Прошу отозваться о программе Пруск - Страница 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Прошу отозваться о программе Пруск
Непрочитано 23.10.2004, 19:44
гость
Стоит ли приобретать расчетную программу Пруск? Может кто подскажет?
Непрочитано 22.12.2004, 22:16
#181
Дмитрий
демагог
Самара
Прилепляю ту картинку...
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 11:32
#182
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Была проблема с генерацией нагрузок в STARK ES (не всегда правильно генерировались нагрузки в локальной системе координат). Сейчас исправлено.
Но я еще не разобрался с проблемой полностью (много работы, прошу прощения)
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 12:01
#183
Дмитрий
демагог
Самара
Николай Баглаев
Просто удивительно, что же такое нехорошее должно было случиться с нагрузками, чтобы 1,5-метровую ж/б плиту ТАК расколбасило :shock:
ЗЫ. Я вот уже думаю (после нескольких таких случаев) - может все-таки генерацию POS-проектов делать только в ProFEt'е..?
А то ведь всегда говорили, что в СТАРКе генератор лучше :wink:
Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.12.2004, 14:25
#184
Николай Баглаев
C проблемой пока не разобрался....
Генератор в STARK ES действительно лучше. Кроме того, там можно автоматически генерировать эксцентриситеты для стен, дополнительные условия для связи колонна-плита...
Непрочитано 24.12.2004, 14:42
#185
Николай Баглаев
C проблемой неверного решения задачи разобрались - в STARK ES неверно генерирвались линейные нагрузки в том случае, когда локальная система координат совпадала с глобальной. При задании в глобальной системе координат все проходит нормально.
В MicroFe 2004 эта ошибка исправлена.
Непрочитано 14.03.2005, 15:32
#186
AL
SPb.ru
Сообщение от Николай Баглаев
И опять.... И сново ....
Надо update & Patch выпускать, дабы ошибки в софте исправить.
Если выпустили программу с ошибкой + эту ошибку признали, так и исправить извольте.
Получается, что за поддержку пользователям платить приходиться.
И все это проводиться под маской upgrade на новую версию.
IMHO сперва старую версию до ума доведите, а потом и про обновление можно говорить.
AL вне форума
Непрочитано 15.03.2005, 13:02
#187
Николай Баглаев
К сожалению, Техсофт не может вносить изменения в STARK ES. Эта программа принадлежит Еврософту.
Что касается ошибок, т оисправления всегда были бесплатными. Даже если обращались по исправлению ошибки в старой версии. В данном случае такой возможности нет.
А под upgrade мы ВСЕГДА имеем в виду новые возможности.
Непрочитано 06.04.2010, 11:25
#188
Tym
Калининград
Здравствуйте! Прошу прощения за поднятие старой темы. Хочется услышать мнение по программе Пруск на сегодняшний день.
Сам регулярно пользуюсь ручными расчетами, в Пруске иногда выполняю проверки.
1.)Сталкивался ли кто с расчетом трещиностойкости колонн в Пруск (экспорт из Старк)?
2.)Расчетом столбчатых фундаментов?
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума
