Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали?
Непрочитано 03.04.2008, 14:41
Antonyony
Доброго дня всем!
Возник вопрос по выпуску КД на сварные соединения. При проектировании конструктор выбирает тип сварного соединения. Оформляя чертеж сборки, он указывает ГОСТ, тип сварного соединения, и размер "К" сварного шва. Величины зазоров, тип и размеры кромок под сварку приведены в укзываемом им ГОСТе. А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?
К примеру, по С19 хотим сварить между собой 2 трубы. Допускается ли не прорисовывать в чертеже на каждую трубу эти пресловутые кромки-фаски?
Непрочитано 18.04.2012, 09:01
#181
ser2312
ЕСКД, ПОС, ППР, ПОД, №87
а еще можно конструктора заставить схему перекрытия св. швов, расход аргона и ток на присадочной проволоке задать
Это ирония?
Форму и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей, в чертежах деталей обязан указать конструктор и никто иной.
Т.к. Из ГОСТ 2.109-73-ЕСКД.Основные требования к чертежам.
п. 1.1.7 На рабочем чертеже изделия указывают размеры, предельные отклонения, шероховатость поверхностей и другие данные, которым оно должно соответствовать перед сборкой.
ser2312 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:54
#182
nlo740
Разговор глухого с немым.
В ТТ пишется информация не отображенная в чертеже, но необходимая для изготовления изделия.
Делаем запись сварные швы по ГОСТ 16037-80 и разделку кромок не показываем.
Если варим по 2-м и более стандартам, на полочке есть обозначение ГОСТ-а.
Если деталь чертежная, то на усмотрение конструктора, я предпочитаю разделку показывать.
Последний раз редактировалось nlo740, 18.04.2012 в 11:04.
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:15
#183
Serge Krasnikov
Верно, глухой с немым разговаривает, видится определенное желание довести спор до абсурда, на на точные ссылки предполагается точный ответ, что от вас и не последовало.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:19
#184
Никола
Производство
Уважаемые коллеги по форуму, с большим интересом следил за дискуссией в теме. Думаю, что в споре конструкторов и технологов могу претендовать на некоторую объективность, глядя со стороны. Работаю начальником участка, а т.к. контора маленькая, обязанности технолога возложены на конструктора. В связи с его перегрузкой иногда и сам разрабатываю чертежи, схемы. Пришел к такому выводу: для производства, конечно, лучше, когда на чертеже детали показана разделка под сварку, тем более, что пп. 1.1.7 ГОСТ 2.109 прямо обязывает это делать. При этом, для единичного производства п. 3.3.1 того же ГОСТ позволяет разделку кромок показать на сборочном чертеже (но обязательно показать). Понятно, что при таком подходе для чертежей простых деталей объем работы удваивается. При цейтноте такой возможности нет.
Но, п. 1.1.2 ГОСТ 2.109 "Не допускается давать ссылки на документы, определяющие форму и размеры конструктивных элементов изделий (фаски, канавки и т.п.), если в соответствующих стандартах нет условного обозначения этих элементов". Соответственно верно обратное: если ГОСТ 3264 (или иной) устанавливает размеры конструктивных элементов и условное обозначение, то достаточно указать в чертеже поверхность а в ТТ: "Кромку А обработать под шов С15 по ГОСТ 5264". Таким образом, и конструктор не прорисовывает фаски, и технолог при деле. По аналогии: достаточно указать на чертеже "отв. М8х20", при этом нет необходимости прорисовки стандартизованных элементов резьбы.
Но, все зависит от грамотности и культуры производства (и рабочих и ИТР). В чертеже и ТТ может быть все, что угодно. К сожалению, сделают только то, что смогут прочитать и понять. И чем больше и проще сведения на чертеже детали - тем меньше вероятность брака и переделок.
Никола вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:28
#185
nlo740
1.1.2. ...
Допускается давать ссылки на технологические инструкции, когда требования, установленные этими инструкциями, являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия; при этом они должны быть приложены к комплекту конструкторской документации на изделие при передаче ее другому предприятию.
Не допускается давать ссылки на отдельные пункты стандартов, технических условий и технологических инструкций. При необходимости на чертеже дают ссылку на весь документ или на отдельный его раздел.
Извиняюсь.
Св. швы по ГОСТ ...
ТТ к св. швам по ОСТ ...
Если швы нестандарт - все рисуется.
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 11:37
#186
Serge Krasnikov
1.1.2. ...
Верно, ну дык это Ваши внутренние инструкции которое выпустили вы на вашем предприятии, вы вообще можете выпустить инструкции по которым курьеры могут приносить готовые госты рабочему выполняющему заказ основной продукции и на вашем предприятии это будет верным, ну а как на счет остальных, для них это будет филькина грамота ни к чему их не обязывающая, это ваши внутренние правила, ни к чему не обязывающих всех остальных Однако
Непрочитано 18.04.2012, 11:54
#187
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Короче, готовы изголяться и так и этак, предлагать различные формулировки написания в ТТ, требовать знания ГОСТов какими то рабочими - ну все, лишь бы не начертить. Так что вы за конструктора, если так не любите свою работу? Конструктор обязан владеть языком графической подачи информации, т.к чертеж - это прежде всего графика, а не писанина. Писанины должно быть минимум, оправдано написать лишь то, чего нельзя изобразить.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:04
#188
Cfytrr
Питер
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Ну так вперед! Зачем писать Болт М24 100 10.9 ХЛ ГОСТ Р 52644-2006 когда можно отлично его начертить в масштабе 10:1 чтоб рабочий мог линейкой снять размеры резьбы...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:06
#189
В качестве домашнего задания предлагаю найти ГОСТ, который это запрещает.
Непрочитано 18.04.2012, 12:09
#190
Cfytrr
Питер
Действительно я сглупил, надо использовать масштаб 50:1, а то шероховатость будет трудно прорисовать.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:10
#191
Sopro
Ты хоть сам понимаешь, что написал чушь? Ведь тебя следует понимать так: нехрен на сборке чертить болт, надо написать на том месте, где он должен быть - "Болт". Ради чего писал, чтобы типа сострить?
Sopro вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:13
#192
Cfytrr
Питер
Нехрен разрисовывать сварной шов, если есть ГОСТ где все СТАНДАРТНЫЕ швы разрисованы, а на сборке надо просто указать какой это шов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:19
#193
Sopro
При чем здесь сборка, умник? Кто о сборке речь ведет? Перечитай вопрос от топикстартера.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:26
#194
Cfytrr
Питер
Sopro,
"...А ОБЯЗАН ли он, при деталировке каждой из деталей входящих в эту сборку, прорисовывать эти кромки на чертеже? Или это уже работа технолога?"
Где Вы видели производство на котором есть только чертежи деталей, и нет чертежа сборки?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:40
#195
Таких море. У меня, например, большинство механики на аутсорсинге, исполнители моих сборок в глаза не видят. А даже если бы и захотели, фиг покажу.
Непрочитано 18.04.2012, 12:42
#196
Sopro
Cfytrr, как же ты собираешься писать, если сам неспособен прочитать и однозначно понять, о чем вопрошает автор?
Мне вообще хотелось бы призвать форумчан, не имеющих отношение к машиностроению: не пишите ничего в этой ветке. Пишите про кирпичи и балки в строительных ветках. И еще: здесь инженерный форум, предполагающий наличие соответствующего образования, определенных знаний и навыков. И не надо здесь бла-бла - для этого здесь есть чат.
Sopro вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:44
#197
Cfytrr
Питер
Солидворкер,
Тогда на выноске пишите что кромки обработать под шов такой то по ГОСТу такому то
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 12:52
#198
Sopro, у меня большая просьба высказываться не столь эмоционально.
Cfytrr, Средняя толщина свариваемых деталей у меня 0,2-0,3 мм, конфигурация швов ни одному ГОСТу не снилась, так что для меня проблема "показывать -не показывать" не стоит. Я говорю о том, что вероятность "не видеть сборку" у изготовителя значительно выше, чем ты предполагаешь.
Непрочитано 18.04.2012, 12:55
#199
Serge Krasnikov
Да пожалуйста, мне например детали и заготовки поставляет одно предприятие, а собираются совсем на другом. т.е. совсем в другом месте, кто сказал что предприятие делающее заготовки увидит всю сборку, это может оказаться коммерческой тайной
А вот это уже не общее правило, а только желание подвести желаемое под ваши конкретные требования, конечно это можно потребовать, но тогда нужно будет рассказывать в какую сторону должны быть повернута разделка под сварочный шов и т.д. нарисовать его может оказаться уже проще чем просто его показать
Непрочитано 18.04.2012, 13:00
#200
nlo740
В ГОСТе разделка кромок и является таковой инструкцией. А ГОСТ он не только мой.
Если я выпускаю ТУ, на которое ссылаюсь, я его всегда вношу в раздел документация, чтоб вместе с чертежом на другое предприятие заказали и мое ТУ.
nlo740 вне форума
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
