Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Трещины не ковырял, может, там и другая степень, допустимая ширина раскрытия же для маленьких балок не уменьшается. А чисто по прочности - все похожи. Доля пролета - это просто геометрическое подобие двух конструкций. Как у школьных треугольников - и стороны подобны, и высоты, и радиусы окружностей.
Собственно, вот оно в формулах, если геометрическое доказательство не нравится: 1. 2. 3. Делим (1) на (2) и на (3): После сокращений: Для стали: Понятно, что для другой стали, для неразрезной балки, для другой доли длительности в бетоне и т.п. доля получится другая. Но при прочих равных пропорциональность есть. Наверняка что-то подобное в совсем старых книгах, досопроматовских времен, было. И уж для деревяшек при пролетах в обычном доме точно работать будет. |
Надо отметить - для дерева по вашей формуле получается ровно 1/24 (при n=200, R=10 МПа, Е=10000 МПа)
P.S. n - принял по отмененному СНиПу R и E - по справочнику 50-го года ![]() Последний раз редактировалось lexa_3513330, 14.09.2020 в 16:00. |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Нубий-IV, не могли бы Вы добавить подробности преобразований... я понимаю, что Вы приравниваете относительную деформацию посчитанную как отношение прогиба к длине пролета и ее же, но посчитанную как отношение расчетного сопротивления материала и модуля упругости, т.е.
прогиб/длину = R/E и отсюда получаете h/l = 5/24... но откуда остальное... видимо в конце дня немного туплю.. Так же исходя из формулы прогиба и момента, я понимаю, что выведенное соотношение работает только при рассмотрении однопролетной, шарнирно опертой балке, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, во всех остальных случаях нужно смотреть отдельно. Потому большая просьба расписать преобразование подробнее... |
Хабаровск
Так вон оно что! Дотянулся проклятый Сталин! Надо запретить 1/24 и покаяться!
![]() Просто делю три уравнения друг на друга. Сначала Δ на R, а потом еще на Δ/l. То же самое в правой части. Остается h и l перенести влево, остальное вправо, да почеркать сократившиеся буквы и степени. Да, там другой ответ получится. Но само правило пропорциональности будет работать. Подозреваю, лет за триста назад так и проектировали - по глазомеру. И любой архитектор, зрительно определявший размеры элементов, тем самым выполнял расчеты на прочность и жесткость - одним прищуренным левым глазом, в точности, как главспец сегодня. А архитектурные стили - это что-то вроде нынешних справочников расчетчика с готовыми таблицами. Думаю, в учебниках по сопромату, кроме главы про статико-геометрическую аналогию должна быть глава про конструкторски-архитектурную. Ну, там, готика соответствует расчету арок, возрождение - расчету на изгиб и т.п. Никому не приходилось ляпнуть ошибку в расчете, а, начав чертить, чисто на глаз определять, что что-то не так? А это архитектор-хранитель из-за плеча подсказывал. Много чего можно добавить, и все добавки, конечно, попортят ответ. Но все равно - закономерность есть, и в качестве первого приближения подходит. У нас же полно расчетов "по первому приближению", начиная прямо с эпюры-бабочки. А чем формулы сложнее, тем тяжелее там вообще закономерности увидеть, так что "первые приближения" все равно полезны, даже если и привирают малость. |
Зачем? Что то я запутался...
для шарнирной балки с равномерной нагрузкой приравниваем относительные деформации полученные различными путями и оттуда получаем соотношения высоты сечения к длине пролета : это все если я ничего не напутал в преобразованиях... но зачем для этого все делить? P.S. Что вполне согласуется с п. К.2 СП64 (ферму можно притянуть к шарнирной балке с равномерно распределенной нагрузкой) , но откуда взялось соотношение 1/24 пока все еще не понятно... =( Последний раз редактировалось Boxa, 15.09.2020 в 09:16. |
Demmer, экий вы... я бы к Вам и не пошел бы, если Вам нужен не результат, а процесс.
Могу дать маленький совет, как высвободить время на занимание фигней на форуме, для этого достаточно часть своей работы переложить на плечи электронного болвана (привет программирование) и пока он работает, можно заниматься всяким... =) |
Хабаровск
Δ/L - это не относительное удлинение крайнего волокна при изгибе, а относительный прогиб, он же 1/n, он же 1/150..1/300. Его нельзя приравнивать к R/E.
Взять все и поделить - стандартный способ замесить разные уравнения в одно, часто встречается в научных книжках. Чтобы приравнять, надо сначала из каждого уравнения выразить одну и ту же величину, а потом уже приравнивать. А делить можно сразу - получается вывод в две строчки, а не в четыре. Техучеба - часть работы инженера! На предыдущей работе эту портянку можно было бы оформить как отчет об обязательной еженедельной учебе для техотдела. ![]() |
Demmer, Вот еще, вот тут https://spb.hh.ru/vacancy/39213335 мега зп, так мега, аж 20 т.р. Вот деньжища то, а Вы какие то 15! =о)
На что обращать внимание при анализе напряжений МКЭ расчета основания? | греча | Основания и фундаменты | 0 | 01.12.2016 11:08 |
Внимание, розыск. "Рекомендации по расчету бескаркасных жилых зданий с учетом пространственной работы несущих конструкций" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.11.2016 19:59 |
Возможно ли стать ведущим инженером без пятилетнего опыта работы? | Инжинер канструктoр | Профессии и трудовые отношения | 53 | 15.07.2016 13:25 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Тормоза, после работы с редактором блоков | Паша П.М. | AutoCAD | 2 | 24.07.2006 18:30 |
