится, а рифленая - зашибично. А вот гнуть - все наоборот. Короче, места в плите у колонны нет, чтобы "мягкой проволочкой" обойтись, а много усилий есть. Хилти варит за 100500 шекелей пластинчатые якоря. Кто-то еще что-то на пупке изворачивается...
Да, с нагревом можно гнуть круто. Вообще можно в узел завязать. А какая там прочность после этого, это вопрос вторичный. Понятно же, что прочность не обнуляется, а в некоторых случаях даже не снижается.
Почему? Религия не позволяет? Вот же:
Наверно тут радиусы гибки при холодном и горячем разные, так?
Надо делать чугунные капители, и никому ничего не будет.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 13:38
#188
Бахил
И куда ты её анкерить собрался? Это же поперечная.
----- добавлено через 52 сек. -----
С какого перепугу?
Бахил вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 14:31
#189
Alkor527
Пермский край
С какого перепугу?
Это видимо был сарказм.
СП 63 не позволяет.
Анкеровка расчетной поперечки в тонких плитах не имеет простого решения, типа загнуть стержни с меньшим радиусом. А если он не дай бог в месте такого сгиба оборвется? Offtop: Все, в религию потянуло...
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 14:52
#190
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Поперечная, как и продольная или диагональная или любой ориентасион арматур, анкеруется во бетон. Вот кулема, не знал что ли? И не я собираюсь анкерить, а ж/б-наука и нормы велять так зделать.
С какого перепугу?
Со структрного. Например возьми пластилиновый карандаш теплый и погни. А потом охлади в морозильнике и погни. Сразу почувствуешь разницу.
Сообщение от Alkor527СП
63 не позволяет.
В смысле в СП написано по-другому, чем тут:
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью .... с предварительным нагревом...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 15:04
#191
Alkor527
Пермский край
В СП 63 нет ни слова про зависимость диаметра загиба от нагрева арматуры, просто установлены минимально допустимые диаметры оправки в зависимости от диаметра и профиля стержня (п.10.3.33).
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 15:06
#192
maks-ufa
Тут то нет, мы же анкерим за продольную, а продольная уже давит на бетон
Так в ТСН 102-00 дано пояснение, какую можно гнуть нагревая, а какую нельзя. А про радиус гибки там ни слова нет. Его можно уменьшить только по предварительным испытаниям
Нам же важна вроде была не сама анкеровка, а то что у А500 расчетное сопротивление больше, чес у А240?
Иначе зачем вообще использовать А500?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 15:11
#193
Alkor527
Пермский край
В СП есть также фраза:
Диаметр оправки может быть также установлен в соответствии со стандартами на арматуру конкретного вида.
Но в этих "стандартах" (ГОСТах, СТО и пр.), на сколько я знаю, про возможность применения радиуса загиба менее чем указано в СП 63 не говорится.
Если выпустят такой стандарт и там будет указано, что можно нагреть и загнуть с радиусом = 0, то и разговор будет другой. А пока - НИЗЯ!
Alkor527 вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 15:22
#194
maks-ufa
Это имеете ввиду?
При наличии такого мы же и учтем эту дополнительную поперечную силу, а момент, он моментом и останется. Его будет брать продольная арматура, каким бы большим он не был.
СП 63 руководствуется взаимодествием арматуры с бетоном, а ГОСТу пофигу на бетон, он руководствуется возможностями самой стали.
А раз у нас арматура анкерится за арматуру, а не за бетон
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 16:55
#195
Ziabz
Частично, так как площадь плиты огромная по сравнению с площадью стойки, которая к слову , горизонтально крепится к плите. Приложив момент к маленькой площади плиты, вы эту площадь можете продавить, так как ваша плита полностью ведь не включается в работу. Как мне определить участок плиты, который будет включаться в работу? Как определить контур поперечной продавливающей силы? Его можно определить по 8.93, однако - для момента в 1 ой плоскости, а вот когда добавляется момент еще и в другой плоскости, как у меня на картинке, тогда вводится ограничение, которое не дает возможность проанализировать
данную схему вручную, без использования компьютера. Снизу скинул картинку.
Ziabz вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 17:52
#196
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Нам же важна вроде была не сама анкеровка, а то что у А500 расчетное сопротивление больше, чем у А240?...
Я уже не помню, с чего вообще пошло обсуждение радиусов/рифлений. То ли рифление для анкеровки, то ли радиус для якорить за продольную, то ли еще что.
Армирование вот этого места - сплошная жопа какая-то, как не крути...
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 18:10
#197
maks-ufa
Это верно. потому и до сих пор пишется куча диссертаций и статей на эту тему))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 18:31
#198
Komplanar
Да нет, принципиальный вопрос на самом деле в этой теме так и не был обсужден. А именно - можно ли для восприятия усилий продавливания в бетоне использовать гладкие хомуты-шпильки, или обязательно нужна ребристая арматура. Т.е. можно ли усилие продавливания повесить на верхнюю и нижнюю сетку, или усилие должен воспринимать непосредственно стержень, через ребра, и если да, то как правильно его заанкеровать? Всё дальнейшее гнутье ребристой арматуры пошло из предположения, что ребра нужны. То, что сварные каркасы от продавливания - фу, вроде бы все пришли к единому мнению.
В теме так же было небольшое ответвление, вызванное тем, что в некоторых случаях гнутый хомут из А500С может быть экономичнее/удобнее по расположению, чем в два раза больший по сечению хомут из А240.
Последний раз редактировалось Komplanar, 11.05.2023 в 18:44.
Komplanar вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 18:48
#199
maks-ufa
Я тогда как-то неправильно понял, почему то тогда была мысль, что вам расчетного сопротивления не хватает для А240))
Почему не можем повесить на сетки поперечку? А так хоть с рифленую, хоть какую - у нас длины анкеровки никогда не хватит, только при использовании анкерования как у HILTI
maks-ufa вне форума
Непрочитано 11.05.2023, 19:22
#200
tigra-18
- евстественно, а как еще бабло грантов то пилить
имхо, вокруг стержня арматурного равного или большего сгибаемому можно гнуть с каким угодно радиусом, арматура не бетон - гнутый стержень быстрее потечет, чем стержень оправка начнет сминаться, да от одного сгиба арматура не портится.
- насчет гладкой или периодички, сдается мне - ученые, в железобетоне, мужи просто прогнулись под строительное лобби - для тонких плит сцепление этой арматуры в бетоне все-равно будет в рамках статистической погрешности, и кроме лапок, шайб и тп все остальное это просто продавленные хотелки застройщиков
- еще СП 63 прямо разрешает использовать крестообразное армирование зон продавливания, явно более экономичное и удобное, но большинство почему-то упорно используют равномерную схему.
tigra-18 вне форума
К вопросу о моделировании балок в SCAD. Результаты по подбору армирования в скаде и в арбате swell{d} SCAD 321 23.01.2018 13:23
Проверка адгезии краски решетчатым методом. Как анализировать результаты? DenTen Прочее. Архитектура и строительство 4 14.02.2013 13:45
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу сериии армирования жб колонн с консолями типовых многоэтажных зданий, ориентировочно ИИ22-1/70. Fellini Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2010 10:48
Результаты армирования по РСН и РСУ Astrea Расчетные программы 8 10.09.2008 10:27
