Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
Непрочитано 23.12.2021, 15:23
cnupT9Ira
Добрый день.
Мы подрядились разработать рабочую проект на фундамент трехэтажной частной поликлиники 37х29,5 м. Поскольку занимаемся мы в основном малоэтажным строительством, большой шеф в очередной раз привлек для консультации Комарова Виктора Александровича (КТН, профессор Пензенского строительного института, специалист по Ж/Б и каменным конструкциям).
Виктор Александрович в очередной раз сказал "вот так проармировать ленту, по верху блоков ФБС залить Ж/Б пояс 400х400 с вот такой арматурой - и все будет хорошо" - см. документ "Вариант 1" . Просто Начальник выдал мысль, что верхний армпояс такой здоровый как бы не нужен, а хватит маленького, 100х400 мм, "Вариант 2", а еще решил, что ФБС 24-4-6 сам по себе отлично справляется с ролью надоконной перемычки. Никаких расчетов, само собой, не проводилось.
А вчера состоялся разговор с Заказчиком - тот удивился маленькому армпоясу и высказал мысль, что "неплохо бы сделать тавровый фундамент - а ну как грунт окажется херовый, так хоть фундамент на себя нагрузку примет".
Большой начальник в отпуске, но по словам Просто начальника - они согласовали армпояс 100х400.
Еще прикладываю сюда план раскладки плит и план фундаментов, ширину рассчитывал по СП, под фундаменты планируется песчаная подушка 1,2 м толщиной, ширина взята из проверки подстилающего слоя. Сводные таблицы и образец расчета приведны в документе "текстовая часть к фундаменту_рабочая"
Переходим к вопросам:
1. Если опытный взгляд выцепит серьезную ошибку в расчетах (5 лет не считал фундаменты, все без этого обходилось) - буду очень благодарен.
2. Есть ли вообще в природе методика для расчета продольной арматуры ленточного фундамента "на случай плохих грунтов"?
Прекрасно понимаю, что рабочая арматура у ленты - поперечка, а вылеты фундамента считаются как консоли, но нужно объяснить это заказчику или обосновать применение конкретного диаметра арматуры. Про минимальный процент армирования знаю - он пойдет как аргумент в крайнем случае.
Тип файла: pdf Геология и планы.pdf (809.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf текстовая часть к фундаменту_рабочая.pdf (281.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 1.pdf (28.8 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (28.0 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (15.4 Кб, 191 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 28.12.2021, 09:06
#181
cnupT9Ira
Господа, можем мы немного отойти от армпоясов и вернуться к продольной арматуре фундамента - есть вообще на нее расчет? Потому что у меня мысль такая: геологию с шагом 1 м все равно делать никто не будет никогда, т.е. всегда есть возможность, что под одной из стен окажется линза слабого грунта ненайденная. И размеры у этой линзы могут быть какие угодно. И как такое можно учесть, кроме как на этапе строительства заменить прочным грунтом - это если линза вскроется при разработке - непонятно.
cnupT9Ira вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 09:58
#182
Сет
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
Это ложные страхи. Система проектирования не предполагает выполнения исследований с бурением скважин через метр. Для инженерных целей достаточно того расстояния между скважинами и их количества, которые заложены в нормах. Нормы написаны не с бухты барахты, это результат опытного строительства, сбора статистических данных и их анализа. Да, вы всегда можете наткнуться на что-то необычное, но вероятность этого крайне мала. Но даже если наткнетесь - опять же, система проектирования все это учитывает. Для учета этого вводятся всяческие дополнительные коэффициенты. Кроме того, когда котлован отрывается на проектную глубину и если там встречен необычный грунт - это сообщается проектировщикам для того, чтобы скорректировать проектные решения. За мою 20-летнюю практику такого еще не было никогда.
Сет вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:04
| 1 #183
SergeyKonstr
Ну это расчет ЖБ элемента.
А вот усилия для такого расчета без грунта и учета верхнего строения определять не корректно.
Да и классифицировать сначала нужно, то ли это будет балка (плоская задача), то ли полоса (пространственная задача).
Ну, например, метод Жемочкина.
Тип файла: docx 1-29.docx (608.5 Кб, 26 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:07
#184
MAG37
то ли полоса
в смысле плита?
А напомните - есть ли в каких нормативах определение - когда балка превращается в стенку (при каких соотношениях высоты/ширины) и соответственно меняется метод расчета
MAG37 вне форума
#185
Podpolie
У меня в Вашем городе (Пенза) было всего два объекта. И сложилось впечатление что город вообще на каком то болоте стоит))). Нашли понимаешь, заказчики, самое помойные площадки))) и испортили мое геологическое восприятие этого региона))).
А если линза стоит на глубине 3м, а траншея максимум на 2м?
Ну во первых для нормального стр-ва были ТИСИЗы с архивами геологического строения. Геология это не только пробурил и посмотрел. Это еще и геоморфология - наука о формировании этой самой геологии и т.п. отложений, о форме поверхности и всяких других структурных процессах.
Картина была ясная всегда - в Питере болото, на Урале горки, в Москве пойменные отложения и т.п.
Для частного стр-ва, более менее грамотный геолог может разобраться.
Но где они геологи, грамотные? Я Вашей то геологии не особо так верю)))), процентов на 70%.
Экономия экономией, но это самое надо не слушать директора))). Нафиг пояс в 100мм высотой это не пояс это нашлепка))) под кирпич. Ну хотя бы между блоками засунули бы. А вот Комаров В.А. хороший человек я почитал про него))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:15
#186
MAG37
А зачем больше? Если пояс по сути только на растяжение работает?
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:25
#187
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Где-ж там растяжение? В идеале изгиб (под просевшей частью фундаментной стены), в не идеале))) поперечный срез.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:26
#188
Podpolie
А он там как мертвому припарок если основание деформативно не устойчиво. Надо прислушиваться к местным спецам. Он зря не скажет. База по своему региону наработана - методом проб и ошибок.
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:31
#189
MAG37
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если считать его на изгиб или срез - боюсь армопояс получится мега большой и с мега армированием - целое здание держать.
На самом деле - кирпичная стена думаю таких локальных просадок фундамента не боится - как там этот треугольник называется. Ну и сама стена сама по себе жесткая
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:37
#190
Podpolie
Если дом из 1.5 кирпича трещинки пойдут сначала под окнами. Если бы он был из пеноблока с обкладкой в 1/2 кирпича, да бес с ними. Скорлупа облицовочная перекладывается, в т.ч. и локально - в местах трещинок. Это конечно не очень смешно - но так исправляют))).
Я понимаю у меня 5-и этажка в 2.5кирпича, во Форт-баярд очень не бюджетно))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 10:46
1 | #191
drumbasser
В явном виде нет, переход от стенки к балке начинается с L/h>4. В СП монолитные конструкции есть переход от колонны к пилону , там логика примерно такая же. Но балку стенку вы ручками если и посчитаете то с бОльшими временными затратами.
Самый простой способ в SCAD балку на упругом основании прикинуть, высоту фундамента из блоков взять посмотреть какой момент. И по примитивному с сопротивлением кладки на изгиб сравнить. Делаем расчет на поперечную силу. Посмотрели, ок. Кто хотел тот успокоился. Смотрим что происходит с кладкой верхнего строения при осадках фундамента, напряжения в кладке срезающие растягивающие сравниваем с сопротивлением по нормам. Не прошли? Добавляем монолитный пояс. Если сил касательного сцепления с монолитным поясом хватает считаем что пояс воспринимает растяжение в составном сечении с фундаментными блоками. Ну а дальше в меру ваших фантазий)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 11:00
#192
MAG37
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Этот вопрос в контексте - множества онлайн-калькуляторов по расчету фундаментов. Народ планирует фундамент - ну конечно же монолитный и обязательно с арматурой - ширину берут ну пусть 400мм, высоту метра 2,5 (подвал же нужен).
Ну и калькуляторы исходя из процента минимального армирования выдают всякий чудеса в виде арматуры д20
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 11:02
#193
SergeyKonstr
в смысле плита?
Как назвать так язык не поворачивается, скорее короткая балка.
СП 430.. п.5.1.10.
Что-то не втречал в нормах в явном виде.
Непрочитано 28.12.2021, 11:08
#194
MAG37
СП 430.. п.5.1.10.
вот спасибо. я для себя в уме держал коэффициент 2,5-3. А в нормативе четко сказано про 3
MAG37 вне форума
#195
drumbasser
Не знаю что в них заложено, для балок стенок арматура сосредотачивается в 1/5 высоты сечения в растянутой зоне. Это связано с арочным эффектом, то есть балка-стенка работает преимущественно на сжатие. Армирование также сильно будет зависеть от расстояния между поперечными стенами, как это учитывают калькуляторы я без понятия.
Непрочитано 28.12.2021, 11:12
#196
MAG37
Да в том то и дело что никак не учитывается. Калькуляторы кроме кроме балочной схемы и армирования по минимальному проценту ничего не умеют
MAG37 вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 12:11
#197
Бим
пенсионер
Украина
Offtop: М-да, свобода - это хорошо, к ней бы еще знаний и умений. Чтоб все типа Журавского какого, методы расчёта по потребности разрабатывали. Как же хорошо и правильно было в типовом проектировании. Всё расписано - разжёвано. Мудрейшие в облаках решали, инженегры привязывали... )))
Бим вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 12:18
#198
drumbasser
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Ага и оставляли эти методы за семью печатями) Потому добрая половина советских проектировщиков кроме как по серии на нагрузки подбирать элементы не умели. Это сейчас ты если нужно задницу рвешь и читаешь все начиная от истоков и заканчивая статьями по жб на английском чтобы хоть что-то знать) Сейчас ты сам себе разработчик методик, а судья тебе эксперт, посмотрит скажет верю! и на душе тепло)
#199
Сет
Да тут в кого ни плюнь в этой теме - все Журавские Сериям верить не надо, нормы не указ, книжки технические не интересны, геологии не доверяют. Все сами умеют и знают, сплошные шаманы профессоры.
Сет вне форума
Непрочитано 28.12.2021, 12:55
#200
Бим
пенсионер
Украина
Потому как универсальная подготовка инженеров предполагала доведение до ума молодого специалиста на месте работы. Прорабу те сборы и расчёты до-лампочки, сколько тех проектировщиков. Как-то интернатура у медиков никого не удивляет. Ну и с первого курса вдалбливали - инженер учится всю жизнь... Ну, забыли, или вовсе пиво пили...
Бим вне форума
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
