Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения) - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать расчетное программное обеспечение с открытым исходным кодом (конструктивные решения)
Старый 24.09.2021, 14:52
nickname2019
На мой взгляд, основными проблемами российского рынка расчетного программного обеспечения являются:
- отсутствие нормальной возможности программной автоматизации по решению расчетных задач
(в расчетных программах отсутствует возможность для нормального программирования, т.е. невозможно написать программу для полностью автоматического создания расчетной схемы (нескольких расчетных схем), автоматического выполнения расчета, автоматического получения результатов и их автоматического анализа);
- закрытый исходный код по подбору расчетных параметров несущих элементов
(различные программы дают различные результаты при решении одинаковых задач, сравнение алгоритмов подбора различных между собой невозможно, так как код закрыт, общепринятых и одобренных алгоритмов нет, каждый пользуется своим "черным ящиком", который иногда может выдать ошибочное решение);
- для людей, которые занимаются автоматизацией на Лисп, C# и т.д. отсутствуют инструменты, которые позволяли бы программно "по-простому" вызвать готовую библиотечную функцию (например, по подбору сечения какой-то простой балки непосредственно из графического редактора), что вызывает необходимость вызова отдельной расчетной программы, что серьезно тормозит работу;
- "корявый" интерфейс, ужасно неудобная и медленная работа в существующих российских (и украинских) расчетных программах;
(фактически при наличии нормального графического редактора (autocad, nanocad и т.д.) приходится экспортировать данные в в "корявый" редактор расчетной программы и длительное в нем работать (задавать нагрузки, связи и т.д.), а встроить расчетную программу в нормальный графический редактор через автоматизацию невозможно).
В связи с вышеизложенным, назрел вопрос:
Как технологически наиболее правильно можно организовать разработку расчетного программного обеспечения с открытым исходным кодом?
Для совместной разработки кода создано общее хранилище на GitHub, используя которое каждый может поучаствовать в разработке :
https://github.com/chaosEagleOwl/source
На данным момент работа находится в стадии тестирования возможности совместной разработки.
Требования к программному обеспечению изложены в файле (ссылка README.md на GitHub): https://github.com/chaosEagleOwl/source/README.md
ТЗ на модуль формирования КЭ-сеток сформировано и помещено на GitHub.
На весь комплекс ТЗ формировать долго, видимо, будет чуть позже.
Сформирована доска для управления проектом, туда добавлены наиболее актуальные задачи.
Задачи проекта.
Последний раз редактировалось nickname2019, 06.10.2021 в 09:07.
Непрочитано 01.10.2021, 06:31
#181
trir
Qt разрешает его использование в open source проектах?
да, там gpl3
trir вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 07:41
#182
veb86
Проектировщик электрических сетей
Пенза
Сообщение от derik Посмотреть сообщение
он кроссплатформенный
Круто, автокад не кроссплатформен, зато библиотека для него кросплатформенна
veb86 вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 08:18
#183
румата
да, там gpl3
Это хорошо. Если кто-то надумает писать собственный интерфейс к решателю(которого еще нет) - вариант построения его на фрэймворке Qt будет, наверно, оптимальным.
румата вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 08:57
#184
dambra
Я бы тоже был за использование Qt если бы не:
1. У Qt свои специф. классы, т.е. не все могут писать на нем без освоения документации, хотя странно что кто-то пишет на С++ и не знает Qt. Вся идея то - кроссплатформенность?
2. О какой кроссплатформенности идет речь если пишется по AutoCad? Под Мак что-ли? Т.е. смысла нет писать под программу на винде и думать о кроссплатформенности.
dambra вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 09:45
#185
DEM
YngIngKllr
Эх ребята..
Если уж автоматизировать то автоматизировать нужно наверное сперва самые простые задачи.
типа расчетов стальных и металлических балок, с формированием расчета сечений и т.е.
Причем разбить это на соответствующие этапы.
1. Определение усилий (модуль 1)
2. Расчет сечений(модули ЖБ/КМ)
3. Расчет по 2му предельному состоянию.
При этом нужна какая то общая платформа для вывода информации в текстовый вид.
По поводу GMSH идея конечно хорошая, но простые здания или многоэтажки, делать сетку проще по старинке в СКАДе, я уже прошел этот путь...
Если нацинаешь экспортировать из Автокада в GMSH появляются не связанные грани, балки которые в уровне перекрытий могут быть не связаны с сеткой и т.е.
Это все можно решить, но нужно определить в каком уровне стержень находится, определить компланарность и включить его в этот суфрейс и т.е.
Для себя я решил GMSH применяю только для формирования сеток сложных поверхностей, где не получается с помощью стандартных методов.
Так же его можно применять для визуализации расчетов.
Например выгрузить данные из СКАДа сформировать msh файл с результатами армирования и потом создать сразу несколько картинок армирования за раз...
Но вот с отображением моментов в КЭ схемах у GMSH беда, он не может отображать в классическом виде эпюры армирования.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 10:39
#186
nickname2019
Эх ребята..
К понедельнику я планирую создать несколько проектов для разных версий студий (без мфс и прочего) и загружу на гитхаб.
Те, кто захотят поучаствовать смогут разрабатывать отдельные модули независимо с синхронизацией через GitHub.
Для разработки расчетных функций проверки сечений глубоких знаний с++ не требуется. Объектно-ориентированное программирование предусматриваться не будет (задачи простые, ооп только все запутает).
Т.е. это будет старое доброе функциональное процедурное программирование.
Разработка функций проверки элементов может идти параллельно с разработкой функционала решателя. Достаточно разработать функцию с набором входных параметров (РСУ, тип сечения и т.д.), которая проверяет сечение.
Эту функцию потом можно приаттачить к основному проекту или использовать отдельно.
Чтобы не путаться в коде, названия функций, видимо, нужно делать по номеру СП+ номер пункта СП и номера формулы, которая автоматизируется.
Если есть желание автоматизировать на VB или еще на чем-то - можно делать dll, там объявлять функцию как экспортируемую и эту dll подключать к основному проекту.
Но это не рекомендуется.
Также попробую загрузить каталоги проката, которые у меня есть (площади, размеры сечений, графика в файлах и т.д.).
Я думаю, что разберемся.
У нас есть графический редактор из-под которого мы пишем. В нем и визуализируем.
Я думаю, нужно попытаться вообще избавиться от кнопок "экспорт" и "импорт", все должно работать из одной среды.
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.10.2021 в 11:23.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 10:42
#187
trir
это будет старое доброе функциональное программирование
ты путаешь, это Структурное программирование
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 10:51
#188
nickname2019
Спасибо. Я неверно выразился.
Я имел ввиду процедурное программирование
Частным случаем которого, видимо, является структурное программирование.
Непрочитано 01.10.2021, 11:25
#189
DEM
YngIngKllr
Так ты мне обьясни пожалуйста...
1. Ты хочешь заменить СКАД и поиметь свой блэкджек с прочими атрибутами?
2. Ты просто хочешь иметь систему из которой можно спокойно выгружать в СКАД/ЛИРУ/РОБОТ?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 11:33
#190
zamtmn
КИПиА
Tyumen
10 страниц до создания файлов проектов?
топик обещает быть длиннее предыдущего))
а нахрена с++? стильно модно молодежно?
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 11:50
#191
nickname2019
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
10 страниц до создания файлов проектов? топик обещает быть длиннее предыдущего))
Лучше 10 страниц обсуждения потом несколько дней на создание кода, чем пять минут обсуждения и тысячи страниц кода в мусор. По ветке можно отследить как менялась концепция от самостоятельной разработки проекта до выбора "доноров" с открытым исходным кодом.
Также мы решили отказаться от mfc (пока так пусть будет). Т.е. концепция реально является продуктом коллективного творчества.
Надежно, функционально, масштабируемо, по-стариковски. Большинство нормальных программ (в т.ч. с открытым исходным кодом, математические библиотеки, генераторы сеток, автокады, нанокады и т.д.) написаны на с++.
Непрочитано 01.10.2021, 12:03
#192
DEM
YngIngKllr
Повторяю...
Какая конечная цель???
Своя расчетная программа аналог СКАД/ЛИРА и т.п.?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 12:06
#193
zamtmn
КИПиА
Tyumen
ты фантазер)) прям тысячи страниц в мусор. запал кончится уже тут, на форуме))
есть коммиты, есть коменты к коммитам. отслеживать надо по ним, а не по мусору на форуме
эти решения ничего не стоят. решать надо реальные проблемы
Современное извращенное понимание как творчества, так и коллективного
Делай на том на чем умеешь, а не на в трендах. Так будет лучше, если ты не проф программист
zamtmn вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 12:28
#194
румата
Да, своя открытая библиотека для расчетов по МКЭ
румата вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 12:47
#195
DEM
YngIngKllr
Так твои расчеты ни одна экспертиза не примет.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 13:03
#196
румата
Это еще почему?
румата вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 13:52
#197
DEM
YngIngKllr
О господи!
Господа вы бы хотя бы узнали бы что программа должна иметь сертификаты.
Пройти верификационные тесты и т.е.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2021, 14:23
#198
nickname2019
О господи!Господа вы бы хотя бы узнали бы что программа должна иметь сертификаты.Пройти верификационные тесты и т.е.
Спасибо за вопрос. Можно оформлять расчеты в виде примерно вот такого отчетика прямо в формате dwg (см. вложение). Даже, пожалуй, так и нужно оформлять.
Реализация очень простая - делается шаблон с именами переменных, который заполняется значениями после расчета.
Кроме того, на программу можно получить сертификат.
Сертификат получить явно не сложнее, чем написать код.
DWG 2013
Отчет (пример).dwg (63.8 Кб, 37 просмотров)
DWG 2013
исходный шаблон.dwg (109.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось nickname2019, 01.10.2021 в 14:52.
Непрочитано 01.10.2021, 14:58
#199
румата
Сертификаты выдаются только на соответсвие нормам РФ в части конструктивных расчетов. К математике вычисления усилий эти сертификаты никакого отношения не имеют.
Ничего не мешает любой гипотетической открытой библиотеке пройти набор верификационных тестов. Но, повторюсь, ничего общего с сертификатом, которые выдаются на строительное ПО такая верификация не имеет.
румата вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 15:06
1 | 1 #200
Сергей812
мой вопрос про
Техзадание опосля напишите?
был проигнорирован, похоже.. Ребята настолько увлеклись "чтобы было все по взрослому" (под все версии, на каком языке чтобы было круче, ветки, коммиты), что забыли - любая совместная работа начинается с ТЗ в том или ином виде: чтобы было понятно - кто что делает и чего другие участники ожидают увидеть в конечном итоге. И все это должно быть сведено в один документ - а не "размазано" по десяткам постов...
Сергей812 вне форума
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала Regby Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2010 20:43
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича Ivansobaka Каменные и армокаменные конструкции 1 16.12.2009 06:38
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! Westroy Архитектура 16 30.11.2009 13:57
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
